Offroad GTI
16.11.2021, 14:47
@ osix2
Einige Fragen zum Schaltplan Lauflichtschaltung |
» Welchen R2-Widerstand- und Kondensatorwert C muß ich dazu nehmen ? Gibt es
» eine Formel, wo ich nur R2 und C einsetzen brauche ?
Selbstverständlich
Im Datenblatt findest du sogar ein Diagramm, aus welchem sich die Werte grafisch ablesen lassen.
xy
16.11.2021, 14:56
@ Gast
» » » » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen
» ich
» » » auf
» » » » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine
» » CMOS
» » » » » Version...
» » » » » Egal, wie lange das genau ist...
» » » » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann nicht
» » » mehr
» » » » als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
» » » Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
» » » 3 oder 4 parallel sollte funktionieren.
» » Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr
» Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden? Was ist das dann für ein
» Effekt?
Das ist typisch für Klasse-2 Dielektrika wie X5R. |
Altgeselle
16.11.2021, 15:31
» » » » » » Sag mir noch Werte für meinen Schaltplan für R2 und C, mit denen
» » ich
» » » » auf
» » » » » » die Maximalen Werte des 555 komme, wahrscheinlich habe ich keine
» » » CMOS
» » » » » » Version...
» » » » » » Egal, wie lange das genau ist...
» » » » » Summe der beiden Widerstände nicht mehr als 470kOhm, Elko dann
» nicht
» » » » mehr
» » » » » als 100µF. Man kommt so auf etwa 90s Periodendauer.
» » » » Bei Reichelt gibt es 47uF 10V KerKos für 99 cent
» » » » 3 oder 4 parallel sollte funktionieren.
» » » Viel mehr! Die haben schon bei geringer Spannung keine 47µF mehr
» » Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden? Was ist das dann für ein
» » Effekt?
» Das ist typisch für Klasse-2 Dielektrika wie X5R.
Taiyo Yuden bietet Datenblätter, z.B.
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/or/specSheet?pn=MSAST32MAB5476MPNDT1
Siehe: DC Bias Char.
Altgeselle |
Strippenzieher
D-14806, 16.11.2021, 15:48 (editiert von Strippenzieher am 16.11.2021 um 15:57)
@ osix2
» LIcht von links nach rechts, UND DANN WIEDER ZURÜCK !
Ich erwähnte bereits in
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=296781&page=0&category=all&order=time
dass das ein "Knight-Rider"-Lauflicht ist. Aber gut, du bist nicht der entsprechende Jahrgang. Hättest aber mal danach googeln können.
...und youtube video sehen können |
bigdie
16.11.2021, 18:27
» » » » ist der dann von der Ansteuerung und alles sonst genau gleich ?
» » » Natürlich nicht, aber dazu gibts ja ein Datenblatt.
» » » » Was ist die maximale Zeit, die ein 555 kann ?
» » » Mir den CMOS Versionen kommt man auf zwei Minuten, mehr wird
» » unzuverlässig.
» » Naja, das kommt auf die Wiederholgenauigkeit. Ich hab schon 1h damit
» » realisiert, wenn es auf +/- 5min nicht ankommt
» Da braucht man schon einen ziemlich großen und vor allem leckstromarmen
» Kondensator. Das wird ziemlich temperaturabhängig werden.
Ganz normaler 1000µ von der Stange aus DDR Produktion. |
Steffen
16.11.2021, 22:32
» » 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten (oder
» 5
» » Minuten),
» Das geht mit einem 555 nicht mehr. Nimm einen 4536.
Der 4060 ginge auch und ist etwas einfacher von der Beschaltung.
Gruß Steffen |
Steffen
16.11.2021, 22:36
Temperaturabhängig auf jeden Fall, aber den Leckstrom kann man mit einem 2. Elko kompensieren. Zumindest teilweise, habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gruß Steffen |
xy
16.11.2021, 23:01
@ Steffen
» » » 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten
» (oder
» » 5
» » » Minuten),
» » Das geht mit einem 555 nicht mehr. Nimm einen 4536.
» Der 4060 ginge auch und ist etwas einfacher von der Beschaltung.
Stimmt, für wenige Minuten tuts auch der. |
osix2
17.11.2021, 12:20
» » » » 3) Ich möchte folgende Zeiten haben: Leuchtzeit jedes LED 3 Minuten
» » (oder
» » » 5
» » » » Minuten),
» » » Das geht mit einem 555 nicht mehr. Nimm einen 4536.
» » Der 4060 ginge auch und ist etwas einfacher von der Beschaltung.
» Stimmt, für wenige Minuten tuts auch der.
DANKE DANKE DANKE euch allen für die tollen Antworten,
ich werde mal einfach ein bischen "rumprobieren" und dann eventuell mal nach einer Grundschaltung des 4060 suchen,
dann melde ich mich wieder... |
osix2
17.11.2021, 12:23
@ Steffen
» (oder
» » 5
» » » Minuten),
» Gruß Steffen
Könntest du bitte einen Link reinstellen auf eine Beispielschaltung, z.B. in einem Forumsbeitrag, ich finde nix bei 4060
oder auch auf sonst irgendwo eine Seite im Internet.
Wäre mir lieber als das Datenblatt zu studieren.
Besten Dank ! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.11.2021, 12:32
@ osix2
Zum Bleistift hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4060%20-%20Takt,%20ja%20bitte.htm
Ralf
» » (oder
» » » 5
» » » » Minuten),
» » Gruß Steffen
» Könntest du bitte einen Link reinstellen auf eine Beispielschaltung, z.B.
» in einem Forumsbeitrag, ich finde nix bei 4060
» oder auch auf sonst irgendwo eine Seite im Internet.
» Wäre mir lieber als das Datenblatt zu studieren.
» Besten Dank ! |
