bigdie(R)
10.05.2022,
17:47
@ Modellbauer
Repeater macht keinen Mucks mehr (Foto 7a)
» Nachtrag:
» Foto 7a (etwas schärfer)
» Ich hätte als Reinigungsmittel Wattestäbchen und Alkohol (Bio-Ethanol
» 96,6%) da. Oder auch Waschbenzin.
Wir nehmen Wasser, Seife und einen Pinsel . Schön das Waschbecken füllen und abwaschen. Danach mit der Druckluftpistole das Wasser weg pusten noch eine Stunde in die Sonne oder auf die Heizung und alles ist wieder schön:-D
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.05.2022,
17:59
@ bigdie
Also ich verwende Isopropanol. Das wird beim Waschen von Leiterplatten ebenfalls verwendet.
Bin zu wenig in der Chemie drinnen, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Alkoholsorten zu beschreiben.
Ach Spiritus hat reinigende Wirkung. Und dann gibt es noch das gute Tuner-Spray von Kontaktchemie.
Ach ja, auf die Frage, wie der Schmodder da rein kommt? Feuchte in der Luft kommt quasi überall hin. Auch in Luft eingedampfte Chemilkalien (vom geplatzten Elko zB.) geraten auf diesem Weg überall hin.
Ralf
» » Ich hätte als Reinigungsmittel Wattestäbchen und Alkohol (Bio-Ethanol
» » 96,6%) da. Oder auch Waschbenzin.
» Wir nehmen Wasser, Seife und einen Pinsel . Schön das Waschbecken füllen
» und abwaschen. Danach mit der Druckluftpistole das Wasser weg pusten noch
» eine Stunde in die Sonne oder auf die Heizung und alles ist wieder schön:-D
bigdie(R)
10.05.2022,
19:41
(editiert von bigdie
am 10.05.2022 um 19:42)
@ cmyk61
» Also ich verwende Isopropanol. Das wird beim Waschen von Leiterplatten
» ebenfalls verwendet.
» Bin zu wenig in der Chemie drinnen, um die Vor- und Nachteile der
» verschiedenen Alkoholsorten zu beschreiben.
» Ach Spiritus hat reinigende Wirkung. Und dann gibt es noch das gute
» Tuner-Spray von Kontaktchemie.
Alkohol ist halt auch immer ein Lösungsmittel. Wasser und Tensid machen nichts kaputt, sofern die Platine wieder trocken ist, wenn man Strom anlegt. Außerdem löst Wasser auch Salze und Kalk im Gegensatz zu Alkohol. Keine Ahnung, wie viele Platinen ich schon vom Schmutz befreit habe. Heute haben die Maschinen überwiegend eine Klimaanlage am Schaltschrank aber die, die das nicht haben blasen, trotz Filter, unseren in der Luft vernebelten Kühl Schmierstoff (Bohrmilch) in den Schrank Und nach ein paar Jahren ist dann so eine Platine schwarz vor Dreck und die Widerstände liegen bündig unter einer Kruste.
ingo
10.05.2022,
20:03
@ Modellbauer
Repeater macht keinen Mucks mehr (Foto 6)
Luftfeuchtigkeit im Winter?
Prüfe Mal, wo das Gerät aufgestellt ist.
Gruß Ingo
DIY-Basler(R)
10.05.2022,
20:24
@ Modellbauer
» Nachtrag:
Hallo!
Bevor Du da krankhaft nachdenkst, wie man das Teil wieder sauber bekommt,
wäre es doch viel wichtiger dass das Teil wieder normal wie ein "Repeater" funzt!
LG.
bigdie(R)
10.05.2022,
21:22
@ Modellbauer
Übrigens dort wo der braune Draht endet, sitzt auch eine Sicherung, die man mal durchmessen kann.
Modellbauer(R)
10.05.2022,
21:53
@ ingo
» Prüfe Mal, wo das Gerät aufgestellt ist.
Wohnung, 20°
Viele Grüße
Wolfgang
Modellbauer(R)
10.05.2022,
22:01
@ bigdie
» Übrigens dort wo der braune Draht endet, sitzt auch eine Sicherung, die man
» mal durchmessen kann.
Ich nehme an, dass du den schwarzen Baustein (T2.5A250VCQ MST) meinst.
Der hat auf beiden Seiten vollen Durchgang zum braunen Draht.
Viele Grüße
Wolfgang
Modellbauer(R)
10.05.2022,
22:02
@ bigdie
» Wasser und Tensid machen
» nichts kaputt, sofern die Platine wieder trocken ist, wenn man Strom
» anlegt.
Ich werde es mit Wasser und etwas Spüli probieren, sowie die Lieferung vom Elko abwarten.
Dann berichte ich. :-)
Viele Grüße
Wolfgang
Modellbauer(R)
11.05.2022,
21:26
(editiert von Modellbauer
am 11.05.2022 um 21:26)
@ DIY-Basler
» Bevor Du da krankhaft nachdenkst, wie man das Teil wieder sauber bekommt,
» wäre es doch viel wichtiger dass das Teil wieder normal wie ein "Repeater"
» funzt!
Ich glaube "krankhaft" ist wohl generell der falsche Ausdruck.
Die Reinigung dauert ein paar Minuten, das Einlöten vom Elko auch. Wenn das Ding schon offen auf dem Tisch liegt, macht man es halt richtig.
Und wenn es am Ende nicht funktioniert, habe ich dennoch gewonnen. An Erfahrung. Unbezahlbar.
Viele Grüße
Wolfgang
DIY-Basler(R)
11.05.2022,
21:54
@ Modellbauer
» » Bevor Du da krankhaft nachdenkst, wie man das Teil wieder sauber
» bekommt,
» » wäre es doch viel wichtiger dass das Teil wieder normal wie ein
» "Repeater"
» » funzt!
» Ich glaube "krankhaft" ist wohl generell der falsche Ausdruck.
» Die Reinigung dauert ein paar Minuten, das Einlöten vom Elko auch. Wenn das
» Ding schon offen auf dem Tisch liegt, macht man es halt richtig.
» Und wenn es am Ende nicht funktioniert, habe ich dennoch gewonnen. An
» Erfahrung. Unbezahlbar.
Du musst es selber wissen, was Dir mehr wert ist,
zuerst eine funkt. Repeater-Basis die noch schmutzig anzusehen ist,
oder ein schön gereinigtes HW-Teil, welches trotz ausgetauschter,
optisch defekter Bauteile, dann trotzdem zum E-Schrott wurde.
Feuchtigkeit hat leider ein "kleines Köpferl", bzw. vorher war alles paletti,
hinterher beteuert Jedermann, unwissend, warum das Teil plötzlich so aussieht.
Wenn es wirklich nur der Elko ist, hast Du "Glück gehabt"!
Modellbauer(R)
15.05.2022,
16:14
@ Modellbauer
» Dann berichte ich. :-)
Kurzer Endstand:
Ich habe heute den alten Elko aus- und den neuen Elko eingelötet.
Danach habe ich den Patienten mit offenem Herzen an Strom angeschlossen, das Herz wollte dennoch aber nicht anspringen.
Beim Prüfen im eingeschalteten Zustand verrutschte ich aus Unachtsamkeit mit einer Messspitze etwas auf der Platine, was mit einem kurzen Krachen, sowie dem Rausspringen der Sicherung sofort quittiert wurde. :waving:
Ich bin mir nun sehr sicher, dass der Repeater endgültig das Zeitliche gesegnet hat und werde ihn dem Elektronikschrott auf unserem Recyclinghof zuführen. :ok:
Fazit:
Den Verlust vom Repeater werde ich verschmerzen. :yes:
Gewonnen habe ich aber an Erfahrung und Wissen. Ich kann nun Elkos besser einschätzen, prüfen und löten, sowie weiß ich, dass man Platinen am besten mit Wasser und Spüli reinigt. Auch habe ich noch mehr verinnerlicht, dass Strom erbarmungslos ist und keine Fehler verzeiht. :-D ;-)
Vielen Dank für die Hilfe und Hinweise. :clap:
PS: Warum gibt es hier eigentlich keinen Strom-Smilie?!
Viele Grüße
Wolfgang
bigdie(R)
16.05.2022,
05:40
@ Modellbauer
» » Dann berichte ich. :-)
» Kurzer Endstand:
» Ich habe heute den alten Elko aus- und den neuen Elko eingelötet.
» Danach habe ich den Patienten mit offenem Herzen an Strom angeschlossen,
» das Herz wollte dennoch aber nicht anspringen.
» Beim Prüfen im eingeschalteten Zustand verrutschte ich aus Unachtsamkeit
» mit einer Messspitze etwas auf der Platine, was mit einem kurzen Krachen,
» sowie dem Rausspringen der Sicherung sofort quittiert wurde. :waving:
» Ich bin mir nun sehr sicher, dass der Repeater endgültig das Zeitliche
» gesegnet hat und werde ihn dem Elektronikschrott auf unserem Recyclinghof
» zuführen. :ok:
» Fazit:
» Den Verlust vom Repeater werde ich verschmerzen. :yes:
» Gewonnen habe ich aber an Erfahrung und Wissen. Ich kann nun Elkos besser
» einschätzen, prüfen und löten, sowie weiß ich, dass man Platinen am besten
» mit Wasser und Spüli reinigt. Auch habe ich noch mehr verinnerlicht, dass
» Strom erbarmungslos ist und keine Fehler verzeiht. :-D ;-)
» Vielen Dank für die Hilfe und Hinweise. :clap:
» PS: Warum gibt es hier eigentlich keinen Strom-Smilie?!
Ich hätte eher alle Elkos getauscht, wenn man kein ESR Messgerät hat um sie zu messen.
Außerdem wenn man auf dem 1. Foto mal schaut unten links ist ein Gleichrichter und darüber 2 Elkos leicht versetzt und oberhalb des einen neben dem 2. ist ein Widerstand. Ich kenne solche Schaltungen: Netzspannung gleichgerichtet auf Elko 1 und dann ein Widerstand z.B. 47 Ohm auf Elko 2. Und wenn Elko 1 oder 2 langsam sterben wird dieser Widerstand überlastet und brennt weg. An der Stelle könnte dieser Widerstand sitzen. Die Leiterzüge habe ich aber nicht verfolgt. Wenn die Schaltung so aussieht, dann sitzt der Widerstand zwischen dem Pluspol von Elko 1 und 2. Nach dem Kurzschluss ist sicher auch der Gleichrichter im Eimer.:-D
