Eierschale(R)
12.08.2022,
22:41
@ simi7
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten?
» » Die Frage war: Was passiert?
» Die Frage ist, um welche Art von Wechselrichtern handelt es sich.
» Sollen die ans Netz gekoppelt werden wie bei Balkonkraftwerken oder sind es
» autonome fürs Camping, weitab vom Stromnetz?
Balkon
matzi682015(R)
Aachen,
14.08.2022,
17:59
@ Axel R
» » In der Verbrennungsmotor-Branche geht regelmäßig der Spruch um:
» » die Alternative zu viel Hubraum ist "mehr" Hubraum.
» » » Ok, parallelschalten geht nicht...
» » » Was passiert, wenn ich es doch tue?
» klar : Es geht NICHT wurde ja schon gesagt.
» Es ist ja Wechselstrom um den es hier geht. Alle Kraftwerke, die zusammen
» unseren Strom liefern, müssen im gleichen Takt sein. Abweichungen in der
» Frequenz in einem Kraftwerk, wie zuletzt in Polen, bringen alle anderen
» Kraftwerke in Europa in Schwierigkeiten.
» Auch so ein kleines "Balkonkraftwerk" was Solarstrom ins Netz einspeist
» muss zuerst prüfen, wie der Takt ist. Erst dann syncronisiert der dort
» eingebaute Wechselrichter sich mit dem Netz und liefert dann. Ist kein Takt
» - 50Hz - vorhanden, liefert er garnicht.
» Diese Technik ist in einfachen Wechselrichtern nicht vorhanden. Bei 2 WR
» ist so etwas auch nicht vorhanden. Da kann es dann sein, das zufällig beide
» im gleichen Takt sind was dann wie 6 Richtige im Lotto wäre. Im Extremfall
» ist der eine auf ZICK und der andere auf ZACK. Also arbeiten beide
» gegeneinander und es qualmt. Alle Möglichkeiten dazwischen sind ähnlich
» schlimm.
» Es ist als UNFUG so etwas zu machen.
» Bei Gleichstrom ist das was ganz anderes.
» Gruss Axel R
Aber wie funktioniert das denn mit dem Synchronisieren? Und dann auch noch Europaweit? Gibt es da einen Zentralrechner, der über Funk alle EVUs mit Synchronisierungsimpulsen steuert oder regelt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
14.08.2022,
19:22
@ simi7
Camping Wechselrichter klemmst du an einen Akku und nicht an Photovoltaik.
Axel R(R)
15.08.2022,
04:42
@ matzi682015
» Aber wie funktioniert das denn mit dem Synchronisieren? Und dann auch noch
» Europaweit? Gibt es da einen Zentralrechner, der über Funk alle EVUs mit
» Synchronisierungsimpulsen steuert oder regelt?
jedes Kraftwerk was sich anschliessen will, fährt die Turbine mit dem Generator langsam hoch, bis die 50 Hz erreicht sind. Dann wird geprüft ob man mit dem bestehenden Netz synchron ist, Wenn nicht, wird die Drehzahl wieder etwas verringert und dann wieder auf 50 Hz hochgefahren. Das macht man so lange, bis es passt.
Das ist nicht einfach, weil bei diesem Spiel ja noch keine Last vorhanden ist und die Drehzahländerung ziemlich schnell ist - trotz der schweren Turbine. Ist man syncron wird zugeschaltet und dann gehts los mit dem Dampf. Wenn man dann versucht die Frequenz zu erhöhen, schiebt man praktisch alle anderen Kraftwerke mit an. Gibt es irgend wo grosse Abschaltungen muss evt. schnell reagiert werden.
Diese Schwierigkeiten mit dem Wechselstrom sind gering zu denen die man mit Gleichstrom hätte. Keine Spannungsänderung durch Trafos und der Stromtransport nur in eine Richtung. Hochspannungsgleichstrom hat auch ein Problem mit der Induktion bei den langen Kabeln. Auch das schalten ist sehr schwierig weil es ja keine NULL wie beim Wechselstrom gibt. Das brutzelt ganz ordentlich, erst in letzter Zeit sind Schaltgeräte zur verfügung, die das können.
Ist schon gut was Herr Teslar uns da hinterlassen hat.
Gruss Axel R
Kuddel
15.08.2022,
12:12
@ bigdie
» Dann wird wahrscheinlich nur einer von Beiden ordentlich laufen, wenn du
» Pech hast, der Kleinere.
» Einfacher, du verkloppst die Teile bei ebay und holst dir einen 600W WR. Am
» Besten einen, wo man dann auch doppelt so viel Paneelleistung anschließen
» kann, denn dann kommt auch im Herbst oder Winter noch ein kleines bisschen
» was
Diese Lösung läuft bei mir seit 20 Jahren
2 Modulgruppen
2 Wechselrichter
einen elektronischen Umschalter der bis 40% Leistung nur einen Wechselrichter
einschaltet ab 40% den zweiten Wechselrichter dazuschaltet.
Der Umwandlungwirkungsgrad ist dann besser bei kleiner Leistung.
Das war damals der Hauptgrund warum ich das überhaupt gemacht habe.
