matzi682015
Aachen, 20.06.2022, 22:50
@ simi7
Durchlauferhitzer |
» » Das Gerät hat ja kaum Elektronik, daher wundert es mich, dass selbst die
» » Lampe nicht mehr funktioniert.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220620165432.pdf
» Auch wenn du jetzt noch deine Garage fotografierst, sieht man immer noch
» nicht mehr.
Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man einen Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort durch. So ein 5-Liter-Untertischgerät ist kein Durchlauferhitzer, wie xy schon schrieb. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.06.2022, 22:53
@ matzi682015
Durchlauferhitzer |
» Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man einen
» Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort
» durch.
Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte abfackelt. |
matzi682015
Aachen, 20.06.2022, 23:47
Durchlauferhitzer |
» » Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man einen
» » Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort
» » durch.
» Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte abfackelt.
Wieviele Hütten schon abgebrutzelt sind wegen sowas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.06.2022, 05:14
@ matzi682015
Durchlauferhitzer |
» » » Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man
» einen
» » » Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort
» » » durch.
» » Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte
» abfackelt.
» Wieviele Hütten schon abgebrutzelt sind wegen sowas.
Wieviele sind dir denn bekannt? |
Strippenzieher
D-14806, 21.06.2022, 07:22 (editiert von Strippenzieher am 21.06.2022 um 07:30)
Durchlauferhitzer |
Genau dafür ist die Übertemperatursicherung da. Sie verhindert nicht das Durchbrennen der Heizung.
Also:
1. Stecker ziehen
2. Steckdose Funktion sicherstellen.
falls bis hier alles gut, dann
3. Heizung Durchgang R messen ( soll 23Ohm<R<100Ohm)
4. Heizung Isolation prüfen (nachdem das Gerät über Nacht voll Wasser gestanden hat),
5. Übertemperatursicherung prüfen, evt. ersetzen, Wert beachten |
JoMi
21.06.2022, 13:17
Durchlauferhitzer |
Habe soeben die Thermosicherung geprüft und es ist KEIN Durchgang vorhanden (weder Widerstand noch „Piep Geräusch“). Ist somit kaputt oder? |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 13:21 (editiert von DedeW am 21.06.2022 um 13:22)
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» Habe soeben die Thermosicherung geprüft und es ist KEIN Durchgang vorhanden
» (weder Widerstand noch „Piep Geräusch“). Ist somit kaputt oder?
Wenn kein Durchgang, dann voller Widerstand, somit hinüber.
Womit hast du gemessen/geprüft? -- Gruß
DedeW |
JoMi
21.06.2022, 13:45
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
» Wenn kein Durchgang, dann voller Widerstand, somit hinüber.
» Womit hast du gemessen/geprüft?
Mit einem normalen Multimeter. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 14:30
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» » Wenn kein Durchgang, dann voller Widerstand, somit hinüber.
» » Womit hast du gemessen/geprüft?
» Mit einem normalen Multimeter.
Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden (weder Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich hohen Ohm-Wert abgelesen haben. -- Gruß
DedeW |
JoMi
21.06.2022, 16:30
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
» Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden (weder
» Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich hohen
» Ohm-Wert abgelesen haben.
Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter war weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss möglich oder? |
xy
21.06.2022, 17:05
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» (weder
» » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» hohen
» » Ohm-Wert abgelesen haben.
» Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter war
» weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» möglich oder?
Ja, Sicherung defekt.
Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss geklemmt oder gecrimpt werden.
Der Nenntemperaturwert sollte drauf stehen. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 19:19
Durchlauferhitzer |
» » » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» » (weder
» » » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» » hohen
» » » Ohm-Wert abgelesen haben.
» » Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter
» war
» » weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» » möglich oder?
» Ja, Sicherung defekt.
» Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss geklemmt
» oder gecrimpt werden.
Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da noch ein anderes Problem?
» Der Nenntemperaturwert sollte drauf stehen. -- Gruß
DedeW |
Wohor
21.06.2022, 22:39
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
» » » » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» » » (weder
» » » » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» » » hohen
» » » » Ohm-Wert abgelesen haben.
» » » Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter
» » war
» » » weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» » » möglich oder?
» » Ja, Sicherung defekt.
» » Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss
» geklemmt
» » oder gecrimpt werden.
» Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die
» Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da
» noch ein anderes Problem?
Am besten mit der Zange fassen, um die Wärme vom Bauteil weg zu halten. |
