solarkineu
06.05.2022,
17:02
Li-ion Zelle (Elektronik)
Hallo kann mir jemand diesen Text mal übersetzen
die erste Zeile ist mir klar aber dann.
Die Goggle Übersetzung ist für mich nicht klar
FIRE HAZARD
NOT FOR VAPE !
NEVER INSTALL
CARRY OR HANDLE !
Danke
bigdie(R)
11.05.2022,
13:49
@ solarkineu
Li-ion Zelle
» » Wie verlötest du die Zellen?
» Hallo Simi7
» garnicht, werden punktgeschweisst
» Werde mir ein Punktschweissgerät kaufen.
» Die Zellen vor Jahren habe ich mir machen lassen.
» Gruss
» Uwe
Ich wollte mir auch schon mal so ein Schweißgerät kaufen um mal Werkzeugakkus oder den vom Fahrrad selber zu erneuern, aber es gibt Firmen, die machen das billiger als ich die Zellen bekomme. Die kaufen die Zellen vermutlich 1000 Stück weise und nicht 10 oder 20:-D
solarkineu
11.05.2022,
10:22
@ Steffen
Li-ion Zelle
» Wenn da allerdings noch 2A! reinströmen kann die Zelle noch lange nicht
» vollgeladen sein.
» Voll ist sie bei irgendwas weit unter 100mA.
Die 2A sind für 10 Stück parallel
ich meine damals 2007 gelesen zu haben wenn der Strom unter 200mA fällt
ist die Ladung zu beenden, 0,2A x 10 = 2A
Deswegen hat mein alter Akku von 2007 auch nur 20% verloren leider ist er mir
gestohlen worden aus der Bodenkammer. wer den gebrauchen kann ist mir
schleierhaft. Er braucht ein spezial Ladegerät. mein hat 48V 5A ist selbst gebaut 2007
Uwe
solarkineu
11.05.2022,
10:04
@ simi7
Li-ion Zelle
Hallo Simi7
Uwe
Steffen
11.05.2022,
00:11
@ solarkineu
Li-ion Zelle
» » » Die Akkus werden in einem E-Fahrrad eingesetzt 10 parallel und 12 in
» » » Reihe
» » Wie testet du die?
» ganz einfach, aufladen mit 5A Konstantstrom auf 4,1V dann Spannungstabil
» bis der Strom auf 2A gefallen ist
Hmmm... also 4,1V ist zwar sicherer, wenn man keine vernünftigen Messgeräte hat, aber 4,2V Ladenschlussspannung ist eigentlich normal.
Hab aber jetzt keine Info, wieviel das an Kapazität ausmacht.
Wenn da allerdings noch 2A! reinströmen kann die Zelle noch lange nicht vollgeladen sein.
» Jetzt die Ladung abschalten, 3h warten dann entladen mit 2A Konstantstrom
» Kapazität loggen mit einem Ah Zähler
» und alle 2 Min Spannung speichern in einem EE-Prom. Alles Marke Eigenbau
» Das ergibt eine solide Entladekurve,
» Übrigens ein E-Motor kann wenige Sekunden erheblich mehr Leistung abgeben
Is bekannt.
» bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf.
Da deine Kombi theoretisch 80A dauerhaft liefern könnte... kein Problem.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.05.2022,
19:04
@ solarkineu
Li-ion Zelle
» » » Reihe
» bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf. Zur
» Stromüberwachung gibt es ein Analog Amperemeter
» Das ist in diesem Fall sehr wichtig, funktioniert seit 2007
» Normalverbrauch ist bis 5A ab dann muss man auf die Zeit achten
» Gruss Uwe
solarkineu
10.05.2022,
11:40
@ Steffen
Li-ion Zelle
» » Reihe
ganz einfach, aufladen mit 5A Konstantstrom auf 4,1V dann Spannungstabil bis der Strom auf 2A gefallen ist
Jetzt die Ladung abschalten, 3h warten dann entladen mit 2A Konstantstrom Kapazität loggen mit einem Ah Zähler
bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf. Zur Stromüberwachung gibt es ein Analog Amperemeter
Gruss Uwe
Steffen
07.05.2022,
22:52
@ solarkineu
Li-ion Zelle
» Reihe
Dafür sollten Sie prima geeignet sein.
Vorausgesetzt es handelt sich um ein zulässiges Rad, was einen Antrieb mit max. 250W hat.
Gibt ja auch Bausätze mit weit mehr als 1kW.
» Der alte Akku hat nachgelassen ist von 2007 ich werde immer älter und ein
» Akku mit mehr Kapazität ist jetzt angebracht. liegenbleiben mit leerer
» Batterie
» das geht nicht. Meine Fahrten liegen durchaus bei 200km
» Eine Zelle werde ich mal testen, wenn die schlecht ist gehen die Anderen an
» den
» Händler zurück.
Wie testet du die?
Gruß Steffen
solarkineu
07.05.2022,
21:03
@ Steffen
Li-ion Zelle
Die Akkus werden in einem E-Fahrrad eingesetzt 10 parallel und 12 in Reihe
Akku mit mehr Kapazität ist jetzt angebracht. liegenbleiben mit leerer Batterie
Eine Zelle werde ich mal testen, wenn die schlecht ist gehen die Anderen an den
Händler zurück.
Uwe
Steffen
07.05.2022,
20:09
@ Hartwig
Li-ion Zelle
» » » Das ist der Aufdruck auf einer Li-Zelle 18650 von Samsung
» » Da gibs auch schlechte Kopien.
» Ich habe vor Jahren diese Erfahrung mit Akkus von Smartphones gemacht, es
» gelang mir derzeit nicht, Ersatzakkus zu bekommen, die keine Fälschungen
» waren (Samsung und Motorola). Einen Direktvertrieb der Hersteller gab es
» nicht. Fälschungen ließen sich an fehlerhaften Aufdrucken (u.A. gefälschtes
» CE-Zeichen, Fehler bzw. Abweichungen in den Herstellerangaben usw.)
Auf den 18650ern steht meist nicht viel drauf und da hab ich auch mal Müll erwischt.
» identifizieren, spätesten nach einigen Wochen Gebrauch bestätigten sich die
» Zweifel.
Oder sofort...
» » Wie heißt die denn?
» Namen sind Schall und Rauch - das gilt im doppelten Sinne gerade für viele
» Akkus ;-)
Anhand des Typs kann man schon sehen, ob diese für z.B. E-Zigaretten geeignet sind.
INR...35E liefert max. 8A und das ist wirklich zu wenig für heutige Geräte.
Hätte die Zelle z.B. 20R in der Bezeichnung, wäre es eindeutig Fake gewesen, daher meine Nachfrage ;-)
Gruß Steffen
Hartwig(R)
07.05.2022,
15:31
@ simi7
Li-ion Zelle
» Wenn ein gefakter Akku nicht explodiert, 1/3 des Originalpreises kostet und
» 1/2 Lebensdauer hat, ist doch alles gut.
Eine kräftige Überhitzung kann ja auch schon Schaden anrichten - und ob ich solchen Murks erwischt habe, weiß ich erst hinterher - das muss ich nicht haben. Bei Akkus, die ich extern "feuersicher" laden kann, wäre ich zu Experimenten bereit, insbesondere, wenn der dazugehörige Verbraucher nur eine geringe Stromaufnahme hat. Ansonsten verzichte ich lieber oder kaufe aus sicherer Quelle.
bigdie(R)
07.05.2022,
13:43
@ simi7
Li-ion Zelle
» Außer der Ressourcenverschwendung natürlich.
Wie ich schon schrieb, der Originalakku von Canon tut nach 11 Jahren noch seinen Dienst, die Fake teile 1 Jahr und selbst das ist übertrieben. Der originale hat nach 11 Jahren noch 80-85% der Anfangskapazität, der Nachbau hat Neu 80% vom Original und nach einem Jahr 10%
Noch schlimmer ist es bei anderen Geräten. Ich habe z.B. einen Selphy Fotodrucker. Der braucht kurzzeitig viel Strom. Ich war zum Glück vorher geheilt von Nachbauten, denn wenn man mal Bewertungen ließt, da gab es durchaus Exemplare, die den hohen Strom nicht geschafft haben und der Drucker hat nicht ein Bild gedruckt. Der Original Akku kam damals glaube 80€ und der Nachbau 29.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.05.2022,
13:16
@ bigdie
Li-ion Zelle
Wenn ein gefakter Akku nicht explodiert, 1/3 des Originalpreises kostet und 1/2 Lebensdauer hat, ist doch alles gut.
bigdie(R)
07.05.2022,
12:02
(editiert von bigdie
am 07.05.2022 um 12:04)
@ Hartwig
Li-ion Zelle
» Zweifel.
» Akkus ;-)
» Hartwig
Ich sehe das heute bei Kamera Akkus. habe zwar noch keine gefälschten gehabt, wohl aber Nachbauten, die nach Aufdruck gleiche oder sogar höhere Kapazität hätten haben sollen.
Wenn die neu waren, erreichten sie ca. 80% des originalen Akkus. Nach einem Jahr waren die praktisch nicht mehr zu gebrauchen, während der orginal Akku durchaus länger als 10 Jahre funktioniert. Selbst den Li Akku meiner 1999 gekauften Sony Mavica konnte ich vor 2 Jahren, als mir das Gerät mal in die Hände fiel wieder zur Arbeit überreden. 2020 habe ich mir die Canon EOS 90d gekauft als Ersatz für die 60d von 2011. Die 2 Akkus der Alten benutze ich in der Neuen immer noch und die halten unwesentlich kürzer als der Neue.
Mitunter dachte ich schon, das bei den Nachbauten gar kein Li Akku drin ist sondern 3 Ni Zellen:-D
Hartwig(R)
07.05.2022,
11:31
@ Steffen
Li-ion Zelle
Ich habe vor Jahren diese Erfahrung mit Akkus von Smartphones gemacht, es gelang mir derzeit nicht, Ersatzakkus zu bekommen, die keine Fälschungen waren (Samsung und Motorola). Einen Direktvertrieb der Hersteller gab es nicht. Fälschungen ließen sich an fehlerhaften Aufdrucken (u.A. gefälschtes CE-Zeichen, Fehler bzw. Abweichungen in den Herstellerangaben usw.) identifizieren, spätesten nach einigen Wochen Gebrauch bestätigten sich die Zweifel.
Namen sind Schall und Rauch - das gilt im doppelten Sinne gerade für viele Akkus ;-)
solarkineu
06.05.2022,
23:23
@ Steffen
Li-ion Zelle
» Gruß Steffen
Hallo die Zelle ist eine INR 18650 35E SAMSUNG SDI LK 3T
