Wohor(R)
08.05.2022,
22:56
@ Gast
Lötdauer
» » Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, ...
» Ich arbeite nur mit 20 Jahre altem Lot!
ok, mit altem Lot meinte ich bereits benutztes, nicht gelagertes.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.05.2022,
23:58
(editiert von cmyk61
am 08.05.2022 um 23:59)
@ Frager
Lötdauer
Vorgehensweise bei mir:
Variante 1: Ich habe einen IC-Extractor (IC-Puller) von Weller https://www.distrelec.de/en/ic-extraction-tool-weller-pul-ic-14-20/p/18044115 und eine Entlötspitze für ICs für meine Lötstation - 14-polig und 16-polig https://www.reichelt.de/entloetspitze-dil-16-wg-9-5-mm-fuer-ics-dil-16-wg-p7128.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc7a1AeC3xNCp9bCGB2MXD-Z-uNDyE8AFD5OAkj8c8dA1ge-cg-Xv-QaAskJEALw_wcB
Zuvor löte ich alle Lötstellen des ICs mit reichlich Lötzinn und ner breiten Lötspitze nach.
NIEMALS einen ungeregelten Lötkolben verwenden. Damit killt man ruck-zuck die Leiterplatte.
ZUsätzlich Fluxer auf die Lötstellen auftragen ist auch von Vorteil.
Platine sicher in Halterung einspannen, Puller platzieren, und mit der IC_Lötspitze alle Beinchen erhitzen. Es macht plopp und das IC ist draußen. Klappte bei mir so gut wie immer.
Variante 2: IC-Anschlüsse auch wieder satt mit Lötzinn bedecken. FLuxer auftragen und mit einem billigen Extraktor am IC ziehen während man mit ner breiten Spitze versucht, das ganze Lot aller Lötstellen zu erhitzen. Damit habe ich schon einen 68000er Prozessor ausgelötet - und er funktionierte hinterher noch. ABER Löttemperatur max 320° und zackig arbeiten. Vorher üben üben üben.
Variante 3: Beine abknipsen und Beine einzeln entlöten - auch hier viel frisches Lötzinn und zusätzlich Fluxer verwenden
Auch hier gilt: üben üben
Ralf
» 1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er
» einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
» 2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
» Danke
DIY-Basler(R)
09.05.2022,
08:54
@ Frager
Lötdauer
» Danke
Hallo!
Wenn man solche Fragen lesen muss, kann ich Dir nur raten:
Versuche Deine "Lötkünste" an alten bereits defekten Platinen,
damit Du es selber live erleben kannst, wie lange sowas in etwa dauern kann.
Und eines nicht vergessen: "Synchron zittern" beim Löten, ist die halbe Miete!
LG.
bigdie(R)
09.05.2022,
16:28
(editiert von bigdie
am 09.05.2022 um 16:32)
@ simi7
Lötdauer
» » Eine einfache, mechanische Entlötpumpe kann sehr hilfreich sein.
» Damit bin ich nie zurecht gekommen.
» Aber das Gegenteil hat gut funktioniert.
» Mein Bruder hatte eine Luftpistole (Sportschütze), da haben wir das
» flüssige Zinn (ohne Projektil) weggeschossen.
» Die Platine war danach blitzsauber.
Geht auch mit einer normalen Ausblaspistole und Druckluft. Man sollte dann aber eine Schutzbrille tragen
Am besten geht es aber mit einer Entlötstation, die das Zinn absaugt, Bei doppelseitigen Platinen dürfen dann die Löcher aber nicht zu klein sein.
NoName
09.05.2022,
20:44
@ Wohor
Lötdauer
» Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, immer wenn eine Lötstelle
» erhitzt wird, ein wenig neues Lot dazu geben, das darin enthaltene
» Flussmittel erleichtert die Arbeit.
Und/oder Flussmittelstift.
Geht ja prima wieder mit Isopropanol runter, erleichtert aber das Leben ungemein
