xy
28.11.2021, 12:25
@ bigdie
Nachgefragt... |
» » » Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» » » Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
» » Nicht an 12V.
» Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht im
» Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm.
Von einem Fahrzeug war nicht die Rede. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2021, 13:18
@ Wolfgang Horejsi
Auto-Verstärker für 12V |
Oder aber der Trafo hängt am Ausgang - siehe Röhrenverstärker und wandelt die Impedanz von zB 1 Ohm nach 8 Ohm.
Solch ein Teil hatte ich als Twen auch mal in meinem Fahrzeug.
Soweit ich mich erinnere, hatten die Reporter-Tonbandgeräte von Telefunken auch eine Endstufe mit Germanen und Ausgangsübertrager.
Ralf
» Wobei die Endstufen an 12V nur etwa 8V Sinus an den Lautsprecher abgeben
» können und das ergibt bei 8 Ohm keine 25W. Zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel
» geschaltet gäbe theoretisch genug Leistung, aber wer macht so etwas. Einen
» Stereoverstärker mit Brückenschaltung dessen 2 Kanäle jeweils einen 4 Ohm
» Latsprecher versorgt, gäbe insgesamt auch genug Leistung. Für eine einfache
» Endstufe mit einem üblichen Lautsprecher wäre es ist aber erforderlich, die
» 12V erst einmal auf eine höhere Spannung zu "transformieren" - auch dafür
» finden sich DC-DC Wandlerschaltungen im Internet und in der Fachliteratur. |
DIY-Bastler
28.11.2021, 14:46 (editiert von DIY-Bastler am 28.11.2021 um 14:49)
@ DJ5ZU
» Hallo
» Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung abhanden
» gekommen.
» Kennt jemand einen entsprechenden Link?
Link nicht, aber evtl. eine Schaltung...
Der läuft bei mir bisher ohne Mucken.
Der hat sogar einen Verpolschutz. Hat mir schon 1x gute Dienste geleistet
Habe ihm mal 12VAC angeboten. |
bigdie
28.11.2021, 15:00
Nachgefragt... |
» » » » Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» » » » Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
» » » Nicht an 12V.
» » Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht im
» » Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm.
» Von einem Fahrzeug war nicht die Rede.
Der verspricht gar 26W an 4 Ohm bei 14,4V
file:///C:/Users/nutzer/AppData/Local/Temp/tda7391.pdf |
bigdie
28.11.2021, 15:03
@ DIY-Bastler
» » Hallo
» » Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» » Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung
» abhanden
» » gekommen.
» » Kennt jemand einen entsprechenden Link?
» Link nicht, aber evtl. eine Schaltung...
» Der läuft bei mir bisher ohne Mucken.
» Der hat sogar einen Verpolschutz. Hat mir schon 1x gute Dienste geleistet
» Habe ihm mal 12VAC angeboten.
An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts raus. |
DIY-Bastler
28.11.2021, 15:10
@ bigdie
» » » Hallo
» » » Ich hatte eine Schaltung für einen Auto-Verstärker, der mit einer
» » » Speise-Spannung von 12 Volt auskam. Leider ist mir diese Schaltung
» » abhanden
» » » gekommen.
» » » Kennt jemand einen entsprechenden Link?
» » Link nicht, aber evtl. eine Schaltung...
» » Der läuft bei mir bisher ohne Mucken.
» » Der hat sogar einen Verpolschutz. Hat mir schon 1x gute Dienste
» geleistet
» » Habe ihm mal 12VAC angeboten.
» An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts raus.
Dann komm her und stell dich daneben.
Mein Untermieter bestand schon darauf, ich solle leiser stellen. |
DIY-Bastler
28.11.2021, 15:11
@ bigdie
Nachgefragt... |
» Der verspricht gar 26W an 4 Ohm bei 14,4V
» file:///C:/Users/nutzer/AppData/Local/Temp/tda7391.pdf
Auf deine Datei auf deinem Rechner kann keiner zugreifen. |
Wolfgang Horejsi
28.11.2021, 15:40
@ DIY-Bastler
» » » Habe ihm mal 12VAC angeboten.
» » An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts
» raus.
» Dann komm her und stell dich daneben.
» Mein Untermieter bestand schon darauf, ich solle leiser stellen.
Auch 4W köönen Krach machen |
xy
28.11.2021, 16:03
@ bigdie
Nachgefragt... |
» » » » » Wenn ich mich recht entsinne konnte unser A2005 (TDA2005) in
» » » » » Brückenschaltung so 18W sin an 4Ohm
» » » » Nicht an 12V.
» » » Wie gesagt, 12V sind mitunter im Fahrzeug auch 14 und bei 14,4 steht
» im
» » » Datenblatt des TDA2005 typ. 20W an 4 Ohm.
» » Von einem Fahrzeug war nicht die Rede.
Bei 10% THD... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2021, 19:37
@ Wolfgang Horejsi
» » » » Habe ihm mal 12VAC angeboten.
» » » An 12V kommen ohne Brückenschaltung aber Leistungsmäßig fast nichts
» » raus.
» » Dann komm her und stell dich daneben.
» » Mein Untermieter bestand schon darauf, ich solle leiser stellen.
» Auch 4W köönen Krach machen
vor allem wenn der Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad von zB 98dB/Watt hat
Ralf |
Sel
Radebeul, 28.11.2021, 21:34
@ cmyk61
Bei 4 Watt und Öhrchen direkt vor den Schalltrichter, nach wenigen Minuten: MAAAMMI ! Wo fliegt mein Trommelfell rum ? |
