kuerbis-42(R)
20.04.2022,
08:24
@ Wohor
zwei Fotowiderstände vergleichen
» Eine Nachführung wäre mir viel zu auswändig, man denke nur einmal an Sturm, was
» die Technik da aushalten muss.
das sehe ich nicht so - wenn ich die Panele flach auf's Dach lege, dann haben sie natürlich die kleinsten Angriffsfläche, aber wenn ich sie dauerhaft auch 45° oder 60° stelle, dann haben sie immer diese "Chance auf Sturm".
Und für den Fall der Fälle kann man noch ein Override einbauen - auch automatisch natürlich ;-).
Offroad GTI(R)
20.04.2022,
10:13
@ kuerbis-42
» aber wenn ich sie
» dauerhaft auch 45° oder 60° stelle, dann haben sie immer diese "Chance auf
» Sturm".
Eine feste Installation ist aber stabiler, als eine bewegliche.
Alles über 40° Anstellwinkel verschlechtert den Ertrag schon wieder etwas.
Und wenn du nur ein Modul hast, ist der Aufwand für die Nachführung erst recht unverhältnismäßig hoch. Es hat schon seien Grund, weshalb PV-Anlagen stationär installiert werden, und es nur wenige Pilotanlagen mit Nachführung gibt.
Strippenzieher(R)
D-14806,
20.04.2022,
14:37
(editiert von Strippenzieher
am 20.04.2022 um 14:52)
@ kuerbis-42
Die o.a. Schaltung ist fürs Experiment, nicht für die Praxis. Da muss man mehr Aufwand treiben. Störunterdrückung, Zeitverzögerung, gegenseitige Verriegelung der beiden Relais. Sonst kann folgendes passieren:
Mikrowelle schaltet aus -> Bewegung
Nachbar schaltet seinen Hochdruckreiniger an -> Bewegung
Getriebemotor bald hin
Oder bei einem besonders üblen Störimpuls ziehen beide Relais gleichzeitig an -> Kurzschluß im Motorkreis -> Sicherung raus, Kontakte verbrannt :-(
Und wie bereits geschrieben wurde:
Der mechanische Aufwand ist hoch im Vergleich zu Mehr-Ertrag.
Es gab mehrere Versuche von verschiedenen Investoren und keiner ist damit groß rausgekommen. :crying:
Aber ich möchte niemanden vom Basteln abhalten.
matzi682015(R)
Aachen,
20.04.2022,
16:06
@ Strippenzieher
» Die o.a. Schaltung ist fürs Experiment, nicht für die Praxis. Da muss man
» mehr Aufwand treiben. Störunterdrückung, Zeitverzögerung, gegenseitige
» Verriegelung der beiden Relais. Sonst kann folgendes passieren:
» Mikrowelle schaltet aus -> Bewegung
» Nachbar schaltet seinen Hochdruckreiniger an -> Bewegung
» Getriebemotor bald hin
» Oder bei einem besonders üblen Störimpuls ziehen beide Relais gleichzeitig
» an -> Kurzschluß im Motorkreis -> Sicherung raus, Kontakte verbrannt :-(
» Und wie bereits geschrieben wurde:
» Der mechanische Aufwand ist hoch im Vergleich zu Mehr-Ertrag.
» Es gab mehrere Versuche von verschiedenen Investoren und keiner ist damit
» groß rausgekommen. :crying:
» Aber ich möchte niemanden vom Basteln abhalten.
Ist jetzt keine konkret sachdienliche Antwort an den TE, aber ich frage mich immer, wenn man alle Dächer mit Solarpanels zupflastert, wehe es kommt ein Hagelsturm... letztes Jahr hier in Aachen, da kamen Tischtennisball-große Hagel-Eisbollen hier runter, das müssen die Panels erst mal aushalten. Ob sie das können?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
gast
20.04.2022,
16:27
@ matzi682015
» Ist jetzt keine konkret sachdienliche Antwort an den TE, aber ich frage
» mich immer, wenn man alle Dächer mit Solarpanels zupflastert, wehe es kommt
» ein Hagelsturm... letztes Jahr hier in Aachen, da kamen
» Tischtennisball-große Hagel-Eisbollen hier runter, das müssen die Panels
» erst mal aushalten. Ob sie das können?
Schau ins Datenblatt. Korngröße und maximale Geschwindigkeit sind definiert.
Wie immer - wer billig kauft, kauft teuer.
Gast
20.04.2022,
21:57
@ kuerbis-42
Versuch es mit einem TCA965
