simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2022, 07:22
@ bigdie
Accupack 5x INR 18650 |
» Wie man sieht, eine Strombegrenzung gibt es nicht, Balancer schon, gibt
» zumindest von jeder Zellenverbindung eine Brücke zur Platine
Die Abgriffe der einzelnen Zellen bedeuten nicht automatisch, dass die balanciert werden.
Balancer erkennt man daran, dass auf der Platine je Zelle ein 4-6 beiniges SMD IC mit 2 bis 3 Widerständen sitzt, einer davon 50 ...100 Ohm.
Manchmal auch noch ein zusätzlicher Transistor. |
bigdie
11.06.2022, 09:48 (editiert von bigdie am 11.06.2022 um 09:57)
@ simi7
» » Wie man sieht, eine Strombegrenzung gibt es nicht, Balancer schon, gibt
» » zumindest von jeder Zellenverbindung eine Brücke zur Platine
» Die Abgriffe der einzelnen Zellen bedeuten nicht automatisch, dass die
» balanciert werden.
» Balancer erkennt man daran, dass auf der Platine je Zelle ein 4-6 beiniges
» SMD IC mit 2 bis 3 Widerständen sitzt, einer davon 50 ...100 Ohm.
» Manchmal auch noch ein zusätzlicher Transistor.
Wozu brauchen die dann die einzelnen Abgriffe?
Die Bauteile der Platine werd ich nicht kontrollieren, die können ja auch drunter sitzen, da müsste ich alles ablöten. Außerdem traue ich einer Firma wie Bosch auch durchaus zu einen IC für 5 Zellen zu designen, wenn ich den 1 Mill. mal brauche.
Weiter auseinander nehmen werd ich den erst, wenn er kaputt ist. Die 2 Ältesten sind jetzt 7 Jahre und haben bisher keine spürbaren Ermüdungserscheinungen, kann also noch dauern. |
xy
11.06.2022, 09:52
@ bigdie
» Wozu brauchen die dann die einzelnen Abgriffe?
Damit die Schutzschaltung alle Zellen einzeln bzgl Tiefentladung oder Überladung überwachen kann. |
bigdie
11.06.2022, 13:30
» » Wozu brauchen die dann die einzelnen Abgriffe?
» Damit die Schutzschaltung alle Zellen einzeln bzgl Tiefentladung oder
» Überladung überwachen kann.
Am 2. Anschluss steht NTC wird wohl nur die Temp. zum Ladegerät und Schrauber gemeldet. Der 3.Anschluss ist gesplittet. Ladegeräte kontaktieren nur den vorderen Anschluss und Der Schrauber hat ein kanges Messer, welches auch den hinteren Anschluss trifft und somit beide brückt. Da steht Tool dran. Am Ende ist es auch egal, wenn der Akku 7 Jahre und länger funktioniert ohne Balancer, dann brauch ich auch keinen. |
bigdie
11.06.2022, 13:47
Hab noch mal die schwarzen Klebe Pads entfernt. Da sind 5 3-Beiner und noch einiges
Also doch Balancer |
simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2022, 13:50
@ bigdie
» Am Ende ist es auch egal, wenn der Akku 7 Jahre und länger
» funktioniert ohne Balancer, dann brauch ich auch keinen.
Wenn die Zellen exakt die gleichen Daten und gleiche Temperaturen haben geht das auch lange ohne Balancer gut.
Gerade bei höherer Strombelastung erwärmen sich die inneren Zellen des Akkupacks mehr und altern somit stärker.
Ein Balancer gleicht die geringen Kapazitätsunterschiede der Zellen aus und verhindert somit das zu frühe abschalten durch die Spannungsüberwachung.
Gerade in Laptop Akkus fehlt der Balancer oft. Angeblich tote Akkupacks haben meist noch 80%, wurden aber wegen der Spannungsdifferenz der Zellen "abgemeldet". |
simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2022, 13:57 (editiert von simi7 am 11.06.2022 um 13:59)
@ bigdie
» Also doch Balancer
Eher nicht.
Im rechten Teil der Platine sind die drei Balancer zu sehen.
Schaltbild und Platine stimmen nicht überein, nur als Beispiel zu sehen. |
bigdie
11.06.2022, 14:21
@ simi7
» » Also doch Balancer
» Eher nicht.
» Im rechten Teil der Platine sind die drei Balancer zu sehen.
» Schaltbild und Platine stimmen nicht überein, nur als Beispiel zu sehen.
Dann erkläre mal, wozu ein 5 Zelliger Akkupack 5 Transistoren braucht |
simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2022, 14:49
@ bigdie
» » Im rechten Teil der Platine sind die drei Balancer zu sehen.
» » Schaltbild und Platine stimmen nicht überein, nur als Beispiel zu sehen.
» Dann erkläre mal, wozu ein 5 Zelliger Akkupack 5 Transistoren braucht
Könnte für die Spannungsüberwachung sein, falls die Platine keinen 16...20-beinigen Chip hat, der das mit entsprechend vielen Eingängen macht.
Die entsprechende Anzahl Transistoren sind auf dem Bild im Mittelteil auch zu sehen.
Bei BMS Platinen mit einem vielbeinigen Überwachungs-IC sind die vielen Transistoren nicht zu sehen.
Beispiel (ohne Balancer, mit Strom- und Spannungsüberwachung) :
bigdie
11.06.2022, 15:03
@ simi7
Ist ein 8 Beiner drauf und einer mit vielen beinen und wie gesagt auf der Rückseite könnten auch noch 10 ICs sitzen. Für die Spannungsüberwachung brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen Transistor. |
xy
11.06.2022, 15:19
@ bigdie
» Für die Spannungsüberwachung
» brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» Transistor.
Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug. |
bigdie
11.06.2022, 16:35
» » Für die Spannungsüberwachung
» » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » Transistor.
» Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang |
simi7
D Südbrandenburg, 11.06.2022, 17:23
@ bigdie
» » » Für die Spannungsüberwachung
» » » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » » Transistor.
» » Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
» Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku
» Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang
Du brauchst auch noch einen Spannungsteiler. Der muss zudem noch umschaltbar sein. Wie machst du das? |
bigdie
11.06.2022, 21:46
@ simi7
» » » » Für die Spannungsüberwachung
» » » » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » » » Transistor.
» » » Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
» » Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku
» » Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang
» Du brauchst auch noch einen Spannungsteiler. Der muss zudem noch
» umschaltbar sein. Wie machst du das?
5 Analogeingänge, 5 Spannungsteiler 10 Widerstände Der Rest sind Grundrechenarten, wo ist das Problem |
Wohor
12.06.2022, 06:04
@ bigdie
» » » » » Für die Spannungsüberwachung
» » » » » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » » » » Transistor.
» » » » Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
» » » Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku
» » » Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang
» » Du brauchst auch noch einen Spannungsteiler. Der muss zudem noch
» » umschaltbar sein. Wie machst du das?
» 5 Analogeingänge, 5 Spannungsteiler 10 Widerstände Der Rest sind
» Grundrechenarten, wo ist das Problem
Wer einfach mal so ein paar Widerstände als Spannungsteiler nutzt, erzeugt einen Entladestrom, der sicher unerwünscht ist.
Um halbwegs präzise zu messen, braucht man dann noch eine präzise Referenzspannungsquelle. |
