matzi682015
Aachen, 09.08.2022, 17:10 (editiert von matzi682015 am 09.08.2022 um 17:20)
@ cmyk61
Drehzahlmessung mit Multimeter |
» Die Schaltung von ELV Heft 45 habe ich dutzendfach nachgebaut...
» Pläne gerne bilateral...
» Gruß
» Ralf
» » Bei ELV und all den anderen Zeitschriften gabs jede Menge Schaltungen
» zum
» » Messer der Drehzahl von Nähmaschinen aber auch richtigen
» » 4-Takt-Motoren
» » Wenn Interesse besteht, suche ich heute Abend mal was raus
» » Gruß
» » Ralf
» » » Mein Sohn möchte an seinem 2takt-Roller die Drehzahl messen. Das
» müsste
» » » doch schon mit einem Multimeter gehen!? Jedenfalls hat mein M-3650b
» » einen
» » » Messbereich 20 bzw 200kHz. Ich dachte mir um das Kabel zur Zündkerze
» » » isolierten Draht zu wickeln und den an das Messgerät anzuschließen.
» Die
» » » Frequenz der induzierten Spannung müsste dann doch angezeigt werden
» » oder
» » » liege ich da falsch? Falls das so geht frage ich auch ob man nur
» wenige
» » » wicklungen nimmt oder möglichst viele. Ich möchte mir auch mein Gerät
» » nicht
» » » schrotten.
» » » Dank und Gruß
» » » Marcus
Hallo Ralfiliii, interessante Schaltung, ich habe in den 80ern auch viele ELO- oder Elektor- Hefte gesehen, und da habe ich noch eine solche Schaltung in Erinnerung, wo der Unterbrecherkontakt das Signal erzeugt; ist das diese Schaltung? Leider sehr schlechte Auflösung. Könntest Du das ändern? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
09.08.2022, 16:33
@ marcusb
Für die Smartphones gibt es SpektrumanalysatorApps, damit sollte das auch gehen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 16:00 (editiert von cmyk61 am 09.08.2022 um 16:03)
@ cmyk61
Ralf
» Bei ELV und all den anderen Zeitschriften gabs jede Menge Schaltungen zum
» 4-Takt-Motoren
» Gruß
» Ralf
» » Mein Sohn möchte an seinem 2takt-Roller die Drehzahl messen. Das müsste
» einen
» » isolierten Draht zu wickeln und den an das Messgerät anzuschließen. Die
» oder
» » liege ich da falsch? Falls das so geht frage ich auch ob man nur wenige
» nicht
» » schrotten.
» » Dank und Gruß
» » Marcus
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 15:53
@ marcusb
Bei ELV und all den anderen Zeitschriften gabs jede Menge Schaltungen zum Messer der Drehzahl von Nähmaschinen aber auch richtigen 4-Takt-Motoren
Ralf
» doch schon mit einem Multimeter gehen!? Jedenfalls hat mein M-3650b einen
» Frequenz der induzierten Spannung müsste dann doch angezeigt werden oder
» wicklungen nimmt oder möglichst viele. Ich möchte mir auch mein Gerät nicht
» schrotten.
» Dank und Gruß
» Marcus |
xy
09.08.2022, 15:52
@ Hartwig
» gemeint sind wohl 20Hz bis 200kHz,
Schau dir ein Bild seines DMM an. |
09.08.2022, 15:13
» Das entspricht 1,2Mio-rpm bzw 12Mio-rpm.
» Und die Auflösung ist 600rpm bzw 6000rpm.
» Liegt also jenseits von gut und böse.
gemeint sind wohl 20Hz bis 200kHz, aber selbst so ginge es nur über 1200 UpM...... |
xy
09.08.2022, 14:24
@ marcusb
Liegt also jenseits von gut und böse. |
