Offroad GTI
23.07.2022, 16:17
@ edmund jenner
H-Brücke + Non-Overlapping |
» .bitte um Hilfe: es gelingt mir nicht ein Foto vom Schaltplan anzuhängen
Das mit der Zitat-Funktion solltest du auch noch üben
Hast du die Dateigröße kontrolliert? |
Gast
23.07.2022, 16:31
@ edmund jenner
H-Brücke |
Möchtest du nun Hilfe oder nur das Forum vollspamen? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.07.2022, 17:15 (editiert von schaerer am 23.07.2022 um 18:41)
@ edmund jenner
» » Re-Hallo
» » » ist schaltungetechnisch sichergestellt dass im Umschaltmoment nicht
» » » gleichzeitig beide Transistoren in einem der beiden H-Zweige leiten
» » » können?
» » An dieser Stelle kurz ein Themenwechsel. Das Problem mit dem
» » "Umschaltmoment nicht gleichzeitig"
» » gibt es auch ganz wo anders. Nämlich bei den Filtern mit geschalteten
» » Kondensatoren. Auf englisch
» » Switched-Capacitor Filters oder einfach SC-Filter, wobei dies längst in
» » diesen Filtern fest integriert ist.
» » Non-Overlapping nennt sich dieses Nichtüberlappen.
» » Dazu ein Schaltbild:
» » Wenn sich jemand mehr für diese SC-Filter-Methode und Anwendungen
» » interessiert,
» » empfehle ich diesen Elektronik-Minikurs:
» » . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf1.htm
» » Mehr zu praktischen Anwendungen am Schluss dieser Seite
» » mit dem Titel "Elektronik-Minikurse mit SC-Filter im Einsatz"
Text von Dir und nicht von mir:
» » .bitte um Hilfe: es gelingt mir nicht ein Foto vom Schaltplan anzuhängen
Also müsste ich es so sehen ohne diese Zeichen » » am Anfang
Falsch ist, dass Du diesen Text diese Zeichen anhängst » » .
Mit diesen Zeichen sieht es aus, wie wenn ich das geschrieben habe.
Hast Du das hier angeschaut und verstanden?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=303093&page=0&category=all&order=time
Wenn nicht, weiss ich jetzt grad auch nicht wie ich Dir helfen kann Schritt für Schritt. -- Gruss
edmund jenner
23.07.2022, 18:26
@ Offroad GTI
» Das mit der Zitat-Funktion solltest du auch noch üben
» Hast du die Dateigröße kontrolliert?
Dateigrösse ist es
wie kann ich meine Einträge einzeln löschen ?
wer erklärt mir Zitat-Funktion?
danke |
Offroad GTI
23.07.2022, 18:30 (editiert von Offroad GTI am 23.07.2022 um 18:30)
@ edmund jenner
» Dateigrösse ist es
Dann weißt du ja, was zu tun ist.
» wie kann ich meine Einträge einzeln löschen ?
Gar nicht.
Du solltest dich hier registrieren, dann kannst du deine Beiträge bei Bedarf zumindest editieren.
» wer erklärt mir Zitat-Funktion?
Jetzt stimmt es doch. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.07.2022, 22:10
@ edmund jenner
H-Brücke |
» » Hallo und bitte um Hilfe.
» » ich baue eine H-Brückenschaltung mit 4x Tip122
» » zur Drehrichtungsumkehr von Gleichstrommotor 24 Volt, 1,5 A
» » das geht ein paar Umdrehungen gut bis die Transistoren hin sind.
» » Kann es sein, dass die im Transistor enthaltene Freilaufdiode zu wenig
» » ist?
» » In die Motorzuleitung habe Drossel und C eingebaut.
» » oder muss ich 2x Zenerdiode mit 30 Volt besorgen und antiparallel zum
» » Motor geben?
» » vielen Dank
» » Edmund Jenner
Du kannst auch auf die Vorschau klicken, dann siehst du, ob dein Bild erfolgreich hochgeladen wurde. |
matzi682015
Aachen, 23.07.2022, 23:49
@ simi7
H-Brücke |
» » » Hallo und bitte um Hilfe.
» » » ich baue eine H-Brückenschaltung mit 4x Tip122
» » » zur Drehrichtungsumkehr von Gleichstrommotor 24 Volt, 1,5 A
» » » das geht ein paar Umdrehungen gut bis die Transistoren hin sind.
» » » Kann es sein, dass die im Transistor enthaltene Freilaufdiode zu wenig
» » » ist?
» » » In die Motorzuleitung habe Drossel und C eingebaut.
» » » oder muss ich 2x Zenerdiode mit 30 Volt besorgen und antiparallel zum
» » » Motor geben?
» » » vielen Dank
» » » Edmund Jenner
» Du kannst auch auf die Vorschau klicken, dann siehst du, ob dein Bild
» erfolgreich hochgeladen wurde.
Ich weiß überhaupt nicht warum seine Antworten immer leer sind. Da kommt ja gar nix an Info. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 24.07.2022, 10:07
@ matzi682015
H-Brücke |
» » Du kannst auch auf die Vorschau klicken, dann siehst du, ob dein Bild
» » erfolgreich hochgeladen wurde.
» Ich weiß überhaupt nicht warum seine Antworten immer leer sind. Da kommt ja
» gar nix an Info.
Irgendwas von Beratungsresistenz, oder Lesekompetenz. |
Jenner
24.07.2022, 14:00
@ tom tronic am handy ohne passw
H-Brücke |
» können?
» Gruss
» Thomas
Gast
24.07.2022, 14:26
@ Jenner
H-Brücke |
Wie süß, Strickmuster? |
ollanner
24.07.2022, 14:38
@ Gast
H-Brücke |
» Wie süß, Strickmuster?
Bild für Ameisen. -- Gruß
Der Ollanner |
Offroad GTI
24.07.2022, 14:49 (editiert von Offroad GTI am 24.07.2022 um 14:53)
@ Jenner
H-Brücke |
Du kannst keine H-Brücke nur aus NPN-Transistoren bauen, ohne die Steuerspannung der oberen Stufe mit einer Ladungspumpe oder einem separaten Netzteil hochzusetzen.
Die Dioden vor den Basis-Anschlüssen sind auch unnötig.
Eine Bildersuche im Internet fördert doch genügend Ergebnisse zutage, welche man als Ansatz nehmen kann ... |
edmund jenner
24.07.2022, 18:41
H-Brücke |
» Schaltplan und Aufbau zeigen.
xy
24.07.2022, 18:48
@ edmund jenner
H-Brücke |
» » Schaltplan und Aufbau zeigen.
Sind die TIP122 wenigstens gut gekühlt? Die auf High-Side verbraten ja so locker mal 6W bei den von dir angegebenen 1,5A. |
edmund jenner
24.07.2022, 20:33
@ Offroad GTI
H-Brücke |
» Du kannst keine H-Brücke nur aus NPN-Transistoren bauen, ohne die
» Steuerspannung der oberen Stufe mit einer Ladungspumpe oder einem separaten
» Netzteil hochzusetzen.
» Die Dioden vor den Basis-Anschlüssen sind auch unnötig.
» Eine Bildersuche im Internet fördert doch genügend Ergebnisse zutage,
» welche man als Ansatz nehmen kann ...
danke für Antwort
1. die Leds sollen die Basisströme zeigen
2. bitte um deinen Lösungsvorschlag
3. ich möchte das Chaos mit meinen Einträgen aufräumen, finde aber keine Löschmöglichkeit, bitte um Hilfe
vielen Dank |
