DIY-Basler
03.01.2022, 20:06
@ Gast
Sammle Ideen |
» » Sonntagsarbeit hat noch Niemand geschadet, ich freue mich immer auf
» solche
» » Einsätze, bringt u.a. doppelte Kohle.
» Aber nicht in den annektierten, neuen Bundesländern.
Er muss doch nicht bei der Fa. bleiben, wenn er Sonntags dabei nicht mehr dazu verdient,
ist ja noch nicht zu alt dazu, aber wahrscheinlich kann er nichts anderes! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
03.01.2022, 20:59
@ Wolfgang Horejsi
Sammle Ideen |
» Ein RCD löst auch aus, wenn ich im stromfreien Betrieb eine 1,5V
» Mignonzelle oden unten jeweils an 2 übereinanderliegende Kontakte anklemme.
» Dazu braucht es keinen 50Hz-Generator. Der Strom ist allerdings recht groß,
» einen passenden Serienwiderstand müsste man bestimmen.
Der 1. vernünftige Vorschlag
Ich war davon ausgegangen, das ein Typ A FI zumindest pulsierende Gleichspannung braucht, aber ein Puls ist natürlich auch pulsierend Habe es gerade mal mit dem Labornetzgerät probiert. Mit einem 270 Ohm Widerstand brauche ich knapp 11 V also ca. 40mA um einen FI, der hier herum liegt auszuschalten.
Das eigentliche Problem, das nichts explodieren soll, wenn ich irgendwo dann mal 230V oder gar 400 zwischen den Prüfspitzen habe ändert sich aber dadurch nicht.
Oder doch. PTC und Z-Dioden + weiteren Widerstand, kann man noch mit einer Diode vor der Batterie ergänzen, die das Laden verhindert |
Wolfgang Horejsi
03.01.2022, 22:59
@ bigdie
Sammle Ideen |
» Der 1. vernünftige Vorschlag
» Ich war davon ausgegangen, das ein Typ A FI zumindest pulsierende
» Gleichspannung braucht, aber ein Puls ist natürlich auch pulsierend
» Habe es gerade mal mit dem Labornetzgerät probiert. Mit einem 270 Ohm
» Widerstand brauche ich knapp 11 V also ca. 40mA um einen FI, der hier herum
» liegt auszuschalten.
» Das eigentliche Problem, das nichts explodieren soll, wenn ich irgendwo
» dann mal 230V oder gar 400 zwischen den Prüfspitzen habe ändert sich aber
» dadurch nicht.
» Oder doch. PTC und Z-Dioden + weiteren Widerstand, kann man noch mit einer
» Diode vor der Batterie ergänzen, die das Laden verhindert
Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V. |
DIY-Basler
04.01.2022, 12:46
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » Ein RCD löst auch aus, wenn ich im stromfreien Betrieb eine 1,5V
» » Mignonzelle oden unten jeweils an 2 übereinanderliegende Kontakte
» anklemme.
» » Dazu braucht es keinen 50Hz-Generator. Der Strom ist allerdings recht
» groß,
» » einen passenden Serienwiderstand müsste man bestimmen.
» dadurch nicht.
Hallo!
Dafür dass Du uns am 28.Februar 2021 erzählt hast, dass Du mit ein wenig mehr Geschäftssinn,
eigentlich Erfinder werden wolltest, fehlt Dir aber dafür ziemlich viel "eigenes know how" dazu,
wobei dann immer Andere zum "Ideen Sammeln" einspringen sollen o. müssen!
Oder gibt es schon was von Dir, wo Du die "Patentrechte" dafür besitzt? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
04.01.2022, 14:08 (editiert von Lupus am 04.01.2022 um 14:14)
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» Dafür dass Du uns am 28.Februar 2021 erzählt hast, dass Du mit ein wenig
» mehr Geschäftssinn,
» eigentlich Erfinder werden wolltest, fehlt Dir aber dafür ziemlich viel
» "eigenes know how" dazu,
» wobei dann immer Andere zum "Ideen Sammeln" einspringen sollen o. müssen!
» Oder gibt es schon was von Dir, wo Du die "Patentrechte" dafür besitzt?
Geschäftssinn reicht für eine Selbstständigkeit nicht aus!
Erfinder wie Edison, Tesla z. Bspl. -
Edison hatte es mit Lumpereien geschafft ganz nach oben zu kommen. Seine Ing., die eigentlichen Köpfe seines Unternehmens, bekamen nichts von den Lorberen ab.......
Tesla, für mich der genialste Erfinder im 19./20. Jahrhundert, war kein Geschäftsmann, ließ sich öfters über den Tisch ziehen - Edison war nicht nur einmal durch Lumperei an Erfindungen gekommen .....
Bigdi hatte auch geschrieben, daß er schon im Kindergarten sich für Elektronik interessierte.
Ein helles Köpfchen ist unser bigdi schon.
Warum wurde aus diesem Kleingenie nicht ein hervorragender Wissenschaftler? Ganz einfach, weil Selbstüberschätzung nicht für den Geist wie Körper dienlich sind.
Wurde sehr schnell bemerkt, daß man mit großer Klappe und Hirngespinste keinen Blumentopf gewinnen kann.
In der DDR Mitläufer gewesen, so nehme ich an und im Westen als Guru der Facharbeiter fungieren, andere für saublöd hinstellen.
Wenn ein bigdi schon so auf den Putz klopft, warum dann nicht als Privat-Dozent an einer Institiution ... sein Wissen weitergeben?
Volkshochschulen z. Bspl., sind über Lehrpersonal hocherfreut. Das Problem jedoch ist, daß man mit großer Klappe und nichtssagenden Floskeln sehr schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommt. In einem Kurs sind nicht nur Laien, Interessierte,... vorhanden, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus was Teilnehmer (Rentner...) aus dem Stegreif Wissbegierigen nebenbei in dem Kursus mit einfließen lassen.
Erfinder bigdi und Professor Matzi - ein Traumgespann!
Zusammen am Spinnrad drehen ergibt eine Summe von Erfindungen die der Menschheit nicht vorenthalten werden sollte.
Mein Freund bigdi, eine Überlegung wäre es doch Wert eine Fusion mit einem Gleichgesinnten einzugehen -
Schief gehen kann da nix bei solchen intergalaktischen Subjekten. |
bigdie
04.01.2022, 15:22
@ Lupus
Sammle Ideen |
» Wenn ein bigdi schon so auf den Putz klopft, warum dann nicht als
» Privat-Dozent an einer Institiution ... sein Wissen weitergeben?
Du wirst staunen, in meiner Jugend habe ich in der DDR mehrere Jahre eine AG Elektronik geleitet nach Feierabend. Aber heute im Westen wird so etwas ja nicht praktiziert um Kindern auf die Art etwas über Elektronik beizubringen. Da gibt man ihnen nach der Schule ein Smartfon und dämliche Spiele, um komplett zu verblöden. |
Lupus
04.01.2022, 16:11
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » Wenn ein bigdi schon so auf den Putz klopft, warum dann nicht als
» » Privat-Dozent an einer Institiution ... sein Wissen weitergeben?
» Du wirst staunen, in meiner Jugend habe ich in der DDR mehrere Jahre eine
» AG Elektronik geleitet nach Feierabend. Aber heute im Westen wird so etwas
» ja nicht praktiziert um Kindern auf die Art etwas über Elektronik
» beizubringen. Da gibt man ihnen nach der Schule ein Smartfon und dämliche
» Spiele, um komplett zu verblöden.
So schlimm ist es auch wieder nicht mit der jungen Generation, wobei man unterscheiden muß aus welchen familiären Verhältnissen die herausstammen.
Das Gros der "Jugentlichen" hat in der Tat das vermaledeite Wischding regelrecht mit an die Hand operiert bekommen, "Erwachsene" da nicht ausgeschlossen.
Jugendliche aus "gutem" Hause sind da schon eher an der Elektronik, Technik interessiert, Ausnahmen sind natürlich vorhanden.
Gerade diese Jungendlichen aus, ich sage einmal "armen" Verhältnissen werden auch von mir voll unterstützt.
Rundfunkmuseum wie andere Initiatoren geben mehrmals im Jahr gerade für diese Kinder, Jugendlichen Bastelkurse.
Unterstützungen, Sachspenden sind freiwillig.
Materialien, Bauteile werden nicht nur von mir gesponsert.
Platinen fertige ich kostenlos an. Im Lauf der Jahre sind da einige Hundert zusammen gekommen.
Lötkolben, Lötstationen, Lötzinn (bleihaltig).... werden ebenso bereitgestellt. Mittlerweilen haben sich nicht wenige "Bastelkursteilnehmer" ein eigenes Werkzeug zugelegt und bringen es stolz bei einem Treffen mit.
Aber was willste machen, wenn Eltern einen IQ von einem Gartenschlauch haben, der krumm, dreckig und immer im Weg ist.
Das überträgt sich zwangsläufig auf die Sprößlinge - Ausnahmen wie immer ..... |
DIY-Basler
04.01.2022, 17:32
@ Lupus
Sammle Ideen |
Aber heute "im Westen" wird so
Hallo Lupus!
Der glaubt wirklich im alten Osten gibt es genau sowas immer noch nicht.
Der kann u. will sich ja gar nicht wirklich verändern,
wenn er immer noch so "differenziert", siehe o.a., zwischen Westen u. den neuen Bundesländern.
Die hatten ja früher "nüscht", woher auch wenn man kein Leistungsprinzip, das belohnt wird, kennt.
Der wünscht sich immer noch das alte System,
Marx war die Theorie u. Murks die Praxis.
Und wer immer noch gegen Ausländer ist, denen er angeblich nix erklären kann, eher nicht will,
darf sich nicht wundern, wenn er innerhalb seiner Fa. keine gutgesinnten Kollegen hat,
die den banalen FI-Taster betätigen, ebenso könnten.
Was macht so eine Fa., wenn bigdie aus irgendeinem Grunde gerade selber nicht kann, Betriebsurlaub?
» Aber was willste machen, wenn Eltern einen IQ von einem Gartenschlauch
» haben, der krumm, dreckig und immer im Weg ist.
» Das überträgt sich zwangsläufig auf die Sprößlinge -
Ausnahmen wie immer, bestätigen die Regel.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
04.01.2022, 17:47
@ Wolfgang Horejsi
Sammle Ideen |
» Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank deinem Vorschlag mit der Batterie
Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei Pollin gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen. |
bigdie
04.01.2022, 17:51
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» Aber heute "im Westen" wird so
» etwas ja nicht praktiziert um Kindern auf die Art etwas über Elektronik
» dämliche Spiele, um komplett zu verblöden.
» Hallo Lupus!
» Der glaubt wirklich im alten Osten gibt es genau sowas immer noch nicht.
Zumindest versucht man im tiefen Osten etwas dagegen zu unternehmen
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Online-Spiele-China-Regierung-verschaerft-Regeln-30700497.html
Die brauchen dann sicher auch keine Fachleute im Ausland anwerben |
DIY-Basler
04.01.2022, 18:06
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » Aber heute "im Westen" wird so
» » etwas ja nicht praktiziert um Kindern auf die Art etwas über Elektronik
» » beizubringen. Da gibt man ihnen nach der Schule ein Smartfon und
» » dämliche Spiele, um komplett zu verblöden.
» » Hallo Lupus!
» » Der glaubt wirklich im alten Osten gibt es genau sowas immer noch nicht.
» Zumindest versucht man im tiefen Osten etwas dagegen zu unternehmen
» https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Online-Spiele-China-Regierung-verschaerft-Regeln-30700497.html
» Die brauchen dann sicher auch keine Fachleute im Ausland anwerben.
Die tun aber dann tw. wenigstens was, wenn sie was können bzw. auch lässt!
Es gibt keinen Westen u. Osten mehr nur mehr die "BRD".
p.s.: apropo alter Osten, bin neugierig wie lange der "Solidaritätspfennig" noch künstlich erhalten bzw. verlängert wird? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
04.01.2022, 18:13 (editiert von DIY-Basler am 04.01.2022 um 18:46)
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» deinem Vorschlag mit der Batterie
» Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei Pollin
» gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
04.01.2022, 19:02 (editiert von bigdie am 04.01.2022 um 19:05)
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» » » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» » Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» » deinem Vorschlag mit der Batterie
» » Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei Pollin
» » gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
» Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät. Die Testtaste wird nicht mal nach der Inbetriebnahme geprüft. |
DIY-Basler
04.01.2022, 19:10
@ bigdie
Sammle Ideen |
» » » » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » » » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» » » Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» » » deinem Vorschlag mit der Batterie
» » » Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei
» Pollin
» » » gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
» » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
ist ja üblich bei Dir.
Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden muss,
aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
04.01.2022, 19:44 (editiert von Lupus am 04.01.2022 um 20:04)
@ DIY-Basler
Sammle Ideen |
» » » » » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » » » » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» » » » Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht
» dank
» » » » deinem Vorschlag mit der Batterie
» » » » Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei
» » Pollin
» » » » gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
» » » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» » Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
» Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
» ist ja üblich bei Dir.
» Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden
» muss,
» aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
» Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
Hatte ich ja schon weiter oben geschrieben - daß Mietparteien monatlich den/die FI-Schalter über den "Testtaster" selbst auf Funktion überprüfen müssen.
Warum da nur "ein" Mitarbeiter diese Arbeiten ausführen kann und darf, muß man nicht verstehen.
Jeder Maschinenführer, Mitarbeiter kann das, wird dann auch in einem Protokoll erfaßt, welcher Mitarbeiter welche Anlage (Maschine) per Tastendruck am FI abgeschaltet hat. In Firmen, die ich kenne, machen das die Maschinenführer, bzw. Sicherheitsbeauftrage, die eh Langeweile schieben. Noch besser die Gewerkschaftsfuzzy`s, damit wenigstens einmal etwas sinnvolles gearbeitet wird.
Bigdi`s Schaltungs-Konstrukt im gewerbl. Bereich verwendet ist nicht! Sollte auch ein bigdi wissen.
Auslösestrom, Auslösezeit ... nicht zur Anzeige gebracht, quasi nicht feststellbar, was heißt, schönes Konstrukt für die Tonne. |
