Strippenzieher
D-14806, 09.07.2022, 10:27 (editiert von Strippenzieher am 09.07.2022 um 10:32)
@ olit
I-Sensor mit OAMP Und U-Verdopplung schwingt |
Die OPV können danach durchaus ok sein.
Ein parasitärer Thyristor (siehe Wikip) ist nicht dauerhaft -solange I nicht zu groß wird. Einfach mal I messen in legaler Schaltung (beide Eingänge U/2), Ausg offen.
Bis 2,8mA + Querstrom des U-Teilers sind zu erwarten. |
Strippenzieher
D-14806, 09.07.2022, 10:38 (editiert von Strippenzieher am 09.07.2022 um 10:48)
@ olit
» muss die Eingänge am OPV tauschen.
Dies würde ich verneinen, wenn Zeichnung und Realität übereinstimmen.
Gegenkopplung ist erforderlich. Der FET dreht das Signal am drain (jedoch nicht an source) gegenüber gate.
Bin mir nicht ganz sicher. Was meint das Forum dazu? |
olit
Berlin, 09.07.2022, 11:27 (editiert von olit am 09.07.2022 um 11:40)
@ Strippenzieher
» Die OPV können danach durchaus ok sein.
» Ein parasitärer Thyristor (siehe Wikip) ist nicht dauerhaft -solange I
» nicht zu groß wird. Einfach mal I messen in legaler Schaltung (beide
» Eingänge U/2), Ausg offen.
» Bis 2,8mA + Querstrom des U-Teilers sind zu erwarten.
Ich habe sie auf dem Steckbrett getestet. Sie machen nicht mehr das was sie sollten.
Ergebnis meines langen Bastlerdaseins.
Die B080 haben einen Sonderplatz bekommen.
Dafür gibt es aber auch viele Funktionierende Schaltungen. |
olit
Berlin, 09.07.2022, 11:34
@ Strippenzieher
» » muss die Eingänge am OPV tauschen.
» Dies würde ich verneinen, wenn Zeichnung und Realität übereinstimmen.
» Gegenkopplung ist erforderlich. Der FET dreht das Signal am drain (jedoch
» nicht an source) gegenüber gate.
» Bin mir nicht ganz sicher. Was meint das Forum dazu?
Das Prinzip des LT6106 sagt, dass ich biher murks baute.
Strippenzieher
D-14806, 09.07.2022, 13:37
@ olit
I-Sensor Frage an xy... |
...dann muss dein FET ein p-Kanal werden (zB BS250) - was mir auch logischer erscheint |
bigdie
09.07.2022, 14:06
@ olit
Man erspart sich mitunter viel arbeit und viele Probleme, wenn man für so etwas DC/DC wandler nutzt
in der leistungsklasse sind diese zudem auch preiswert
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-trn-1-w-15-v-35-ma-sil-trn-1-1223-p251034.html?&trstct=pos_10&nbc=1
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tba-1-hi-1-w-15-v-33-ma-sil-7-tba-1-2423hi-p265767.html?&trstct=pos_12&nbc=1 |
olit
Berlin, 09.07.2022, 15:08
@ bigdie
» Man erspart sich mitunter viel arbeit und viele Probleme, wenn man für so
» etwas DC/DC wandler nutzt
» in der leistungsklasse sind diese zudem auch preiswert
Ich kenne die Dinger.
Aber die bringen die Ausgangsspannung auch etwas verzögert. So, dass der interne Thyristorefekt im B080 seine Zerstörerischen Kräfte wirken lassen kann.
Für die Sörpannungen hätte währe es Besser. |
bigdie
09.07.2022, 23:59
@ olit
» » Man erspart sich mitunter viel arbeit und viele Probleme, wenn man für
» so
» » etwas DC/DC wandler nutzt
» » in der leistungsklasse sind diese zudem auch preiswert
» Ich kenne die Dinger.
» Aber die bringen die Ausgangsspannung auch etwas verzögert. So, dass der
» interne Thyristorefekt im B080 seine Zerstörerischen Kräfte wirken lassen
» kann.
» Für die Sörpannungen hätte währe es Besser.
Nö, die bringen Plus und Minus gleichzeitig |
Strippenzieher
D-14806, 10.07.2022, 07:24 (editiert von Strippenzieher am 10.07.2022 um 08:43)
@ bigdie
» » » etwas DC/DC wandler nutzt
» » Ich kenne die Dinger.
» Nö, die bringen Plus und Minus gleichzeitig
Ich glaube, ihr schreibt von unterschiedlichen Teilen
step-up converter würde ausreichen
dc--> +/-dc geht auch, aber overengineered für diese Anwendung (reichelt: stolzer Preis)
Wie man einen "Fehlerstrom" aufgrund unzulässiger Spannungen am Eingang begrenzt, ist nun angekommen. Mit unzulässiger Spannung muss man immer beim Einschalten u. Ausschalten rechnen (worst case).
Alternativ könnte man den Strom auch kontaktlos erfassen mit einem DC-Stromwandler. Da braucht man evtl. auch einen OPV hintendran, kommt aber vermutlich mit einfacher Betriebsspannung aus.
zB.
https://de.aliexpress.com/item/4000048977436.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7
ähnlich auch bei Pollin gesehen
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070
(habe aber das Datenblatt nicht studiert) |
olit
Berlin, 10.07.2022, 13:25 (editiert von olit am 11.07.2022 um 09:07)
@ olit
I-Mess-Sensor mit OAMP |
Die Schaltung funktioniert!
Mit sämtlich veralteten Bauelementen. 741, SMY50, A277.
Der 741 mit seinen NPN Eingangstransistoren Lässt sich bis zur Betriebsspannung ansteuern.
Der Ausgang bis 0,35V unter Vcc Damit wird der MOSFET sicher gesperrt.
Die Sensorschaltung habe ich, erstmal unabhängig von der LED kette, Auf dem Steckbrett mit einem 17 Ohm Shunt getestet. Später wird ein 17 milliohm Shunt für bis zu 6A Realisiert.
Mit den 4milliohm wird es eventuell problematisch mit der Dimensionierung.
Die 17milliohm verbraten allerdings bis zu 0,6W. Mal sehen ob ich es auf 4milliohm umfummeln kann.
10.07.2022, 17:03
@ olit
» Die Schaltung funktioniert!
super,
» Mit den 4milliohm wird es eventuell problematisch mit der Dimensionierung.
» Die 17milliohm verbraten allerdings bis zu 0,6W. Mal sehen ob ich es auf
» 4milliohm umfummeln kann.
ich würde da einfach mal ein Stück Eisendraht versuchen - für 4mOhm und einem Drahtdurchmesser von 1mm kommt man auf eine Länge von um die 30mm - das wäre ja noch ganz handlich - und der positive Tk muss ja nicht unbedingt stören - so wird bei steigender Temperatur der Strom reduziert....
Hartwig |
olit
Berlin, 10.07.2022, 18:36 (editiert von olit am 10.07.2022 um 18:38)
@ Hartwig
» » Die Schaltung funktioniert!
» super,
» » Mit den 4milliohm wird es eventuell problematisch mit der
» Dimensionierung.
» » Die 17milliohm verbraten allerdings bis zu 0,6W. Mal sehen ob ich es auf
» » 4milliohm umfummeln kann.
» ich würde da einfach mal ein Stück Eisendraht versuchen - für 4mOhm und
» einem Drahtdurchmesser von 1mm kommt man auf eine Länge von um die 30mm -
» das wäre ja noch ganz handlich - und der positive Tk muss ja nicht
» unbedingt stören - so wird bei steigender Temperatur der Strom
» reduziert....
» Grüße
» Hartwig
In der Familie gab es soeine modernen Elektroroller. Beim verlassen einer Bordsteinkante ist das dind zerbrochen
Ich baute den Akku und Motorsteuerung aus. In dieser war ein SMD 4milliohm Shunt. Platinenteil hrausgesägt.
Unterdessen habe ich die Schaltung erfolreich auf 4mohm umdimensioniert.
bigdie
10.07.2022, 19:04
@ Strippenzieher
» Wie man einen "Fehlerstrom" aufgrund unzulässiger Spannungen am Eingang
» begrenzt, ist nun angekommen. Mit unzulässiger Spannung muss man immer beim
» Einschalten u. Ausschalten rechnen (worst case).
Da fließt kein Strom. der 080 hat J-Fet Eingänge und wo nichts fließt, nützt auch kein Widerstand |
10.07.2022, 19:21
@ olit
» » » Die Schaltung funktioniert!
» » super,
» » » Mit den 4milliohm wird es eventuell problematisch mit der
» » Dimensionierung.
» » » Die 17milliohm verbraten allerdings bis zu 0,6W. Mal sehen ob ich es
» auf
» » » 4milliohm umfummeln kann.
» » ich würde da einfach mal ein Stück Eisendraht versuchen - für 4mOhm und
» » einem Drahtdurchmesser von 1mm kommt man auf eine Länge von um die 30mm
» » das wäre ja noch ganz handlich - und der positive Tk muss ja nicht
» » unbedingt stören - so wird bei steigender Temperatur der Strom
» » reduziert....
» » Grüße
» » Hartwig
» In der Familie gab es soeine modernen Elektroroller. Beim verlassen einer
» Bordsteinkante ist das dind zerbrochen
» Ich baute den Akku und Motorsteuerung aus. In dieser war ein SMD 4milliohm
» Shunt. Platinenteil hrausgesägt.
» Unterdessen habe ich die Schaltung erfolreich auf 4mohm umdimensioniert.
Ah, toll, das ist doch mal eine sinnvolle an/Verwendung dieser Dinger... Höre ich das erste mal |
10.07.2022, 19:33 (editiert von Hartwig am 10.07.2022 um 19:37)
@ bigdie
» » Wie man einen "Fehlerstrom" aufgrund unzulässiger Spannungen am Eingang
» » begrenzt, ist nun angekommen. Mit unzulässiger Spannung muss man immer
» beim
» » Einschalten u. Ausschalten rechnen (worst case).
» Da fließt kein Strom. der 080 hat J-Fet Eingänge und wo nichts fließt,
» nützt auch kein Widerstand
Doch, wenn Ug > Ub, dann leitet die Sperrschicht ja. Und zuweilen werden die Widerstände auch gegen Schwingneigung eingesetzt. In dieser Schaltung sieht man oft auch 2 antiparallele Dioden an den Eingängen liegen, oder eben Schutzdioden von den Eingängen zur Versorgungsspannung... |
