xy
19.07.2022, 14:06
@ bigdie
FOTO => Löten von Kupferlackdraht |
» » » mach mal ein Bild von dem Motor und den Anschlussdrähten.
» » Hier das Foto, oberhalb ist ein Zollstock zu sehen, damit man die Größe
» » einschätzen kann:
» Kann ja sein, das liegt am Licht und am Foto, aber wenn ich mir die nicht
» verkokelten 2 Drähte anschaue, sieht die Schnittkante aus wie Aluminium
Zinn von den Lötversuchen? |
Modellbauer
19.07.2022, 14:49 (editiert von Modellbauer am 19.07.2022 um 14:51)
FOTO2 => Löten von Kupferlackdraht |
» Zinn von den Lötversuchen?
Ja.
-- Viele Grüße
Wolfgang |
Modellbauer
@ bigdie
Hier noch mal ein weiteres Foto, besser will es mir einfach nicht gelingen:
Nach dem Foto habe ich mit einer feinen Zange noch mal ein Zehntel Millimeter abgeschnitten und es mir unter einer 10x Lupe angeschaut. Das sieht alles nach Kupfer aus. -- Viele Grüße
Wolfgang |
simi7
D Südbrandenburg, 19.07.2022, 18:30
@ Modellbauer
Wenn ich das richtig sehe ist das Kabel beschriftet.
Was steht denn da drauf?
Welches Flussmittel verwendest du?
Welches Zinn?
Entschuldige, wenn du das schon geschrieben hast. Habe jetzt keine Lust, nochmal alles durchzublättern. |
xy
19.07.2022, 18:50
@ simi7
» Wenn ich das richtig sehe ist das Kabel beschriftet.
» Was steht denn da drauf?
Das wird nur Schrumpfschlauch sein. |
Steffen
19.07.2022, 19:33
@ Modellbauer
» » Kann ja sein, das liegt am Licht und am Foto, aber wenn ich mir die
» nicht
» » verkokelten 2 Drähte anschaue, sieht die Schnittkante aus wie Aluminium
» Hier noch mal ein weiteres Foto, besser will es mir einfach nicht
» gelingen:
» Nach dem Foto habe ich mit einer feinen Zange noch mal ein Zehntel
» Millimeter abgeschnitten und es mir unter einer 10x Lupe angeschaut. Das
» sieht alles nach Kupfer aus.
Im Lötbad lässt sich Kupferlackdraht prima verzinnen. Es funktioniert aber auch genauso, wenn man einen ordentlichen Tropfen Zinn an der Lötspitzte hat und den Draht darin aufheizt.
Man braucht je nach Lack- und Drahtdicke etwas Geduld.
Der 3. Draht sieht auf dem Bild auch gar nicht sooo schlecht aus.
Gruß Steffen |
Modellbauer
20.07.2022, 06:46
@ simi7
125° VW-1 H (1.0) E329530 Wolida
» Welches Zinn?
SN60pb40
Bleihaltig mit Flussmittel im Lötzinndraht -- Viele Grüße
Wolfgang |
xy
20.07.2022, 20:02
@ Modellbauer
» » Was steht denn da drauf?
» 125° VW-1 H (1.0) E329530 Wolida
Sag ich doch, Schrumpfschlauch. |
Modellbauer
20.07.2022, 20:04
@ Modellbauer
ERLEDIGT => Löten von Kupferlackdraht (Lösung) |
Ich habe das Problem lösen können. Das Hauptproblem war 50cm vor (hinter?) dem Lötkolben.
Man(n) (ich) war schlichtweg zu zaghaft.
Ich habe die Lötstation auf 400° hochgefahren und einen dicken Tropfen Lötzinn auf die Lötspitze (Meißelform) gesetzt. Darin habe ich das Kabelende ein paar Sekunden reingehalten. Dann konnte man schon sehen wie das Kabel langsam das Lötzinn annahm.
Die Kabel sind nun angelötet, der Motor läuft einwandfrei.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe dabei was gelernt. -- Viele Grüße
Wolfgang |
simi7
D Südbrandenburg, 20.07.2022, 21:44
@ Modellbauer
» Ich habe das Problem lösen können. Das Hauptproblem war 50cm vor (hinter?)
» dem Lötkolben.
» Man(n) (ich) war schlichtweg zu zaghaft.
» Ich habe die Lötstation auf 400° hochgefahren und einen dicken Tropfen
» Lötzinn auf die Lötspitze (Meißelform) gesetzt. Darin habe ich das
» Kabelende ein paar Sekunden reingehalten. Dann konnte man schon sehen wie
» das Kabel langsam das Lötzinn annahm.
» Die Kabel sind nun angelötet, der Motor läuft einwandfrei.
» Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe dabei was gelernt.
Das geht anders.
Wenn du das Zinn zuerst auf die Kolbenspitze gibst, ist das Flussmittel schon zum großen Teil verdampft bevor du mit deinem Drähtchen da ran kommst. Man bringt immer alles gleichzeitig zusammen.
Oder du benetzt den Draht nochmal extra mit Flussmittel bevor du ihn ins Zinn tauchst.
400° sind auch zu hoch, da verdampft das Flussmittel noch schneller. |
Steffen
20.07.2022, 23:00
@ simi7
» Das geht anders.
» Wenn du das Zinn zuerst auf die Kolbenspitze gibst, ist das Flussmittel
» schon zum großen Teil verdampft bevor du mit deinem Drähtchen da ran
» kommst. Man bringt immer alles gleichzeitig zusammen.
» Oder du benetzt den Draht nochmal extra mit Flussmittel bevor du ihn ins
» Zinn tauchst.
» 400° sind auch zu hoch, da verdampft das Flussmittel noch schneller.
Die Oxidschicht bildet sich größtenteils außen am Zinn...
Hast du schonmal mit einem Lötbad gearbeitet?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 20.07.2022, 23:08
@ simi7
Ich habe ~370°C immer eingestellt, finde ich am besten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
20.07.2022, 23:24
@ matzi682015
» » 400° sind auch zu hoch, da verdampft das Flussmittel noch schneller.
» Ich habe ~370°C immer eingestellt, finde ich am besten.
Er wollte seine Drähte verzinnen und den Lack entfernen. Da kann man auch die Temperatur höher drehen.
Ansonsten zum Löten natürlich Temperatur anpassen.
Gruß Steffen |
Modellbauer
21.07.2022, 00:17
@ matzi682015
Die 400° waren nur um den Lack zu verbrennen.
Ich löte je nach Anwendung zwischen 320° und 350°. -- Viele Grüße
Wolfgang |
Modellbauer
21.07.2022, 00:19
» Sag ich doch, Schrumpfschlauch.
Wobei das die Ummantelung vom Kabel des Herstellers war. -- Viele Grüße
Wolfgang |
