Theo.
15.08.2022, 09:17
@ Steffen
Lüfterrad/-Flügel |
» Da kaufst du einen neuen baugleichen Lüfter(was wohl das preiswerteste ist)
» und schlachtest diesen aus.
» Dann sind alle glücklich und hast das das Gefühl etwas Gutes getan zu
» haben.
» Gruß Steffen
Hallo
Sarkasmus, Ironie und Rheinischer Humor sind unbedingt zu kennzeichnen, da sie sonst nicht verstanden werden. Ich vergesse die Kennzeichnung auch immer...
Theo |
Pit1509
15.08.2022, 12:42
@ matzi682015
Lüfterrad/-Flügel |
» Hallo Gemeinde, an meinem kleinen Lüfter, da ist ein Spaltpolmotor drin,
» die Achse hat 4mm Durchmesser, der Flügel hat 20cm Durchmesser, 3
» Flügelchen,
wenn Du es zeichnen kannst mit z.B. FreeCAD (oder Inventor, Solid Works, etc.), wäre vielleicht auch 3D-Druck eine Lösung.
Gruß Pit |
ArndM
15.08.2022, 13:45
@ Pit1509
Lüfterrad/-Flügel |
» wenn Du es zeichnen kannst mit z.B. FreeCAD (oder Inventor, Solid Works,
» etc.), wäre vielleicht auch 3D-Druck eine Lösung.
Ui! 3D Freiformflächen sind aber schon für Fortgeschrittene. Ich persönlich hätte noch nicht einmal einen Ansatz, wie ich so einen Flügel mathematisch definieren könnte. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.08.2022, 13:47 (editiert von cmyk61 am 15.08.2022 um 13:48)
@ matzi682015
Lüfterrad/-Flügel |
Hi Matze,
mit dem Suchbegriff "Lüfterrad 4mm" bringt Google einige Funde.
zB
https://gastrotiger.de/shop/luefterrad-drueckend-150mm-achsaufnahme-4mm-601846?campaignid=16169905583&adgroupid=&targetid=&gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr-p_0VMkcsX-9eE8q78G44mjmX9DSfJxX9w4GlYxu8X6I96IHba3RYaAvCjEALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/203024626432?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=20006&customid=06556171ab7a8a696ad5fdb4c2801d5b&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1lNSUtVOJSCqFuQ6JJdMNww7
eine interessante Quelle für solchen Kleinkram ist immer mal wieder die Firma Opitec.
Ralf
» Flügelchen, 2 Stunden habe ich gesucht, aber nix gefunden.
» Aber vielleicht ist es einfacher, einen neuen kleinen Lüfter für 15.-€ oder
» so zu kaufen. Nur will ich halt den alten noch intakten Lüfter neu
» bestücken. |
Pit1509
15.08.2022, 14:48
@ ArndM
Lüfterrad/-Flügel |
» » wenn Du es zeichnen kannst mit z.B. FreeCAD (oder Inventor, Solid Works,
» » etc.), wäre vielleicht auch 3D-Druck eine Lösung.
» Ui! 3D Freiformflächen sind aber schon für Fortgeschrittene. Ich persönlich
» hätte noch nicht einmal einen Ansatz, wie ich so einen Flügel mathematisch
» definieren könnte.
ja, sollte man idealerweise schon bisschen drin sein im CAD. Für Fusion 360 gibt es ein schönes Tutorial speziell für Propeller mit Freiformflächen.
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1T7G8Wk6o |
matzi682015
Aachen, 15.08.2022, 15:33 (editiert von matzi682015 am 15.08.2022 um 15:50)
@ cmyk61
Lüfterrad/-Flügel |
» Hi Matze,
» mit dem Suchbegriff "Lüfterrad 4mm" bringt Google einige Funde.
» zB
» https://gastrotiger.de/shop/luefterrad-drueckend-150mm-achsaufnahme-4mm-601846?campaignid=16169905583&adgroupid=&targetid=&gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr-p_0VMkcsX-9eE8q78G44mjmX9DSfJxX9w4GlYxu8X6I96IHba3RYaAvCjEALw_wcB
Hallo Ralf, danke Dir, der wäre zwar gut als Ersatz, auch wenn er nur 15cm Durchmesser hat, das 4mm Loch ok, aber leider bläßt der nach hinten.
» https://www.ebay.de/itm/203024626432?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=20006&customid=06556171ab7a8a696ad5fdb4c2801d5b&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1lNSUtVOJSCqFuQ6JJdMNww7
Auf diese bin ich auch gestoßen, aber sind halt alle viel zu groß, 28cm 38cm Durchmesser und Loch 8mm.
» eine interessante Quelle für solchen Kleinkram ist immer mal wieder die
» Firma Opitec.
schau ich mir mal an. Danke Dir sehr edit: Das ist alles Spielzeugkram, was die da haben.
» Gruß
» Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.08.2022, 17:13
@ matzi682015
Lüfterrad/-Flügel |
Vergiss das ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, das du einen findest, der passt, geht gegen 0. Da muss auch nicht nur der Durchmesser und das Loch für die Welle passen, wenn die Flügel nicht stimmen, überlastest du evtl den Motor. oder er liefert zu wenig Luft. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.08.2022, 18:36
@ matzi682015
Lüfterrad/-Flügel |
» aber leider bläßt der nach hinten.
Dann dreh ihn halt rum.
(ich brauche ein Ironie smiley) |
matzi682015
Aachen, 15.08.2022, 18:54
@ simi7
Lüfterrad/-Flügel |
» » aber leider bläßt der nach hinten.
» Dann dreh ihn halt rum.
Das bringt nix. Habe mir eben einen neuen bei Pollin gekauft, 13.-€.
» (ich brauche ein Ironie smiley) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NoName
15.08.2022, 20:33
@ Pit1509
Lüfterrad/-Flügel |
» » Hallo Gemeinde, an meinem kleinen Lüfter, da ist ein Spaltpolmotor drin,
» » die Achse hat 4mm Durchmesser, der Flügel hat 20cm Durchmesser, 3
» » Flügelchen,
» Gruß Pit
Oder abformen und ausgießen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Einstiegsobjekt bei der Kontur, damit habe ich schon einige Teile nachgebaut bzw. repariert.
Kleben, spachteln, schleifen des kaputten teils und dann ab ins silikon.
Aber ist ein teurer Vorgang, gute Silikone für die Form sind nicht gerade günstig.
Vielleicht off topic: es gibt wasserlösliche 3D Druck Materialien, da lassen sich die besten Formen bauen und der verlorene Kern im Wasser auflösen. Eröffnet ganz neue Dimensionen bei 3D Druck Objekten bezüglich der Materialien (Epoxy, bronze, alu, etc) |
NoName
15.08.2022, 20:43
@ ArndM
Lüfterrad/-Flügel |
Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die erstaunlich gute Qualität liefert. |
ArndM
16.08.2022, 14:15
@ NoName
Lüfterrad/-Flügel |
» Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die
» erstaunlich gute Qualität liefert.
Und womit mache ich einen dreidimensionalen Scan? |
Eierschale
16.08.2022, 16:19
@ ArndM
Lüfterrad/-Flügel |
» » Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die
» » erstaunlich gute Qualität liefert.
» Und womit mache ich einen dreidimensionalen Scan?
Ich würde einen 3D-Scanner empfehlen. |
bigdie
16.08.2022, 17:38
@ NoName
Lüfterrad/-Flügel |
Wie druckst du so einen Flügel? Bei den althergebrachten Druckern druckst du doch einfach von unten nach oben. Bei dem Flügel liegt doch aber nur das kleine Mittelstück auf dem Druckbett. Danach musst du in 1cm höhe praktisch waagerecht drucken. Hab noch nie so einen Drucker gehabt, kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Gibt ja auch noch die andere Art mit der Flüssigkeit evtl würde es damit gehen, aber 20cm Durchmesser braucht da auch keinen kleinen Drucker mehr. Der ist dann garantiert 10x so teuer, wie ein neuer Lüfter oder und den Scanner hast du dann auch noch nicht. |
ollanner
16.08.2022, 17:41
@ Eierschale
Lüfterrad/-Flügel |
» » » Abscannen und dann drucken. Gibt's inzwischen super Freeware die
» » » erstaunlich gute Qualität liefert.
» » Und womit mache ich einen dreidimensionalen Scan?
» Ich würde einen 3D-Scanner empfehlen.
Oder wer hat da gehts auch mit nem 3D-Messarm von Faro. -- Gruß
Der Ollanner |
