cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
26.01.2022,
17:42
(editiert von cmyk61
am 26.01.2022 um 17:45)
Bewährtes Mess-Equipment - zeigt her (Elektronik)
Offenbar wird am Markt viel Mist angeboten.
Aber ich mutmaße mal, dass es auch bewährte Komponenten gibt, die ein jeder von uns schon in Händen und im Dauereinsatz hat.
Pfüfspitzen, Klemmen, Kabel, Stecker...
Zeigt mal, wo mit ihr Euren Alltag bestreitet und als "tauglich" bezeichnen würdet.
Ralf
Strippenzieher(R)
D-14806,
26.01.2022,
20:39
(editiert von Strippenzieher
am 26.01.2022 um 20:42)
@ cmyk61
Z4313, sowjetisches Qualitätserzeugnis.
Mühsam erspart als Schüler mit kaum Taschengeld, Ferienjob - Kabelgraben schippen - brachte die erforderlichen Finanzen: 125 Ost-Mark.
Anleitung in makellosem Deutsch
Schaltplan, Stückliste
Germanium-Dioden als Ersatz dabei (bisher nicht gebraucht)
extrem robuster Stahlblechkoffer (Panzer-geprüft?)
alles aufschraubbar - sogar das Messwerk, da kann man notfalls den Aluzeiger geradebiegen :-P
keine Platine, alle Teile in Schellen oder auf Lötstützpunkten
Schalter/Kontakte ohne Probleme
nur die AC-Skale ist etwas ausgeblichen
Krokodilklemmen, die ihren Namen gerecht werden - scharfe Zähne beißen sich fest und lassen nicht los
Meinen Nachfahren habe ich angewiesen: entweder verwenden oder mir als Grabbeigabe mitgeben
Sel(R)
Radebeul,
26.01.2022,
22:20
(editiert von Sel
am 27.01.2022 um 13:22)
@ cmyk61
Bewährtes Mess-Equipment - zeigt her - Edit (Bild)
Bilder kommen morgen...
Und jetzt ist morgen :-) Hier mal mein "Messwagen" (zu wenig Licht beim fotografieren, wegen der Unschärfe):
Das liebste Meßgerät, welches ich auch am häufigsten benutze, ist der analoge AEG Vielfachmesser UM. Gibt etliche Versionen davon, ich hab die Beste, klar doch. :-D Mußte das Teil reparieren (Korrossion) und habs dabei um eine Möglichkeit Hochspannung zu messen (3kV) erweitert. Kleinste Meßbereiche (Vollausschlag) 60mV und 10uA (!). Bei der Strommessung ist der Innenwiderstand 0,015 Ohm in allen Bereichen. Und genau das liebe ich besonders am Gerät. Dazu Spiegelscala, Meßklasse 1 fürs Gerät (1% Toleranz). Bis auf den Eingangswiderstand (obwohl man mit den 600kOhm des Gerätes schon weit kommt) haben heutige Digitale schon Probleme das an Meßbereichen zu erreichen.
Dazu kommt ein kleiner Berg Selbstgebautes, fünf Meßgeräte warten auf Vollendung, die werden aber Spitze! :-)
Hab ich meine Netzteile vergessen? Ja, hab ich :-D
Alles Eigenbau, doch nach dem wurde ja nicht deutlich gefragt.
LG Sel
Zusatz:
Und klar, moderne Multimeter hab ich auch etliche. Und ich habe immer zuwenig an Meßmitteln.
UND
Lieber analog als digital unterwegs, auch wenns paar Kilo mehr sind.
nochmal Edit für mein geliebtes UM ...
Selbstverständlich habe ich auch einen Hochvolt-Meßvoratz (gestern bei Ebay gekauft, der ist leider für ein anderes UM). Der wird umgebaut, so das das Meßgerät auch Wechselspannung kann. Die Echtlederbox ist auch vorhanden, sowie die originale Bedienanleitung. Was noch fehlt ist der Wiederstandsvorsatz, aber den finde ich auch noch.
Zwinkerle(R)
27.01.2022,
00:29
(editiert von Zwinkerle
am 27.01.2022 um 00:31)
@ cmyk61
Dialogfähiger Durchgangsprüfer
Mein 1994 selbst gebastelter, dialogfähiger Durchgangsprüfer.
- Der ist damals entstanden, weil es darum ging ein vieladriges Kabel über 500m Entfernung auszuklingeln. Sprechverbindung gab es nicht.
- In meinem alten Betrieb gab es einen Kabelschachtbrand, bei dem alle Telefonleitungen mit verkokelt wurden. Ich rannte mit dem Teil rum, um die Telefone wieder neu zuzuordnen. War ein 14-Tage-Job damals.
- Bei einem Kellerbrand 2013 in Marzahn half er, die Steigeleitungen zu den Wohnungen zu identifizieren. Wir mussten neue Zuleitungen im Keller wieder zuordnen.
Zu diesem Durchgangsprüfer, der in der Blinkfrequenz einstellbar ist, gehört noch ein Zubehör, zwei antiparallel verlötete rote LEDs.
Der intern verbaute NE555 wurde 2x durch 230VAC gegrillt. Da gesockelt, schnell repariert.
Don't feed Trolls!!!
bigdie(R)
27.01.2022,
06:33
(editiert von bigdie
am 27.01.2022 um 06:41)
@ Strippenzieher
Naja ich habe auch noch ein paar analoge. Ein UNI 12E und ein UNI7. das einzige was ich aber ab und zu benutze ist ein so kleines vom Chinamann. denn das liegt in einer Schublade im Wohnmobil, weil es keine Batterie braucht, außer für Widerstandsmessung und eine Batterie, die man nicht hat, kann auch nicht leer werden oder auslaufen.
für den täglichen Einsatz benutze ich doch lieber ein digitales. 1. muss man nicht so genau hin schauen, 2. wird man ja auch langsam senil und das Moderne nimmt es nicht übel, wenn man mal 230V im 20V Messbereich anlegt. Hatte bisher immer ein Handmultimeter von Owon für 30€ an der Wand hängen, das seine Werte an ein Tablet gefunkt hat, welches 40cm daneben hing. Grund war die dauerhaft leuchtende große Anzeige. Die Augen sind auch nicht mehr so wie vor 30 Jahren;-)
Seit wenigen Tagen hab ich umgesattelt auf dieses
https://www.ebay.de/itm/185115893332?
Gibt es bei Bangood auch etwas billiger. Grund war es ist praktisch genau so tief wie mein Steckdosenkanal, passt also oben drauf, wenn man ein Loch in die Wand macht, in welchem der Kaltgerätestecker verschwindet. Es hat eine große leuchtende Anzeige, braucht keine Batterien und schaltet sich nicht aus. Was ich vorher nicht wusste, es speichert den letzten Schaltzustand. Ich muss es also nicht mal einschalten, sobald meine Steckdosen Spannung haben geht auch das Messgerät an und bleibt an, bis ich die Steckdosen wieder abschalte. Oben drüber hängt dann der Oszi
https://www.ebay.de/itm/265316102245?
der Weihnachten 2020 auch noch 60€ weniger gekostet hat. Und eingebaut im Kanal ist ein Frequenzgenerator und das labornetzteil, ebenfalls aus China.
Was ich nie benutze sind die zum Messgerät beigelegten Messstrippen. die mache ich immer selbst. 2 Winkelstecker am Messgerät weiche Silikonleitung und am anderen Ende 2 4mm Sicherheitsstecker, bei dem sich die Sicherheit auch zurück schieben lässt, so das er auch in Buchsen ohne Sicherheit gesteckt werden kann:-D Und daran kann ich dann Prüfspitzen stecken, und verschiedenste Arten von Abgreifklemmen. Außerdem sind die auch etwas länger als die originalen Messstrippen.
Dann gibt es noch ein kleines ESR Messgerät und ein LCR Messgerät und halt noch diverse Altgeräte, die herum stehen und Platz weg nehmen. den Russischen Oszi hab ich vor 2 Jahren zum Wertstoffhof geschafft. Den hab ich in 20 Jahren nicht einmal benutzt, ging in meinem kleinen Bastelzimmer auch nicht, denn der war so groß wie der Tisch.:-D und wird wohl auch 30-40kg auf die Wage gebracht haben.
Pit1509(R)
27.01.2022,
08:28
@ Strippenzieher
» Z4313, sowjetisches Qualitätserzeugnis.
sehr nice!
» Anleitung in makellosem Deutsch
damals noch Ehrensache (?)
» Meinen Nachfahren habe ich angewiesen: entweder verwenden oder mir als
» Grabbeigabe mitgeben
Das nenn ich Liebe! ;-)
Pit1509(R)
27.01.2022,
08:30
@ bigdie
» für den täglichen Einsatz benutze ich doch lieber ein digitales. 1. muss
» man nicht so genau hin schauen, 2. wird man ja auch langsam senil und das
» Moderne nimmt es nicht übel, wenn man mal 230V im 20V Messbereich anlegt.
tja, heute gehts halt schon viel bequemer und viel platzsparender, auch wenn bei den alten, soliden Geräten die Augen schon aufleuchten.
cmyk61(R)
27.01.2022,
13:04
am 27.01.2022 um 13:05)
@ cmyk61
Hier mein jahrelanger Begleiter vor und nach der Ausbildung - Bauanleitung aus dem Buch SE-Elektronik (war wohl dänischen Ursprungs): der universelle Halbleiter-Tester. Alle ausgeschlachteten 2 und 3 Pole wurden damit gecheckt. Und hat meist zuverlässig funktioniert.
Genaue Werte waren damit natürlich nicht zu ermitteln. Aber Funktionstest TUN/TUP, DUS, Z-Diode, Thyr./Triac etc pp waren damit möglich.
Als Gehäuse fand ein defektes Ladegerät Verwendung.
Ralf
cmyk61(R)
27.01.2022,
13:08
am 27.01.2022 um 13:43)
@ cmyk61
Ein paar seltene Anschlussklemmen (low force) für Flachsteckhülsen
Alt aber geil...
DIY - never ending Baustelle - Pb Lader/Endlader
Universell und jahrelanger Begleiter bis zur Digital-Ära
Teil meiner Klemmen und Adaptersammlung
Umschaltbarer Prüfkopfhörer - lange Zeit im Job mein Begleiter
bigdie(R)
27.01.2022,
13:23
am 27.01.2022 um 13:25)
@ Strippenzieher
» Mühsam erspart als Schüler mit kaum Taschengeld, Ferienjob - Kabelgraben
» schippen - brachte die erforderlichen Finanzen: 125 Ost-Mark.
Das Gerät war bestimmt mal in so einem Koffer
Da war zumindest auch mal so ein sowjetisches Qualitätsprodukt drin. Der originale Inhalt ist aber längst in der Tonne. Jetzt ist da der Isomesser verpackt auf meiner Arbeitsstelle
cmyk61(R)
27.01.2022,
13:32
am 27.01.2022 um 13:38)
@ cmyk61
Ein Teil meiner Lieblingswerkzeuge
Biegehilfe - hat tausende THT Brocken angepasst
Angeschärfte Schlüsselfeile - unentbehrlich beim Entgraten
Lötspitzensammlung - ich kann mich wohl schlecht trennen ;-)
Dritte Hand Eigenbau
Eingeständnis an meine Augen - eine der Lupen:
Viele Pumpen - das ist eine meiner "Besten"
Aus meiner Fädel-Ära
Genialer Steckschlüssel für Poti-Muttern
Projekt Bohrer-Ständer... auf halben Wege umprojektiert ;-)
Sel(R)
Radebeul,
27.01.2022,
14:18
@ cmyk61
Schöne Sammlung!
Einige Teile sind auch in meinem Werkzeughaufen. Will ich aber jetzt nicht viele Fotos machen, es sei denn es besteht Interesse.
Werkzeug muß nicht schön sein, es muß der Aufgabe gewachsen sein. Und man darf sich am Werkzeug nicht verletzen. Außerdem darf das Werkzeug das Werkstück nicht kaputt machen.
Supi!
Sel
Loetkolben(R)
Singen am Hohentwiel,
27.01.2022,
20:25
(editiert von Loetkolben
am 27.01.2022 um 20:31)
@ Sel
Vor einigen Jahren habe ich mir mal diesen Klotz von Messgerät angeschafft. Wo ich es gekauft habe, weiß ich heute nicht mehr. Aber es hat mir sehr gut geholfen, gerade weil es ein fast universelles Messgerät war und noch ist.
Hartwig(R)
27.01.2022,
20:37
@ Sel
». Bei der Strommessung ist der
» Innenwiderstand 0,015 Ohm in allen Bereichen.
hui - ist das ein Messwerk mit Supraleitung? Aber Du hattest den Ri für 300mA ja vorher schon mal erwähnt. Mit 100k/V ist das ja nicht schlecht, analog dazu (nicht ganz exakt) ergeben sich dann für den Strommessbereich ~10S/A ;-)
cmyk61(R)
27.01.2022,
23:16
@ Sel
Ich bin halt immer auf der Suche nach ordentlichem Werkzeug und Messequipment.
Das beinhaltet auch so triviale Dinge wie Messspitzen, Adapter, Werkzeuge und natürlich auch Selbstgebautes das man so im Handel nicht bekommt - oder in minderer Qualität.
Bei Pinzetten hatte ich vor Jahren mal so ne interessante Erfahrung gemacht: Pinzette von Erem zum Fassen von SMD-Dioden - kein Vergleich zu dem billigen Gerümpel aus meiner Krabbelkiste.
Oder auch die federgestützten IC-Puller von Weller etc pp.
Ralf
» Einige Teile sind auch in meinem Werkzeughaufen. Will ich aber jetzt nicht
» viele Fotos machen, es sei denn es besteht Interesse.
» Werkzeug muß nicht schön sein, es muß der Aufgabe gewachsen sein. Und man
» darf sich am Werkzeug nicht verletzen. Außerdem darf das Werkzeug das
» Werkstück nicht kaputt machen.
» Supi!
» Sel
bigdie(R)
28.01.2022,
06:06
@ cmyk61
Wie gesagt so alten Kram hab ich auch noch
Man sieht deutlich total verstaubt. Dafür gibt es diesen Shunt um 3,10 und 30A messen zu können
sieht angesteckt so aus
Und man kann damit 30 kV messen :-P
Und der alte analoge Sinusgenerator steht auch in der Ecke
Habe auch noch eine nicht mehr richtig funktionierende Messbrücke Thomson im Bakelitgehäuse, ein UNI 21, das sieht aus wie das UNI 12, hat aber keinen Messverstärker. Dann habe ich ein gleich aussehenden Iso Messer mit defektem Messwerk. Und auch noch einen anderen alten, der so ähnlich aussieht wie ein UNI 7. (In der DDR wurden die Gehäuse immer für mehrere Geräte benutzt) Und auch noch einen Neuen vom Chinamann. Und letzteren benutze ich.
Ist beim anderen Messkram das Gleiche, benutzt wird das
