bigdie
22.07.2022, 16:17
@ Wohor
Kühlschrankalarm |
Was ist es denn überhaupt für ein kühlschrank Hat der noch eine Glühlampe für die Beleuchtung?
Wenn ja und wenn es auch ein Gefrierfach gibt, musst du deinen Fühler evtl unempfindlich gegen Infrarot licht machen.
Gab mal Kühlschränke, die haben die Glühlampe als Heizung benutzt. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, wurde damit das Kühlteil beheizt, damit das Gefrierteil nicht abtaut. Dazu wurde die Lampe so weit gedimmt, das sie kaum noch sichtbares licht abgab. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.07.2022, 17:48
@ Wohor
Kühlschrankalarm |
Also bei derlei geringem Energieverbrauch und vorhandener Temperaturdifferenz - böte es sich da nicht an, mit zwei Thermoelementen und einem Joule thieve zu arbeiten?
Ralf
» » Auch die Verwendung von Primärzellen stellen einen überflüssigen
» » Resourcenverbrauch dar.
» » Auch wenn die nur 1 Euro kosten.
» » Ich würde versuchen, ein USB-Netzteil zu verbauen. Oder eine kleine
» » Powerbank verwenden.
» Die 3 AAAs kosten zusammen 0,60 EUR (Beim Discounter, 8 Stück Alkali 1,59
» EUR). Ich gehe mal davon aus, dass sie 5 bis 10 Jahre halten. Auch ein
» USB-Netzteil braucht Strom. Abgesehen, dass keine geeignete Steckdose in
» Reichweite ist, dürften die Energiekosten des USB-Netzteil innerhalb von 5
» bis 10 Jahren DEUTLICH mehr als die 0,60 EUR für die Batterie kosten. Dann
» sind da noch die Anschaffungskosten des USB-Netzteils, die auch über 0,60
» EUR liegen. Letzlich stellt sich noch die Frage, ob das USB-Netzteil im
» Dauerbetrieb tatsächlich länger hält, als die Batterie. |
Wohor
22.07.2022, 18:13
@ cmyk61
Kühlschrankalarm |
» Also bei derlei geringem Energieverbrauch und vorhandener
» Temperaturdifferenz - böte es sich da nicht an, mit zwei Thermoelementen
» und einem Joule thieve zu arbeiten?
Hast du eine Ahnung, wie groß eine Thermospannung ist? |
Mikee
22.07.2022, 18:26
@ Wohor
Kühlschrankalarm |
Hallo!
» Nach 12 Piepsern geht der Attiny13a in Tiefschlaf.
Aber Deine Schaltung hält sich selbst über R2.
Wenn der LDR kurz beleuchtet wird, leitet der BC547 (unten).
Damit öffnet auch der BC557 (oben) und liefert seinerseits Basisstrom
für den Transistor unten. Dein LDR wird nicht mehr benötigt, d.h.
wenn die Tür wieder zu ist, ist die Schaltung immer noch gesetzt.
» Zur Zeit habe ich den Attiny so programmiert, dass er erst nach 11s anfängt
» zu piepen.
Ok, softwaretechnisch gelöst.
Mikee |
Wohor
22.07.2022, 22:33
@ Mikee
Kühlschrankalarm |
» Hallo!
» » Nach 12 Piepsern geht der Attiny13a in Tiefschlaf.
» Aber Deine Schaltung hält sich selbst über R2.
» Wenn der LDR kurz beleuchtet wird, leitet der BC547 (unten).
» Damit öffnet auch der BC557 (oben) und liefert seinerseits Basisstrom
» für den Transistor unten. Dein LDR wird nicht mehr benötigt, d.h.
» wenn die Tür wieder zu ist, ist die Schaltung immer noch gesetzt.
Nein, der Mitkopplungswiderstand ist dafür zu groß, bzw. der 2,2kOhm zu klein. |
bastelix
22.07.2022, 23:01
@ Wohor
Kühlschrankalarm |
» Nein, so war das nicht gemeint, den ATTiny habe ich für unter 1 EUR
» gekauft,
Das war mit einem Augenzwinkern gemeint Mittlerweile kosten die schon über 2€, zumindest wo ich gestern nachgeschaut hab.
» Alles in Allem preiswerter als ein neuer Kühlschrank.
Habe ich nie bestritten. Würde trotzdem mal schauen ob man die Scharniere besser einstellen kann. Finde Ralfs Tipp nicht schlecht.
Du schreibst, dass du 3xAAA wegen der Lautstärke nimmst. Du hast das also schon mal im Kühlschrank mit entsprechend fast geschlossener Tür getestet? Kann mir gut vorstellen, dass so ein Kühlschrank sehr gut schallisoliert. |
bastelix
22.07.2022, 23:04
@ bigdie
Kühlschrankalarm |
» Gab mal Kühlschränke, die haben die Glühlampe als Heizung benutzt. Wenn die
» Umgebungstemperatur zu niedrig ist, wurde damit das Kühlteil beheizt, damit
» das Gefrierteil nicht abtaut. Dazu wurde die Lampe so weit gedimmt, das sie
» kaum noch sichtbares licht abgab.
Woha, geil! Wenn du das nicht weißt und dir so ein Gerät bastelst könnte das der Heisenbug im Gesamtsystem sein |
matzi682015
Aachen, 22.07.2022, 23:07 (editiert von matzi682015 am 23.07.2022 um 00:50)
@ bastelix
Kühlschrankalarm |
» » Nein, so war das nicht gemeint, den ATTiny habe ich für unter 1 EUR
» » gekauft,
» Das war mit einem Augenzwinkern gemeint Mittlerweile kosten die schon
» über 2€, zumindest wo ich gestern nachgeschaut hab.
» » Alles in Allem preiswerter als ein neuer Kühlschrank.
» Habe ich nie bestritten. Würde trotzdem mal schauen ob man die Scharniere
» besser einstellen kann. Finde Ralfs Tipp nicht schlecht.
» Du schreibst, dass du 3xAAA wegen der Lautstärke nimmst. Du hast das also
» schon mal im Kühlschrank mit entsprechend fast geschlossener Tür getestet?
» Kann mir gut vorstellen, dass so ein Kühlschrank sehr gut schallisoliert.
Er kann ja mit dünner Litze 0,14mm² den Piezo außerhalb des Kühlschrankes anbringen. Ich mache das so für meine beiden Temperatursensoren für oben Kühlteil und unten Gefrierteil. edit: Aber insgesamt finde ich das alles eine Schnapsidee, was da so für Argumente vom TE hier geliefert werden. Als aller erstes würde ich die Scharniere versuchen auszugleichen um eine vernünftige Schließung der Tür zu bewerkstelligen, wie das ja schon angeraten wurde. Und wenn diese Wärmepumpe sowieso schon in die Jahre gekommen ist, dann kaufe man sich eben eine neue, die weniger Energie verbraucht und wo die magnetischen Türdichtungen vernünftig schließen. Punkt. Und ich empfehle ein Lied von Udo Jürgens "Und im Kühlschrank brennt noch Licht". Das kann man dann auf einen winzigen Speicherchip aufspielen und verstärken und dann - wenn die Kurbelwelleninnenraumbeleuchtung angeht - abgespielt wird. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
23.07.2022, 00:16
@ matzi682015
Kühlschrankalarm |
» Er kann ja mit dünner Litze 0,14mm² den Piezo außerhalb des Kühlschrankes
» anbringen.
Geht auch, dann muss man halt das Gehäuse entsprechend umgestalten. Mir ist das halt aufgefallen und mich würde interessieren wie gut die Schallisolierung vom Kühlschrank ist.
» Als
» aller erstes würde ich die Scharniere versuchen auszugleichen um eine
» vernünftige Schließung der Tür zu bewerkstelligen, wie das ja schon
» angeraten wurde.
Ja würde ich auch. Aber selber wäre ich da nicht drauf gekommen. Tunnelblick hat doch jeder mal. Aber dafür gibt es ja (meistens) nette Menschen die in Foren auf Fragen antworten
» Und wenn diese Wärmepume sowieso schon in die Jahre
» gekommen ist, dann kaufe man sich eben eine neue, die weniger Energie
» verbraucht
Das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt ja nicht nur auf den Unterhalt an sondern auch auf die Anschaffungskosten und ab wann sich das Amortisiert und was mehr Ressourcen schont. Das ist echt nicht so einfach zu beantworten.
» Und ich empfehle ein Lied von Udo Jürgens "Und im Kühlschrank brennt
» noch Licht".
Das Lied kannte ich noch nicht, ist nice. Und darauf reimt sich "Meine Söhne geb' ich nicht" von Reinhard Mey
Hier https://www.youtube.com/watch?v=1q-Ga3myTP4 die Version mit seinen vielen Freunden
» Das kann man dann auf einen winzigen Speicherchip aufspielen
» und verstärken und dann - wenn die Kurbelwelleninnenraumbeleuchtung angeht
» - abgespielt wird.
Da würde ich fast zur deep-fake-technick greifen und eine Nina Hagen "Du hast den Kühlschrank offen gelassen mein Michael" durch die Küche schallen lassen
Gut, vielleicht noch den Namen anpassen, aber das wird schwieriger |
matzi682015
Aachen, 23.07.2022, 01:03
@ bastelix
Kühlschrankalarm |
» Da würde ich fast zur deep-fake-technick greifen und eine Nina Hagen "Du
» hast den Kühlschrank offen gelassen mein Michael" durch die Küche schallen
» lassen
» Gut, vielleicht noch den Namen anpassen, aber das wird schwieriger
"Ich schwitze auf der Ritze !!!"
"Offnes Fenster präsentiert... schwarze Wolken... Himmel flattern... Wind bläßt... meine Nase friert... und paar Auspuffrohre knattern... ahaaaaaaaaaaaaa! Da geht die Sonne unter!!!! Rot mit Gold so muß das sein!!!... " Naturträne heißt dieser geile Song. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
23.07.2022, 14:20
@ Wohor
Kühlschrankalarm |
» Nein, der Mitkopplungswiderstand ist dafür zu groß, bzw. der 2,2kOhm zu
» klein.
Stimmt! Ich vergesse immer, dass Du nur 4,5V und nicht 12V hast.
Mikee |
Wohor
08.08.2022, 14:58
@ bastelix
Kühlschrankalarm |
Da meine Frau deine Bedenken bezüglich der Lautstärke teilte, habe ich mich entschlossen, Kühlschrankalarm2 zu entwerfen.
Sollte die Schaltung mal für längere Zeit dem Licht ausgesetzt sein, entsteht ein störender Ruhestrom durch den 2,2K Widerstand. Deshalb gibt es nun noch einen Jumper - die Batterien sind wegen der zu erwartenden Lebensdauer fest eingelötet. Das Ganze findet jetzt in einem kleinen Meerrettich/Sahne-Glas seinen Platz. Aufgrund der guten Lautstärke habe ich die Betriebsspannung auf 3V reduzieren können. Der 50mm-Lautsprecher ist im Deckel eingeklebt. |
