matzi682015
Aachen, 02.08.2022, 00:53 (editiert von matzi682015 am 02.08.2022 um 00:56)
@ bigdie
AC... Gebrauchskategorie |
» » Was hat denn Konstantan für einen Wärmekoeffizienten?
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan
» In keiner Heizung ist Konstantan
» In einer Heizung ist Heizdraht. Der Temperaturkoeffizient hält die
» Temperatur relativ stabil und gleicht auch Spannungsschwankungen in
» bestimmten Größenordnungen aus. Wozu sollte man dort Konstantan nehmen. Hat
» nur Nachteile
Also ich weiß nicht was da jetzt los ist hier...
In meiner Jugend und in der Lehre schon habe ich gelernt, daß für Heizungsspiralen Konstantandraht verwendet wird. In Backofengrills, in Heizlüftern, in Föhnen, in Trockenhauben, in Tauchsiedern, in Durchlauferhitzern, in Radiatoren... wenn das mittlerweile bessere Legierungen gibt, ok, ist ja nicht schlecht. Wie sich das preislich da mit Nickel und Molybdän und etc.pp. verhält, da weiß ich auch nicht. Es mag heute besseres geben als Konstantan, ok. Konstantandraht habe ich selber noch hier. Letzten Endes gehr es doch nur um Erwärmung bei Heizungen oder um Lastwiderstände in der Meßtechnik. Ist es da nicht letzten Endes egal, welchen elektrischen Widerstand fürzum Sppannungsabfall zu messen man verwendet? Edit: Ist der Wirkungsgrad unterschiedlich, ob ich da jetzt Konstantan verwende oder eine andere Legierung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.08.2022, 07:11
@ matzi682015
» In meiner Jugend und in der Lehre schon habe ich gelernt, daß für
» Heizungsspiralen Konstantandraht verwendet wird. In Backofengrills, in
» Heizlüftern, in Föhnen, in Trockenhauben, in Tauchsiedern, in
» Durchlauferhitzern, in Radiatoren...
Hat man dir falsch beigebracht. |
Wohor
02.08.2022, 07:34 (editiert von Wohor am 02.08.2022 um 07:36)
@ matzi682015
» Durchlauferhitzern, in Radiatoren... wenn das mittlerweile bessere
» Legierungen gibt, ok, ist ja nicht schlecht. Wie sich das preislich da mit
» Nickel und Molybdän und etc.pp. verhält, da weiß ich auch nicht. Es mag
» heute besseres geben als Konstantan, ok. Konstantandraht habe ich selber
» noch hier. Letzten Endes gehr es doch nur um Erwärmung bei Heizungen oder
» um Lastwiderstände in der Meßtechnik. Ist es da nicht letzten Endes egal,
» welchen elektrischen Widerstand fürzum Sppannungsabfall zu messen man
» verwendet? Edit: Ist der Wirkungsgrad unterschiedlich, ob ich da jetzt
» Konstantan verwende oder eine andere Legierung?
Der Wirkungsgrad ist identisch, denn die gesamte eingebrachte Energie wird 100%ig in Wärme umgewandelt.
Praktisch alle Metalle ändern den Widerstandswert bei Temperaturänderung, oft erhöht sich der Widerstandwert um 30 bis über 60% bei Erwärmung um 100°C. So hat dann der alte ungeregelte Lötkolben am Ende doch noch eine halbswegs konstante Temperatur, weil sich die Heizleistung auf vielleicht die Hälfte reduziert, während die Wärmeabstrahlung stark ansteigt.
siehe Temperaturkoeffizient z.B. in Wikipedia.
Bei Widerständen ist dieser Effekt i.d.R. unerwünscht, ausser bei PT100 PT1000 usw., zur Temperaturmessung. |
bigdie
02.08.2022, 14:45
@ matzi682015
Es liegt nicht an besser. Konstantan nimmt man für Shunts also zum messen, weil der Widerstand sich nicht ändert, wenn es heiß wird.
Bei jeglicher Heizung ist die Widerstandsänderung gewünscht, weil sie den Arbeitspunkt stabilisiert. Bei Überspannung regelt sich dann z.B. der Strom automatisch zurück. Die Leistung steigt also nicht quadratisch zur Spannung sondern die Kurve ist flacher. Die Heizung brennt nicht so schnell durch und im umgekehrten Fall Unterspannung sinkt die Leistung nicht so stark ab.
Warum sollte man also in einer Heizung Konstantan verwenden bringt nur Nachteile und kostet mehr Geld |
bigdie
02.08.2022, 14:47
@ bigdie
» » Nickel und Molybdän und etc.pp. verhält, da weiß ich auch nicht. Es mag
» » heute besseres geben als Konstantan, ok. Konstantandraht habe ich selber
» » noch hier. Letzten Endes gehr es doch nur um Erwärmung bei Heizungen
» oder
» » um Lastwiderstände in der Meßtechnik. Ist es da nicht letzten Endes
» egal,
» » welchen elektrischen Widerstand fürzum Sppannungsabfall zu messen man
» » verwendet? Edit: Ist der Wirkungsgrad unterschiedlich, ob ich da jetzt
» » Konstantan verwende oder eine andere Legierung?
» Es liegt nicht an besser. Konstantan nimmt man für Shunts also zum messen,
» weil der Widerstand sich nicht ändert, wenn es heiß wird.
» Bei jeglicher Heizung ist die Widerstandsänderung gewünscht, weil sie den
» Arbeitspunkt stabilisiert. Bei Überspannung regelt sich dann z.B. der Strom
» automatisch zurück. Die Leistung steigt also nicht quadratisch zur Spannung
» sondern die Kurve ist flacher. Die Heizung brennt nicht so schnell durch
» und im umgekehrten Fall Unterspannung sinkt die Leistung nicht so stark
» ab.
» Warum sollte man also in einer Heizung Konstantan verwenden bringt nur
» Nachteile und kostet mehr Geld
Kannst es aber gern mal messen Nimm irgend eine Heizung und messe mal den Kaltwiderstand, dann lass sie heizen und messe noch einmal den Heißwiderstand. |
matzi682015
Aachen, 02.08.2022, 16:50
» » In meiner Jugend und in der Lehre schon habe ich gelernt, daß für
» » Heizungsspiralen Konstantandraht verwendet wird. In Backofengrills, in
» » Heizlüftern, in Föhnen, in Trockenhauben, in Tauchsiedern, in
» » Durchlauferhitzern, in Radiatoren...
» Hat man dir falsch beigebracht.
Spezifischer Widerstand bei 20°C: 4,9E-7 Ohm x m; bei 600°C 5,1E-7 Ohm x m. Gleich zu Anfang Tabelle rechte Seite. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
