bigdie
27.11.2021, 23:17
Nachgefragt... |
» » Ich wollte eigentlich keinen fertigen Verstärker kaufen, sonden selbst
» » bauen.
» 25W aus 12V ist aber nicht ganz so einfach. Das erfordert entweder einen
» sehr niederohmigen Lautsprecher, oder einen Spannungswandler.
Kommt darauf an, was für 25W gemeint sind
2x25W sinus nach din
oder 25W 0 2x12,5 W sin
oder 2x25W Musikleistung
oder Impulsspitzenleistungsfantasie
Und dann sind es wirklich 12V oder evtl 14 (Kfz)
Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm das dürften dann 25W Musikleistung sein. In der DDR war 4 Ohm bei Boxen Standard. Heute ist eher 8 Ohm angesagt außer im KFZ |
Wolfgang Horejsi
27.11.2021, 22:41
@ Herbert
Nachgefragt... |
» » Hallo
» » Geht es dir um ein fertiges Gerät oder um den Selbstbau? Elektor hat
» » reichlich Schaltungen in den 30x Büchern, da muss man dann meistens noch
» » einen Mikrofonvorverstärker davorsetzen. Auch davon gibt es reichlich
» » Schaltungen.
» Hallo Theo
» bauen.
Am einfachsten wäre es vielleicht, einen Autoverstärker fertig zu kaufen und den dann mit einem Sebstbauvorverstärker an seine neuen Aufgaben anzupassen. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2021, 22:32
@ Herbert
Nachgefragt... |
» » Hallo
» » Schaltungen.
» Hallo Theo
» bauen.
Willst Du Mono oder stereo? Selber bauen z.B. TDA2030 oder TDA2003 oder TDA2004 oder TDA2005 oder TDA7391... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
27.11.2021, 13:53
@ Herbert
Nachgefragt... |
» bauen.
25W aus 12V ist aber nicht ganz so einfach. Das erfordert entweder einen sehr niederohmigen Lautsprecher, oder einen Spannungswandler. |
Herbert
27.11.2021, 13:44
@ Theo.
Nachgefragt... |
» Hallo
» Schaltungen.
Hallo Theo
Ich wollte eigentlich keinen fertigen Verstärker kaufen, sonden selbst bauen. |
Theo.
27.11.2021, 12:00
@ DJ5ZU
Nachgefragt... |
Hallo
Geht es dir um ein fertiges Gerät oder um den Selbstbau? Elektor hat reichlich Schaltungen in den 30x Büchern, da muss man dann meistens noch einen Mikrofonvorverstärker davorsetzen. Auch davon gibt es reichlich Schaltungen.
Theo |
xy
27.11.2021, 11:10
@ Theo.
Auto-Verstärker für 12V |
» Ich befürchte allerdings dieses Modell wird sich nicht so leicht finden
» lassen. Schaltungen sind auch nur noch schwer zu bekommen seit Sennheiser
» übernommen hat.
Die moderne Version, aber sicher nicht vergleichbare Qualität:
https://www.amazon.de/ETT-ELA-Mischverst%C3%A4rker-PA-60USB-60W-mit/dp/B004CM9B2A |
Theo.
27.11.2021, 11:06
Hallo
Hast Recht! Habe ihn verwechselt mit einem anderen Modell. Sehen aber alle gleich aus.
Ich befürchte allerdings dieses Modell wird sich nicht so leicht finden lassen. Schaltungen sind auch nur noch schwer zu bekommen seit Sennheiser übernommen hat.
Theo |
xy
27.11.2021, 10:45
@ Theo.
» Alt und solide:
Zweifellos.
» eBay-Artikelnummer:
» 184526796324
Will aber 220VAC, nicht 12VDC. |
Theo.
27.11.2021, 10:31
@ DJ5ZU
Hallo
Alt und solide:
eBay-Artikelnummer:
184526796324
Schaltung gibts im Netz
Theo |
Gast
26.11.2021, 23:49
@ DJ5ZU
» Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden
» gekommen.
» Kennt jemand einen entsprechenden Link?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Auto-Verst%C3%A4rker+f%C3%BCr+12V |
