matzi682015
Aachen, 07.08.2022, 16:07 (editiert von matzi682015 am 09.08.2022 um 18:14)
@ Saitenquäler
OF665 |
» » ich würde gerne wissen was das für eine Schaltung ist. Hoffentlich kommt
» er
» » mit einem Schaltplan nochmal daher.
» Nun, er (also ich) wird zumindest versuchen, einen Schaltplan zu erstellen.
» Wird für ihn (mich) aber nicht einfach.
War nicht despektierlich gemeint von mir
» Das Platinchen ist recht klein (ca. 70 x 50 mm) und es sind immerhin 6
» kleine Transistoren, 1 fetter Transistor und
» reichlich Dioden und Widerstände darauf verteilt.
Dem Bildausschnitt entsprechend und der Platinengröße (5x7)cm und so grob visuell vorstellbar oder extrapoliert - ist meine Meinung, daß da nicht so sehr viele Bauteile insgesamt drauf sind. Und wenn dann noch ein fetter Transistor mit Kühlkörper mit dabei ist...
» Erschwerend kommt hinzu, dass ich zweifelsohne recht ordentlich "Geigen
» zupfen" kann, aber eben ein absolut
» ungelernter Selfmade-Bastler bin und hauptsächlich Gitarrenverstärker (die
» schönen Röhrenkisten mit Lötleisten) vergewaltige.
Das kann ich jetzt nicht. Ein bischen Keyboard, ja.
» Einen Schaltplan von so einer Platine aufzunehmen (einige Bauteile sind
» hinten, viele Leiterbahnen, einige Brücken) mag für echte Bastler ein
» Klacks sein, für mich eine gnadenlose Herausforderung.
Wäre es für mich auch, naja, relativ. Habe sowas schon einige Male gemacht, aber komplizierte Sachen oder Schaltungen, oder gar SMD und so, da scheitere ich auch.
Dennoch könnteste ja eine Nahaufnahme von beiden Seiten machen, die Leiterbahnseite kann ich dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm spiegeln und so bearbeiten, daß es nicht so schwer ist, den Schaltplan herauszufinden. Und man sollte gut die Farben der Widerstände erkennen können, die Werte der Kondensatoren, die Bezeichnungen der Halbleiter und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.08.2022, 16:08 (editiert von matzi682015 am 07.08.2022 um 16:23)
@ cmyk61
OF665 |
» Halli hallo Saitenquäler,
» mach doch einfach mal 2 Fotos und poste sie hier. Eines von der
» Bestückungsseite und eines von der Lötseite.
» Vielleicht findet sich jemand der zwar nicht weiß was Powerchords sind,
» aber dem es nicht schwer fällt mal eben die Platine nachzupinseln um daraus
» dann einen Schaltplan zu erstellen
» Gruß
» Ralf
Oh Du warst mir zuvorgekommen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Saitenquäler
08.08.2022, 13:06
@ cmyk61
OF665 |
Und das über einen JCM800 (Mod.2004)
Ich werde die Tage die beste aller Töchter (also meine) anflehen, diese Platinchen schön scharf abzulichten und die fotografischen Kunstwerke dann hier einstellen.
Bis dann,
Noel |
Saitenquäler
08.08.2022, 14:40
@ cmyk61
OF665 |
» Ahhhhrgh - xy meint nicht DEIN Baujahr sondern das Baujahr des Geräts.
Ja, ich habe das auch vermutet, obwohl nicht ausdrücklich nach dem Bj. der Dioden gefragt wurde.
Daher habe ich, um keine weiteren Nachfragen nötig zu machen, mein Bj. (das mir bekannt ist) angegeben
und, so peinlich mir das auch ist, gestanden, dass mir das Bj. der Dioden nicht bekannt ist.
Ich bin daher dramatisch erschüttert über das "Ahhhhrgh".
Noel |
Thomas Kuster
11.08.2022, 08:06
@ Saitenquäler
OF665 |
Hallo Saitenquäler
Das sind glasspassivierte Dioden von Philips, die werden schon lange nicht mehr hergestellt. Ein Ersatz dafür könnte die 1N5626 sein.
Eierschale
11.08.2022, 14:42
@ Thomas Kuster
OF665 |
» Hallo Saitenquäler
» Das sind glasspassivierte Dioden von Philips, die werden schon lange nicht
» mehr hergestellt. Ein Ersatz dafür könnte die 1N5626 sein.
BY228 würde optisch auch gut ins Bild passen |
bigdie
11.08.2022, 19:54
@ Eierschale
OF665 |
Bei Pollin gibt es so etwas in der Art 10 Stück für 30 Cent
https://www.pollin.de/p/dioden-1n4007g-packung-mit-10-stueck-140727 |
Wolfgang Horejsi
11.08.2022, 22:21
@ bigdie
OF665 |
» Bei Pollin gibt es so etwas in der Art 10 Stück für 30 Cent
» https://www.pollin.de/p/dioden-1n4007g-packung-mit-10-stueck-140727
Ob das was wird?
Sind halt 1A im Plastikgehäuse. |
xy
11.08.2022, 22:28
@ Wolfgang Horejsi
OF665 |
» » Bei Pollin gibt es so etwas in der Art 10 Stück für 30 Cent
» » https://www.pollin.de/p/dioden-1n4007g-packung-mit-10-stueck-140727
» Ob das was wird?
» Sind halt 1A im Plastikgehäuse.
Nö, Glas. |
bigdie
12.08.2022, 05:37
@ Wolfgang Horejsi
OF665 |
» Ob das was wird?
Das Datenblatt ist verlinkt, und da steht oben rechts
1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER |
Wolfgang Horejsi
12.08.2022, 07:35
OF665 |
» » » Bei Pollin gibt es so etwas in der Art 10 Stück für 30 Cent
» » » https://www.pollin.de/p/dioden-1n4007g-packung-mit-10-stueck-140727
» » Ob das was wird?
» » Sind halt 1A im Plastikgehäuse.
» Nö, Glas.
So sagt es das Foto, das Pollin dem Artikel beigefügt hat - das von Pollin verlinkte Datenblatt sagt etwas anderes. |
Wolfgang Horejsi
12.08.2022, 07:40
@ bigdie
OF665 |
» Das Datenblatt ist verlinkt, und da steht oben rechts
» 1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
und 1 Zeile tiefer? Unter Mechanical Data?
Case: DO-41 Plastic ! |
Thomas Kuster
12.08.2022, 08:19
@ Wolfgang Horejsi
OF665 |
Hallo an alle
die 1N5626 ist eine 3A,600V soft recovery Diode mit einer Sperrverzögerungszeit von ca. 3.5 us. Die habe ich in einem Text als Ersatz für die OF665 gefunden. Deshalb passt das mit der 1N4007G nicht ideal, egal in welchem Gehäuse.
bigdie
12.08.2022, 13:50 (editiert von bigdie am 12.08.2022 um 13:53)
@ Wolfgang Horejsi
OF665 |
» » » » Bei Pollin gibt es so etwas in der Art 10 Stück für 30 Cent
» » » » https://www.pollin.de/p/dioden-1n4007g-packung-mit-10-stueck-140727
» » » Ob das was wird?
» » » Sind halt 1A im Plastikgehäuse.
» » Das Datenblatt ist verlinkt, und da steht oben rechts
» » 1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
» und 1 Zeile tiefer? Unter Mechanical Data?
» Case: DO-41 Plastic !
Und was hat das Gehäuse damit zu tun, wenn der Chip innen mit Glas versiegelt ist?
https://en.wikipedia.org/wiki/Varicap |
Wolfgang Horejsi
12.08.2022, 22:47
@ bigdie
OF665 |
» » Case: DO-41 Plastic !
» Und was hat das Gehäuse damit zu tun, wenn der Chip innen mit Glas
» versiegelt ist?
» https://en.wikipedia.org/wiki/Varicap
Zum Ersten sind die fotografierten Diode üblicherweise mit 3A angegeben, das ist der Wert, den diese Gehäuseform halt mal hergibt. Da passt eventuell keine 1N400X mit 1A. Dann handelt es sich vermutlich um ein älteres Gerät und da gibt es Gerätebesitzer, die möchten im Falle einer Reparatur Originalteile und wenn es die nicht gibt, wenigstens Teile, die die Originaloptik bewahren. |
