bigdie
04.01.2022, 19:45
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden
» muss,
» aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
Hast du in deinem Leben schon mal einen FI gesehen, den kann man auch ohne diese Taste ausschalten |
Wolfgang Horejsi
04.01.2022, 20:10
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» » » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» » Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
» Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
» ist ja üblich bei Dir.
» muss,
» Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
Da will ich einmal antworten, eh die Stimmung hier mal wieder kippt.
Es gibt einen großen Hebel, mit dem man den RCD einschaltet. Wenn der Testknopf nicht funktioniert, könnte man diesen Hebel auch zum Ausschalten nutzen. |
DIY-Basler
04.01.2022, 20:11
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden
» » muss,
» » aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
» Hast du in deinem Leben schon mal einen FI gesehen, den kann man auch ohne
» diese Taste ausschalten
Ich kenne nur welche mit Taste, bzw. hat man diese nicht erfunden o. eingebaut,
weil den Herstellern "Langweilig" war.
Wenn es bei Dir u. euren Fi`s anders ist u. warum, entzieht sich meiner Kenntnis! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
04.01.2022, 20:18
@ Wolfgang Horejsi
Sammle Ideen |
» » » » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» » » Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
» » Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
» » ist ja üblich bei Dir.
» » muss,
» » Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
» Da will ich einmal antworten, eh die Stimmung hier mal wieder kippt.
» Es gibt einen großen Hebel, mit dem man den RCD einschaltet. Wenn der
» Testknopf nicht funktioniert, könnte man diesen Hebel auch zum Ausschalten
» nutzen.
Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen haben.
Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI elektrisch auslösen lassen,
vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch nicht Fingersicheren VT?
Alles u. vieles ist hier möglich! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
04.01.2022, 22:35
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
» sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen haben.
» Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI elektrisch
» auslösen lassen,
» vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch nicht
» Fingersicheren VT?
Er weiss, warum. Ich auch. |
DIY-Basler
04.01.2022, 22:48
@ Wolfgang Horejsi
Sammle Ideen |
» » Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
» » sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen haben.
» » Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI elektrisch
» » auslösen lassen,
» » vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch
» nicht
» » Fingersicheren VT?
» Er weiss, warum. Ich auch.
Ich auch, ich könnte Dir ja mal ein Bild von seinen Uralten VT`s zeigen,
darum lässt er auch keine Anderen dran, weil er was zu verbergen hat. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
05.01.2022, 12:13
@ Wolfgang Horejsi
Sammle Ideen |
» nutzen.
Mit Verlaub, was Du da zum Besten gibst, ist absoluter Nonsens!
Lies Dir mal den Eingangstext in Ruhe durch, da kommste vielleicht ohne Fonterfahrung selber drauf. |
bigdie
05.01.2022, 14:39
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» » » Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
» » » sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen haben.
» » » Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI
» elektrisch
» » » auslösen lassen,
» » » vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch
» » nicht
» » » Fingersicheren VT?
» » Er weiss, warum. Ich auch.
» Ich auch, ich könnte Dir ja mal ein Bild von seinen Uralten VT`s zeigen,
» darum lässt er auch keine Anderen dran, weil er was zu verbergen hat.
Weil das die Berufsgenossenschaft in einem Betrieb verbietet, das ein Laie in einem Maschinenschaltschrank irgend etwas macht. Deswegen haben die Schaltschränke einen Schlüssel. Wenn ich den Schrank öffne um z.B. einen Fehler zu suchen, muss ich nach Vorschrift der BG sogar den Bereich absperren. Das macht kein Mensch, aber die BG verlangt das. Übrigens arbeiten hier 5 Elektroniker, die dürfen da auch rein. Und der Tüv kommt jedes Jahr einmal und kontrolliert die Anlage. Das verlangt der Gebäudeversicherer. Zu verbergen gibt es da nichts. Aber davon weis der Telefonadernverknoter nichts, der sich überall rein hängt wie ein Teebeutel. |
DIY-Basler
05.01.2022, 15:01
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » » » Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische Funktion",
» » » » sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen
» haben.
» » » » Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI
» » elektrisch
» » » » auslösen lassen,
» » » » vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer noch
» » » nicht
» » » » Fingersicheren VT?
» » » Er weiss, warum. Ich auch.
» » Ich auch, ich könnte Dir ja mal ein Bild von seinen Uralten VT`s zeigen,
» » darum lässt er auch keine Anderen dran, weil er was zu verbergen hat.
» Weil das die Berufsgenossenschaft in einem Betrieb verbietet, das ein Laie
» in einem Maschinenschaltschrank irgend etwas macht. Deswegen haben die
» Schaltschränke einen Schlüssel. Wenn ich den Schrank öffne um z.B. einen
» Fehler zu suchen, muss ich nach Vorschrift der BG sogar den Bereich
» absperren. Das macht kein Mensch, aber die BG verlangt das. Übrigens
» arbeiten hier 5 Elektroniker, die dürfen da auch rein. Und der Tüv kommt
» jedes Jahr einmal und kontrolliert die Anlage. Das verlangt der
» Gebäudeversicherer. Zu verbergen gibt es da nichts. Aber davon weis der
» Telefonadernverknoter nichts, der sich überall rein hängt wie ein
» Teebeutel.
Und Du bist anscheinend der Einzige der das machen darf, gratuliere, wann machst denn dann das,
wennst ständig rd. um die Uhr in allen möglichen Foren, die tw. unsinnigsten Beiträge schreibst.
Ich denke heuer schaffst Du die 50-tausender Grenze!
Ausserdem, wenn der FI auf Deine E-Technische Ideen-Erfindung dann doch gefallen ist,
wer schaltet diesen dann wieder ein, Du bestimmt nicht mehr wirklich, mit ähnlicher Figur,
wenn man bei manchen ganz schlecht in Bodennähe montierte FI`S nicht mehr rankommt?
Lupus
05.01.2022, 15:59 (editiert von Lupus am 05.01.2022 um 16:07)
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» » » » » Der Tastknopf hat ja nicht nur eine externe "Mechanische
» Funktion",
» » » » » sollte sich aber auch bereits in Deiner Region herumgesprochen
» » haben.
» » » » » Warum benutzt der TE den Hebel nicht u. will unbedingt den FI
» » » elektrisch
» » » » » auslösen lassen,
» » » » » vielleicht zu wenig Motorik o. zu dicke Finger im Uralten immer
» noch
» » » » nicht
» » » » » Fingersicheren VT?
» » » » Er weiss, warum. Ich auch.
» » » Ich auch, ich könnte Dir ja mal ein Bild von seinen Uralten VT`s
» zeigen,
» » » darum lässt er auch keine Anderen dran, weil er was zu verbergen hat.
» » Weil das die Berufsgenossenschaft in einem Betrieb verbietet, das ein
» Laie
» » in einem Maschinenschaltschrank irgend etwas macht. Deswegen haben die
» » Schaltschränke einen Schlüssel. Wenn ich den Schrank öffne um z.B. einen
» » Fehler zu suchen, muss ich nach Vorschrift der BG sogar den Bereich
» » absperren. Das macht kein Mensch, aber die BG verlangt das. Übrigens
» » arbeiten hier 5 Elektroniker, die dürfen da auch rein. Und der Tüv kommt
» » jedes Jahr einmal und kontrolliert die Anlage. Das verlangt der
» » Gebäudeversicherer. Zu verbergen gibt es da nichts. Aber davon weis der
» » Telefonadernverknoter nichts, der sich überall rein hängt wie ein
» » Teebeutel.
» Und Du bist anscheinend der Einzige der das machen darf, gratuliere, wann
» machst denn dann das,
» wennst ständig rd. um die Uhr in allen möglichen Foren, die tw.
» unsinnigsten Beiträge schreibst.
» Ich denke heuer schaffst Du die 50-tausender Grenze!
» Ausserdem, wenn der FI auf Deine E-Technische Ideen-Erfindung dann doch
» gefallen ist,
» wer schaltet diesen dann wieder ein, Du bestimmt nicht mehr wirklich, mit
» ähnlicher Figur,
» wenn man bei manchen ganz schlecht in Bodennähe montierte FI`S nicht mehr
» rankommt?
Ich schmeiß` mich in die Ecke
https://www.joyn.de/serien/mein-leben-mit-300-kg?utm_source=google_search&utm_campaign=12808248367&utm_term=120046601734&gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEghZ-UChhcN6Lau-SYZhXq8ucweWHRWBM2-s_i0n6Ll44yjHjiZoRkaAjC1EALw_wcB |
Lupus
05.01.2022, 16:18
@ bigdie
Sammle Ideen |
» haben.
» » elektrisch
» » » nicht
» Teebeutel.
In Betrieben ab einer gewissen Größe gibt es Sicherheitsbeauftragte, die auch gerne mit Dir auf`s Knöpfchen drücken würden.
Was Du erzählst ist ein Drehbuch für einen Kurzfilm.
Der TÜV kommt natürlich, hält seinen Testschnorchel in Anlagen ... rein.
Ein Auge auf sauberes Arbeiten hat der wohlweislich, nur hält der sich da bedeckt. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.01.2022, 15:13
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» p.s.: apropo alter Osten, bin neugierig wie lange der "Solidaritätspfennig"
» noch künstlich erhalten bzw. verlängert wird?
Du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Solidaritaetszuschlag/solidaritaetszuschlag.html |
Lupus
08.01.2022, 16:14 (editiert von Lupus am 08.01.2022 um 16:24)
@ simi7
Sammle Ideen |
» https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Solidaritaetszuschlag/solidaritaetszuschlag.html
Durch Inflation, Preiserhöhungen allgemein ---> Preisanpassungen .... haben wir auf z. Bspl. Materialien bis dato eine Steigerung von über 26%
Ab März sind weitere Anhebungen bei verschiedenen Fabrikaten um nahezu 20% angesagt.
Kabel/Leitungen nicht mit eingerechnet!
Der Soli hat sich nach dem Bundesfinanzministerium quasi "schein"aufgelöst. Unter anderen Voraussetzungen Preissteigerungen das es nicht mehr feierlich ist. Die Spirale ist lang, da geht noch was. |
