xy
02.05.2022, 08:16
@ Klaus Hoffmann
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 |
» >> Du vergisst dabei, dass im Kurzschlussfall auch die Steuerspannung der
» MOSFETs erheblich kleiner wird, und damit der Kanalwiderstand größer wird.
» Im Kurzschlussfall geht der DW01-P in den Power-Down-Modus. Das war nicht
» meine Frage, was im Kurzschlussfall passiert.
» Zur Erklärung:
» Der Kurzschlussfall wird nach einer Kurzschlussverzögerungszeit (TOI2 = 5
» ... 500µs) erkannt, wenn der Spannungsabfall über beide MOSTFET = 1,35V
» beträgt.
» Das ist ein Kurzschlusstrom von min. 31A für min. 5µs, oder?
Nein, die Akkuspannung bricht ja ein, schon bevor der Kurzschlusschutz aktiv wird. |
Klaus Hoffmann
02.05.2022, 08:02
>> Du vergisst dabei, dass im Kurzschlussfall auch die Steuerspannung der MOSFETs erheblich kleiner wird, und damit der Kanalwiderstand größer wird.
Im Kurzschlussfall geht der DW01-P in den Power-Down-Modus. Das war nicht meine Frage, was im Kurzschlussfall passiert.
Zur Erklärung:
Der Kurzschlussfall wird nach einer Kurzschlussverzögerungszeit (TOI2 = 5 ... 500µs) erkannt, wenn der Spannungsabfall über beide MOSTFET = 1,35V beträgt.
Das ist ein Kurzschlusstrom von min. 31A für min. 5µs, oder? |
xy
01.05.2022, 10:46 (editiert von xy am 01.05.2022 um 10:48)
@ Klaus Hoffmann
» Das stimmt, die Angaben sind unterschiedlich, von 5 - 500µs.
» Aber "Short Current Protection Voltage" ist immer mit 1,35V (typ)
» angegeben.
» Bei 31A sind die MOSFETs "8205A" auch nach einem Delay von nur 5µs
» thermisch gestorben.
» Wie von mir oben beschrieben: "Im Datenblatt (8205A) ist eine max.
» Implusstromstärke von 20A angegeben. Mit Sicherheit nur ein "theoretischer"
» Wert. "
Du vergisst dabei, dass im Kurzschlussfall auch die Steuerspannung der MOSFETs erheblich kleiner wird, und damit der Kanalwiderstand größer wird. |
Klaus Hoffmann
01.05.2022, 08:45
Aber "Short Current Protection Voltage" ist immer mit 1,35V (typ) angegeben.
Bei 31A sind die MOSFETs "8205A" auch nach einem Delay von nur 5µs thermisch gestorben.
Wie von mir oben beschrieben: "Im Datenblatt (8205A) ist eine max. Implusstromstärke von 20A angegeben. Mit Sicherheit nur ein "theoretischer" Wert. " |
xy
01.05.2022, 00:47
@ Klaus Hoffmann
» Lt Datenblatt des DW01A wird ein Kurzschluss nach 500µs erkannt, wenn ein
» Spannungsabfall von 1,35V über die externen MOSFETs (8205A) auftritt.
Andere Hersteller geben da typisch 5µs an! |
Klaus Hoffmann
01.05.2022, 00:41
@ Klaus Hoffmann
>> Du hast den Spannungsabfall über die Bodydiode des anderen MOSFETs vergessen.
Die parasitären Dioden der beiden MOSFETs sind bei der Messung mit berücksichtigt. |
Klaus Hoffmann
01.05.2022, 00:30
@ simi7
Nein, wie von mir oben beschrieben sind die 43 mOhm "über beide MOSFETs" gemessen, also pro MOSFET 21,5 mOhm.
Im Datenblatt ist Rds(on) mit 22 mOhm (bei GS = 4,5V, Id = 4,5A) angegeben. (Mein Messwert scheint gut zu passen.) |
simi7
D Südbrandenburg, 30.04.2022, 13:29 (editiert von simi7 am 30.04.2022 um 13:40)
@ Klaus Hoffmann
» Ist das Modul falsch designed, oder mache ich einen Rechenfehler.
Falls beide leitend sind, musst du mit 2 x 43 mOhm rechnen. |
