cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.04.2022, 13:35
Gelb-Grün-Rot (Anzeige) |
ich bin immer wieder platt, was es in Chinatown so alles gibt.
Danke für diesen Hinweis.
Ralf
» » Dann wäre auch der UAA170 geeignet,
» » In der Bucht werden welche (gebraucht) für 9 Euro angeboten.
» Neue LM3914 Nachbauten gibts aus China für deutlich weniger Geld.
» Und sogar eine Bausatz, der sich anpassen lässt:
» https://de.aliexpress.com/item/1005003205219483.html |
Kurt Kessler
23.04.2022, 13:42
Ups, das sieht aber sehr gefährlich aus! Muss man, um so eine kleine "Blinkerei" zu realisieren, heutzutage tatsächlich in China einkaufen?
Was für eine verrückte Welt! Ne´ was für eine kranke Welt.
Ich glaube, ich begrabe meine Idee mit der einfachen Kontrolle des Ruhestroms der beiden EL34. Ist ja auch nicht wichtig. War nur so eine Idee von einem "durchgeknallten Alten".
Ich wünsche euch ein dramatisch schönes Wochenende!
Kurt
P.S.
Saitenquäler:
dieser Ampeg scheint ja ein wildes Ding zu sein. |
xy
23.04.2022, 14:01
@ Kurt Kessler
» Ups, das sieht aber sehr gefährlich aus! Muss man, um so eine kleine
» "Blinkerei" zu realisieren, heutzutage tatsächlich in China einkaufen?
Nein, aber es macht solcherlei einfacher.
Der Vorschlag mit einem kleinen µC wäre ja auch noch da. |
bigdie
23.04.2022, 16:50
» » Evtl. einfacher umsetzbar, man kauft irgend einen Bausatz und strickt
» » diesen um. Da hat man die Bauteile, und die Platine
» » z.B. diesen und davon die Hälfte weg lassen
» » https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103
» Naja, der Bausatz hat Lichtbandanzeige, der TE will aber Lichtpunktanzeige.
auch das ist einfach zu ändern. Alle 3 LEDs am gleichen Widerstand und bei grün durch weitere Dioden die Flussspannung größer machen als gelb und die gelbe größer als rot. |
xy
23.04.2022, 17:16
@ bigdie
» » » Evtl. einfacher umsetzbar, man kauft irgend einen Bausatz und strickt
» » » diesen um. Da hat man die Bauteile, und die Platine
» » » z.B. diesen und davon die Hälfte weg lassen
» » » https://www.pollin.de/p/led-vu-meter-bausatz-810103
» » Naja, der Bausatz hat Lichtbandanzeige, der TE will aber
» Lichtpunktanzeige.
» auch das ist einfach zu ändern. Alle 3 LEDs am gleichen Widerstand und bei
» grün durch weitere Dioden die Flussspannung größer machen als gelb und die
» gelbe größer als rot.
So macht mans mit LM3914:
Thomas Kuster
23.04.2022, 18:19 (editiert von Thomas Kuster am 24.04.2022 um 09:16)
@ Kurt Kessler
Hallo Kurt
leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, Dir eine brauchbare Schaltung ohne exotische Bauteile vorzustellen:
Die Speisung beträgt 5V, die Komperatoren sind 1 LM339 und als Referenz ein TL431.
Wenn 2 Kanäle gebraucht werden, kommt nochmals ein LM339 dazu,der Referenzspannungsteiler kann für beide Kanäle gleichzeitig benutzt werden.
xy
23.04.2022, 18:52
@ Thomas Kuster
» leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, Dir eine brauchbare Schaltung ohne
» exotische Bauteile vorzustellen:
Ist halt erheblich mehr Verdrahtungsaufwand als beim LM3914. |
Thomas Kuster
23.04.2022, 21:18
» Ist halt erheblich mehr Verdrahtungsaufwand als beim LM3914.
Ja klar, aber platzmässig dürfte es nur unwesentlich grösser werden, wenn man die Widerstände aufstellt. LM339 und TL431 bekommt man zudem noch regulär und ist (noch) nicht auf dubiose chinesische Nachbauten angewiesen.
xy
23.04.2022, 21:29
@ Thomas Kuster
» dubiose chinesische Nachbauten
So dubios sind die nicht mehr, haben sich längst bewährt. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.04.2022, 08:37 (editiert von simi7 am 24.04.2022 um 08:38)
» So macht mans mit LM3914:
Und wenn dem TE der Ali suspekt ist, für weniger als 5 € bekommt man das gleiche Ding bei einem anderen gelben Mann (in der elektronischen Bucht). |
Kurt Kessler
25.04.2022, 09:36
Guten Morgen und vielen Dank!
Ich werde sowohl diese Schaltung, als auch die von Thomas Kuster nachbauen und danach berichten, ob ich Erfolg hatte und, falls ja, wie sich die Anzeige in meinem alten Dynacord bewährt.
Also, noch mal danke und bis dann
Kurt |
Kurt Kessler
25.04.2022, 09:46
@ Thomas Kuster
» Hallo Kurt
» Die Speisung beträgt 5V, die Komperatoren sind 1 LM339 und als Referenz ein
» TL431.
» Wenn 2 Kanäle gebraucht werden, kommt nochmals ein LM339 dazu,der
» Referenzspannungsteiler kann für beide Kanäle gleichzeitig benutzt werden.
Guten Morgen.
Vielen Dank! Ich werde, wenn ich die Bastelei mit Erfolg beendet habe, auf jeden Fall berichten, wie sich die Anzeige bewährt.
Bis dann,
Kurt
P.S.
Der Hintergrund ist der: in meinem alten Dynacord Eminent II werden die Endröhren (2 x EL34) mit fast 800V Anodenspannung betrieben und da die heute hergestellten Röhren leider nicht mehr die Qualität wie früher haben muss mann höllisch darauf achten, dass der Ruhestrom nicht die Bohne überschritten wird. Ansonsten verabschieden sich die Röhren ruckzuck in den Röhrenhimmel. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.04.2022, 11:59 (editiert von cmyk61 am 25.04.2022 um 12:01)
@ Kurt Kessler
Hi Kurt,
» P.S.
» Der Hintergrund ist der: in meinem alten Dynacord Eminent II werden die
» Endröhren (2 x EL34) mit fast 800V Anodenspannung betrieben und da die
» heute hergestellten Röhren leider nicht mehr die Qualität wie früher haben
» muss mann höllisch darauf achten, dass der Ruhestrom nicht die Bohne
» überschritten wird. Ansonsten verabschieden sich die Röhren ruckzuck in den
» Röhrenhimmel.
Hierzu fällt mir folgendes ein:
wäre es nicht sinnvoll, eine Schutzschaltung zu verwenden, um den Ruhestrom auf einen maximalen Wert zu begrenzen oder den Einstellbereich einzuschränken?
Ich bin jetzt zu wenig in der Röhrentechnik drinnen um beurteilen zu können, ob und wie dies technisch machbar und sinnvoll ist.
Ralf |
bigdie
25.04.2022, 20:20 (editiert von bigdie am 25.04.2022 um 21:57)
@ cmyk61
» wäre es nicht sinnvoll, eine Schutzschaltung zu verwenden, um den Ruhestrom
» auf einen maximalen Wert zu begrenzen oder den Einstellbereich
» einzuschränken?
» Ich bin jetzt zu wenig in der Röhrentechnik drinnen um beurteilen zu
» können, ob und wie dies technisch machbar und sinnvoll ist.
» Gruß
» Ralf
Naja Ruhestrom bedeutet ohne Aussteuerung. Die Schutzschaltung müsste also wissen, wann das Eingangssignal fehlt.
Das muss man dann auch bei der Schaltung berücksichtigen, also das die Eingangsspannung im Betrieb viel höher sein kann. Außerdem reicht dann auch die leiseste Brummeinstreuung, das das Teil Rot zeigt.
Ich bin kein Experte für Röhren, aber wenn sich der Ruhestrom während des Betriebs durch Erwärmung ändert, dann nützt auch diese Schaltung wenig
Glaube mich zu erinnern, das bei Transistor Endstufen bei hoher Kühlkörpertemperatur der Ruhestrom abgesenkt wurde. Ein Temperaturfühler an der Röhre wird dazu aber nicht taugen |
Wohor
25.04.2022, 22:04
@ bigdie
» Glaube mich zu erinnern, das bei Transistor Endstufen bei hoher
» Kühlkörpertemperatur der Ruhestrom abgesenkt wurde. Ein Temperaturfühler an
» der Röhre wird dazu aber nicht taugen
Was wohl mit der starken Temperaturabhängigkeit der U(BE) zusammenhängt. |
