cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 10:23
@ Mikee
Libre office |
Beim Erstellen einer Inventur genügt es zu schätzen oder auch mal zu wiegen.
Damit kann man hinreichend genau die Massen ermitteln.
Einfach 100 Widerstände abzählen und auf ne Küchenwaage/Briefwaage legen.
Der Rest ist wiegen und Dreisatz.
Ralf
» » Wie wenig Bauteile hast du denn?
» » Ich glaube, das würde mich Monate beschäftigen
» Ja, so ungefähr.
» Wer will sich denn die Arbeit machen und die 5% Widerstände zählen?
» Vor allem so gängige Werte zwischen 100 Ohm und 100 kOhm.
» Da hab ich ja mehrere Hundert pro Wert.
» Ich kann mir jedes Mal aussuchen, ob ich denn nun die roten, die
» hellbeigen
» oder die gelblich-beigen für die nächste Schaltung nehme. Natürlich dann
» noch stehend oder liegend oder ganz neu mit zwei langen Anschlussdrähten.
» Oder bei den 1% Widerständen die grünen, die blauen, die violetten,
» in neu oder gebraucht. Baue mittlerweile nur noch mit den 1%.
» Kondensatoren gibt es nicht minder viele.
» Transistoren ... unzählbar, vor allem die BC-Typen.
» Mikee |
bigdie
20.07.2022, 13:34
@ cmyk61
Libre office |
» Daher habe ich mir einen Drehturm gebaut. Der spart Wandfläche
» Pläne und Bilder auf Anfrage
» Gruß
» Ralf
Mein Bastelzimmer ist so etwa 2x2m, da geht auch kein Drehturm
» » Nur langsam gehen mir die Wände aus |
bigdie
20.07.2022, 13:37
@ Wohor
Libre office |
» Wenn du ein Blatt kariertes Papier für eine Zeichnung nutzt - radierst du
» dann auf dem unbenutzten Teil des Blattes die Karos aus?
» Wenn du einige Notizen auf einem leeren Blatt machst - schneidest du dann
» den ungenutzten Teil des Blattes ab?
» Lass die leeren Spalten einfach stehen. Sie werden auch nicht mit gedruckt.
» Wenn nötig, kann man um die "aktiven" Zellen auch noch Rahmen ziehen, um
» sie optisch hervorzuheben.
Eine einfache Tabelle ging auch in Word, da kann man die Spaltenanzahl vorher festlegen. |
bigdie
20.07.2022, 14:07
@ cmyk61
Libre office |
» Beim Erstellen einer Inventur genügt es zu schätzen oder auch mal zu
» wiegen.
» Damit kann man hinreichend genau die Massen ermitteln.
» Einfach 100 Widerstände abzählen und auf ne Küchenwaage/Briefwaage legen.
» Der Rest ist wiegen und Dreisatz.
Widerstände würde ich nie zählen. Ich habe welche von unter 1 Ohm bist 20 Mohm und wenn ich welche kaufe, dann 100 Stück und die werden dann eh nicht alle bis ich sterbe
Wenn ich die inventarisiere muss ich dann ja auch jedes Mal austragen, was ich verbrauche.
ICs habe ich z.B. in solchen Schachteln
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-1-fach-510097
Habe mir da solchen antischtatischen Schaumstoff rein getan und oben drauf steht dann TTL oder Cmos oder oder Spannungsregler sind in den gleichen Kisten nur mit unterteilung
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-10-faecher-510102
Da gibt es dann eine Kiste mit der 78er Reihe und eine mit DC/DC Wandlern und wenn das nicht reicht, fange ich halt eine neue an.
Diese ganzen Kästen, praktisch die aktiven Bauelemente, sind in einer größeren Schublade. Gibt dann nur noch einige Transistoren und Dioden und LEDs in anderen Wandschubladen dieser Art
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-510312
Davon sind sicher 60-80 an der Wand. Die Widerstände sind in Kästen aus DDR Zeiten.
Letztens habe ich noch 2 solche Teile bestellt
https://www.voelkner.de/products/2315489/MARS-Svratka-Werkstatt-Magazin-B-x-H-x-T-306-x-551-x-155mm-Anzahl-Faecher-8-feste-Unterteilung-1St..html?offer=55784140674d1671c781c74957daabe3
Da drin sind dann solche China Module Step Up/Down Einbau Messgeräte usw. und auch größere Stecker wie Speakon oder Powerkon, weil ich die im Wohnmobil verbaut habe.
Die gleichen Teile gibt es auch mit kleineren und dafür mehr Fächern. Ich habe so ein Teil z.B. mit 60 Fächern. Dort sind die meisten Kondensatoren drin.
Ist halt das Problem z.B. gestern Brauche 2 Leiterplattenstecker einmal 4 pol und einmal 3 Polig. Als ich die bei ebay fand, kosten je 50 Stück 3-4€. Also habe ich 2x49 übrig und brauche dafür Platz.
Ich habe nun auch 2 verschiedene Etikettendrucker um die Fächer zu beschriften, denn ohne Beschriftung findet man sonst auch nichts wieder. Aber so komme ich ganz gut klar, auch ohne Liste. Gerade für ICs Das sind ein paar der grünen Schachteln, dort schaut man mal drüber mit der Lupe und hat ganz schnell das gesuchte Teil. |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 15:48
@ Mikee
Libre office |
» Hallo!
» Ja, so ungefähr.
ja, Widerstände zählen würde ich jetzt nicht, mir geht es hauptsächlich um ICs und z.B. Trafos, daß ich auf der Liste kucken kann ob ich einen solchen oder ähnlichen im Fundus habe.
» hellbeigen
Ich auch, zumal die ja nicht sehr teuer sind, im ggs. zu früher.
Da würde ich nur die größeren zählen. Und einfacher ist es - so haben wir das mal früher bei der Inventur gemacht - 10 Stück auf eine Präzisionswaage, dann alle, dann ausrechnen. Das hat auch den Vorteil, daß - wenn einer bei der Inventur reinkommt und lauter Zahlen ruft - man beim Zählen nicht durcheinanderkommt Aber das war immer lustig
» Mikee -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 15:55
@ cmyk61
Libre office |
» Hallo Matze,
» ich habe mir eine solche Liste auch schonmal erstellt.
» Wenn Du Interesse hast, kann ich sie Dir (und auch anderen Interessierten)
» zuschicken.
» Vielfach sind die ICs sogar mit Funktionsbezeichnungen versehen.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, das ist nett! Danke! Aber hier darf man doch keine eMail-Adressen angeben, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 15:59
@ bigdie
Libre office |
» » Wenn du ein Blatt kariertes Papier für eine Zeichnung nutzt - radierst
» du
» » dann auf dem unbenutzten Teil des Blattes die Karos aus?
» » Wenn du einige Notizen auf einem leeren Blatt machst - schneidest du
» dann
» » den ungenutzten Teil des Blattes ab?
» » Lass die leeren Spalten einfach stehen. Sie werden auch nicht mit
» gedruckt.
» » Wenn nötig, kann man um die "aktiven" Zellen auch noch Rahmen ziehen, um
» » sie optisch hervorzuheben.
» Eine einfache Tabelle ging auch in Word, da kann man die Spaltenanzahl
» vorher festlegen.
Ich habe noch Works von MS, das kucke ich auch mal an, das ist nicht so mega umfangreich wie das LibreOffice (da ist ziemlich viel SchnickSchnack dabei, den ich gar nicht brauche und mir zu unübersichtlich und zu komplitziert). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2022, 16:35 (editiert von cmyk61 am 20.07.2022 um 16:36)
@ matzi682015
Libre office |
Hi Matze,
» Hallo Ralf, das ist nett! Danke! Aber hier darf man doch keine
» eMail-Adressen angeben, oder?
wo steht das?
Man muss halt nur mit dem Spams herumschlagen.
Meine ist meb.cmyk ät gmx.de
Ralf |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 18:00 (editiert von matzi682015 am 20.07.2022 um 18:05)
@ cmyk61
Libre office |
» Hi Matze,
» » Hallo Ralf, das ist nett! Danke! Aber hier darf man doch keine
» » eMail-Adressen angeben, oder?
» wo steht das?
Ich dachte, das iwo gelesen zu haben.
» Man muss halt nur mit dem Spams herumschlagen.
» Meine ist meb.cmyk ät gmx.de
meine ist matz682003@yahoo.de
Edit: Frage: Warum schreibst Du ät statt @?
» Gruß
» Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
20.07.2022, 18:38
@ matzi682015
Libre office |
» Edit: Frage: Warum schreibst Du ät statt @?
Damit die email Adress Suchmaschinen länger suchen müssen |
bigdie
20.07.2022, 18:44
@ matzi682015
Libre office |
Also bei Libre Office gibt es das im Schreibprogramm auch. Ist oben in der Symbolleiste ein Tabellensymbol mit einem Pfeil nach unten daneben. Wenn du da drauf klickst hast du eine Tabellenvorschau und ziehst einen Rahmen z.B. über 5 Spalten und 10 Zeilen und schon hast du die Tabelle auf dem Blatt
Und wenn die Zeilen nicht reichen, markierst du 5 Zeile und mit rechts gest du auf einfügen und Zeilen danach und schon sind es 5 Zeilen mehr |
simi7
D Südbrandenburg, 20.07.2022, 21:38
@ matzi682015
Libre office |
» meine ist matz....@yahoo.de
Bravo, jetzt hast du den Adresssuchmaschinen das Futter direkt vor die Füße geworfen.
Mach dich auf etwas Spam gefasst. |
NoName
20.07.2022, 22:19
@ ollanner
Libre office |
» » Doch, das geht in Excel, haben auf Arbeit da so eine bescheuerte
» » Vorlage.... man muss alle spalten auf Breite 0 setzen dann sind sie weg
» Aus den Augen ist nicht aus dem Sinn.
Matzi wollte ausblenden. Was genau wäre denn der Unterschied zu "aus den augen" in diesem fall? |
NoName
20.07.2022, 22:22
@ ollanner
Libre office |
» Edit:
» Es geht doch.
» Man geht mit dem Cursor auf die Zelle rechts der letzten Spalte, drückt auf
» der Tastatur Strg+Shift und die Pfeiltaste nach rechts.
» Es sind nun alle Zellen der Zeile rechts bis zur letzten Spalte markiert.
» Nun bei der Auswahl auf den Spaltenheader gehen und Spalten ausblenden
» auswählen.
» Dann sind rechts alle weiteren Spalten ausgeblendet.
Was übrigens nix anderes bewirkt wie breite 0... |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 22:26 (editiert von matzi682015 am 20.07.2022 um 22:29)
@ simi7
Libre office |
» » meine ist matz....@yahoo.de
» » Edit: Frage: Warum schreibst Du ät statt @?
» Bravo, jetzt hast du den Adresssuchmaschinen das Futter direkt vor die Füße
» geworfen.
» Mach dich auf etwas Spam gefasst.
hättste mich ja vorher warnen können!
Aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Viele haben meine eMail und Spam kriege ich sehr selten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
