eWolf
06.11.2021, 12:45
@ bastelix
Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung |
Hej, hej Bastelix,
ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können. Danke für die Hilfe.
Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür. (Wenn das so einfach ist :lookaround
Soll ja auch nur Licht aus- und anmachen und keinen Kaffee kochen.
Freue mich auf Infos. |
bastelix
07.11.2021, 00:50
@ eWolf
Hi eWolf,
ich verdrehe mal die Reihenfolge deine Fragen für meine Antworten ein bisschen.
» Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
Dafür eigentlich nur einen Arduino. Arduino UNO oder Arduino Nano, für den einfachen Einstieg. Die haben beide schon eine LED auf Pin 13 eingebaut und sind vom Preis recht überschaubar. Die original Arduinos sind etwas teurer als die kompatiblen, aber dafür kannst du bei den Originalen sicher gehen, dass die auch wirklich das tun was sie sollen. Wobei ich bei kompatiblen bisher auch noch nie Probleme hatte, das kann dir da halt keiner garantieren.
Dann noch ein passendes USB-Kabel. Der UNO hat eine Typ-A Buchse, der Nano will Mini-USB (und der DUE Micro-USB... also da wirklich beim Kaufen aufpassen, und lass die Finger vom DUE, der für dein Projekt ungeeignet).
Einen PC mit einem Betriebssystem oder Windows hast du ja vermutlich eh schon. Die Arduino IDE kannst du dir hier runterladen https://www.arduino.cc/en/software
Das würde für den Anfang schon mal reichen. Da kannst du dann per Software die LED auf dem Arduino Board schon mal blinken lassen.
» Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
Für erste Versuche würde das bereits genannten schon reichen. Für weitere Versuche kommt es drauf an was du eh schon da hast. Ich weiß jetzt nicht wie gut deine Ausstattung an Material und Werkzeug ist, aber da du über eine mechanische Lösung nachgedacht hast mache ich einfach ein paar Annahmen
So als grobe Orientierung wonach du in der Bastelkiste suchen solltest bevor du etwas bestellst (und jetzt echt erst guggen, auf keinen Fall vorschnell etwas kaufen!)
* Steckbrett (oder Loch-/Punktraster Platine)
* Kabel für Steckbrett (oder etwas das man dafür verwenden könnte)
* LEDs (irgendwas von 2mA bis 20mA)
* Widerstände (die sich als Vorwiderstände für die LEDs eignen)
* NPN-Transistoren oder Logik-Level N-FETs
* 5V/9V/12V Netzteil DC oder ein Labornetzteil (wäre von Vorteil)
» Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür.
» (Wenn das so einfach ist :lookaround
Freut mich, dass dich das nicht abgeschreckt hat.
Der Code ist mal so als Prototyp gedacht, da kann man noch einiges verbessern.
Bastelix |
DIY-Basler
07.11.2021, 10:43 (editiert von DIY-Basler am 07.11.2021 um 15:08)
@ eWolf
» Hej, hej Bastelix,
» ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv
» mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können.
» Danke für die Hilfe.
» Soll ja auch nur Licht aus- und anmachen und keinen Kaffee kochen.
» Freue mich auf Infos.
Hallo!
Man muss schon ganz schlecht sehen können u. sehr viel Phantasie haben,
um den Westerhever Leuchtturm mit dem gezeigten "Nachbau" verwechseln zu können.
Übrigens, das ähnliche Original gibt es inkl. Elektronischem Leuchtfeuer bereits um rd. 25,-- Teuros.
Einfach kaufen u. versuchen die Elektronik nachzubauen,
sowas geht bestimmt ganz ohne jede Programmiererei über die Bühne!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
eWolf
07.11.2021, 22:18
@ bastelix
» Hi eWolf,
» ich verdrehe mal die Reihenfolge deine Fragen für meine Antworten ein
» bisschen.
» » Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
» Dafür eigentlich nur einen Arduino. Arduino UNO oder Arduino Nano, für den
» einfachen Einstieg. Die haben beide schon eine LED auf Pin 13 eingebaut und
» sind vom Preis recht überschaubar. Die original Arduinos sind etwas teurer
» als die kompatiblen, aber dafür kannst du bei den Originalen sicher gehen,
» dass die auch wirklich das tun was sie sollen. Wobei ich bei kompatiblen
» bisher auch noch nie Probleme hatte, das kann dir da halt keiner
» garantieren.
» Dann noch ein passendes USB-Kabel. Der UNO hat eine Typ-A Buchse, der Nano
» will Mini-USB (und der DUE Micro-USB... also da wirklich beim Kaufen
» aufpassen, und lass die Finger vom DUE, der für dein Projekt ungeeignet).
» Einen PC mit einem Betriebssystem oder Windows hast du ja vermutlich eh
» schon. Die Arduino IDE kannst du dir hier runterladen
» https://www.arduino.cc/en/software
» Das würde für den Anfang schon mal reichen. Da kannst du dann per Software
» die LED auf dem Arduino Board schon mal blinken lassen.
» » Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
» Für erste Versuche würde das bereits genannten schon reichen. Für weitere
» Versuche kommt es drauf an was du eh schon da hast. Ich weiß jetzt nicht
» wie gut deine Ausstattung an Material und Werkzeug ist, aber da du über
» eine mechanische Lösung nachgedacht hast mache ich einfach ein paar
» Annahmen
» So als grobe Orientierung wonach du in der Bastelkiste suchen solltest
» bevor du etwas bestellst (und jetzt echt erst guggen, auf keinen Fall
» vorschnell etwas kaufen!)
» * Steckbrett (oder Loch-/Punktraster Platine)
» * Kabel für Steckbrett (oder etwas das man dafür verwenden könnte)
» * LEDs (irgendwas von 2mA bis 20mA)
» * Widerstände (die sich als Vorwiderstände für die LEDs eignen)
» * NPN-Transistoren oder Logik-Level N-FETs
» * 5V/9V/12V Netzteil DC oder ein Labornetzteil (wäre von Vorteil)
» » Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür.
» » (Wenn das so einfach ist :lookaround
» Freut mich, dass dich das nicht abgeschreckt hat.
» Der Code ist mal so als Prototyp gedacht, da kann man noch einiges
» verbessern.
» Gruß
» Bastelix
Hej Bastelix,
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich war nun bei REICHELT mal auf dem "Lager".
Dabei bin ich immer wieder auf dem "Arduino NANO V3 ATmega 328, Mini USB" hängen geblieben.
Er ist zwar mit dem s.g. Header (den ich nicht brauche - oder?) ausgestattet, aber von der Bauform ideal.
Leider hat er auch die PINs für das Steckbrett die ich aber später im Betrieb nicht brauche.
Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett? Mehr will ich eigentlich nicht machen.
Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei einen Optokoppler einsetzen.
Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd verwenden.
Jeweils parallel gegenüber in die Turmlöcher gebaut. Hast du den Turm gesehen?
Das bedeutet aber, dass ich 2 PINs entsprechend programmieren muss.
Dabei ist der Zyklus bei beiden Ausgängen gleich. Nur bei einem verlängere ich die Dunkelphase am Anfang um 16 sec.
15 sec Zyklus und 1 sec. deren Dunkelphase. Habe ich den richtigen Gedankengang?
Ich denke, dass sich so ein Rundumeffekt einstellt.
LEDs und Rs habe ich in meiner Krabbelkiste.
Lötkolben und Labornetzgerät ebenfalls.
In Sachen Programmierung, habe ich mir ein paar Seiten aus dem Netz ausgedruckt.
Autor ist Christian Sommer. Scheinbar schon etwas älter weil er noch mit Windows 7 u. 8 arbeitet. Aber sehr lehrreich!
Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
Nun sag mir bitte ob ich diesen Weg hardwaremäßig beschreiten kann.
Wolfgang |
xy
07.11.2021, 23:41
@ eWolf
» Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett?
Nein.
» Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei
» einen Optokoppler einsetzen.
Unsinnig.
» Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» verwenden.
Unnötig teuer.
» Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
Keine Probleme. |
bastelix
08.11.2021, 00:32
@ eWolf
Hi Wolfgang,
» Ich war nun bei REICHELT mal auf dem "Lager".
» Dabei bin ich immer wieder auf dem "Arduino NANO V3 ATmega 328, Mini USB"
» hängen geblieben.
» Er ist zwar mit dem s.g. Header (den ich nicht brauche - oder?)
Den ICSP-Header brauchst du nicht. Den Naon kannst du schon kaufen, wenn er dir nicht zu teuer ist, und damit erstmal dein Projekt auf dem Steckbrett aufbauen. Zum verbauen im Leuchtturm holst du dir dann aber bitte einen kompatiblen Nano Clon für ~5€ bei eBay oder Amazon (oder sonstwo) und lötest da nur die Pfostenverbinder auf die du brauchst.
» Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett? Mehr will ich
» eigentlich nicht machen.
Nein. Zum experimentieren/entwickeln würde ich schon ein Steckbrett empfehlen, das kostet nicht die Welt und du kannst damit verschiedene Schaltungen testen ohne groß rumzulöten. Wenn dann alles passt, auf Punkt- oder Lochraster nachbauen und einen günstigen Nano-Clon direkt auflöten oder (noch besser) die Pfostenleisten auflöten, damit man da einen Nano-Artigen drauf stecken kann. Das Steckbrett ist reiner Komfort, unbedingt brauchen tust du es nicht und fest einbauen solltest du es nicht
» verwenden.
Wozu galvanisch trennen? Wenn du dir mit einem FET einen Treiber für die LEDs baust kannst du die LEDs auch mit höherer Spannung betreiben und den Arduino juckt das nicht. Du musst nur GND vom Arduino mit GND von deinem 12V Netzteil verbinden.
» Jeweils parallel gegenüber in die Turmlöcher gebaut.
Die LEDs sind ja "mit Vorwiderstand und Einweggleichrichtung" (laut Reichelt), da solle es kein Problem sein zwei Parallel zu betreiben. Der Arduino Nano (bzw. der darauf verbaute ATMega328p) hätte auch genügend Pins übrig um jeder LED einen eigenen Pin zu spendieren. Du müsstest nur einen Treiber pro LED bauen, statt einen Treiber für zwei LEDs.
Fast 5€ für so eine Popel-LED finde ich aber schon ziemlich teuer. Wenn die eh ungenutzt in der Bastelkiste rumliegen; OK aber bevor du die extra dafür kaufst solltest du nochmal nach günstigeren Alternativen schauen.
» Hast du den Turm gesehen?
Ja, deine Fotos und auch was in der Wikipedia.
» Das bedeutet aber, dass ich 2 PINs entsprechend programmieren muss.
» Dabei ist der Zyklus bei beiden Ausgängen gleich. Nur bei einem verlängere
» ich die Dunkelphase am Anfang um 16 sec.
» 15 sec Zyklus und 1 sec. deren Dunkelphase. Habe ich den richtigen
» Gedankengang?
Im Prinzip schon, aber das klappt mit dem einfachen Code den ich da gepostet habe nicht, weil die Hell-Dunkel-Phasen nicht gleich lang sind. Kann man trotzdem entsprechend Programmieren, der Code ist dann halt nicht mehr so leicht Anfänger-Verständlich und es steckt etwas mehr Denkarbeit drin.
» Ich denke, dass sich so ein Rundumeffekt einstellt.
Denke ich auch. Wobei ich da echt für jede LED einen eigenen Pin am Arduino vorsehen würde. Dann kann man auch später noch mehr experimentieren.
» LEDs und Rs habe ich in meiner Krabbelkiste.
» Lötkolben und Labornetzgerät ebenfalls.
Nein, überhaupt nicht. Die Arduino IDE funktioniert (soweit ich weiß) unter Windows 7-10 (oder sogar XP-11) relativ stressfrei. Man muss ggf. einen Treiber installieren damit der Arduino via USB erkannt wird, aber das sollte kein Problem sein.
Ich habe halt eine persönliche Abneigung gegenüber Windows und kann mir da gewisse Sticheleien nicht verkneifen
» Nun sag mir bitte ob ich diesen Weg hardwaremäßig beschreiten kann.
Denke schon. Da du ja das Werkzeug und die meisten Kleinteile eh schon da hast.
Mach dir nochmal Gedanken über das Netzteil mit dem du die LEDs und ggf. den Arduino versorgen willst und ob du wirklich 20€ LEDs verbauen willst.
Bastelix |
eWolf
09.11.2021, 11:29
@ DIY-Basler
» » Hej, hej Bastelix,
» » ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv
» » mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können.
» » Danke für die Hilfe.
» » Soll ja auch nur Licht aus- und anmachen und keinen Kaffee kochen.
» » Freue mich auf Infos.
» Hallo DIY-Basler
ich mogele mich mal zwischen Ihre Zeilen mit meinen Antworten
» Man muss schon ganz schlecht sehen können u. sehr viel Phantasie haben,
» um den Westerhever Leuchtturm mit dem gezeigten "Nachbau" verwechseln zu
» können.
--RICHTIG! Wir sind hier aber in einem Elektonik Forum und nicht in einer Töpferei ?--
»Klar, man kann auch eine Cola Dose nehmen.
» Übrigens, das ähnliche Original gibt es inkl. Elektronischem Leuchtfeuer
» bereits um rd. 25,-- Teuros.
» Einfach kaufen u. versuchen die Elektronik nachzubauen,
» sowas geht bestimmt ganz ohne jede Programmiererei über die Bühne!
RICHTIG! Man kann aber auch nur ein Teelicht in die Kuppel stellen und dann die Augen auf und zu machen.
Abkupfern! Dann würde ich mich ja zu dem Volk das mit Stäbchen isst zählen.
Und - da ich in einer Zeit geboren wurde wo noch alles aus Holz war, reizt mich das Arbeiten
mit einem Micro Controler umso mehr.
Trotzdem Danke für Ihre Antwort »
und Grüße vom eWolf |
DIY-Basler
09.11.2021, 11:50 (editiert von DIY-Basler am 09.11.2021 um 12:16)
@ eWolf
» » » Freue mich auf Infos.
» » Hallo DIY-Basler
» » Einfach kaufen u. versuchen die Elektronik nachzubauen,
» » sowas geht bestimmt ganz ohne jede Programmiererei über die Bühne!
» Trotzdem Danke für Ihre Antwort »
» und Grüße vom eWolf
Hallo!
Lange Rede kurzer Sinn!
Ich bin auch noch mit Matador-Holzspielzeug aufgewachsen,
aber wenn man so wenig Ahnung hat, ist was vorhandenes nachbauen wesentlich einfacher.
Man lernt gewisse Dinge nicht, mit immer nur ein paar Fragen u. Antworten,
nicht wirklich Programmieren können u. dann noch div. Komponenten richtig anzuklemmen.
Und wer glaubt er benötigt als Quereinsteiger kein Steckbrett,
bei solchen "Anfangsbasteleien", macht gerade da bereits den 1. Fehler.
Wie man sich bettet so liegt man!
eWolf
09.11.2021, 12:04
Moin xy,
» » Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett?
» Nein. Vielleicht aber doch, will ich nicht so oft an dem Arduino rumlöten. Kostet ja nicht die Welt
» » Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei
» » einen Optokoppler einsetzen.
» Unsinnig.
» Ist inzwischen erledigt.
» » Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» » verwenden.
» Unnötig teuer.
Der Leuchtturm soll ja seinem Namen Ehre machen. Also viel Licht am besten gebündelt.
Jetzt lese ich gerade, dass ein Glühwürmchen 10 mcd hell ist. Bei 6000 mcd?
» » Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
» Keine Probleme.
Auch dieses Thema ist abgehakt.
Dankeschön - ich freue mich auf die ersten Misserfolge.
Grüße vom eWolf |
xy
09.11.2021, 12:22
@ eWolf
» Jetzt lese ich gerade, dass ein Glühwürmchen 10 mcd hell ist. Bei 6000
» mcd?
Es gibt gut geeignete 10mm LEDs mit um die 20cd, da willst du nicht reinsehen. Und die kosten weniger als einen €. |
eWolf
09.11.2021, 13:30
@ bastelix
Hej, bastelix
» kompatiblen Nano Clon für ~5€ bei eBay oder Amazon
NANO Clon? Ich hatte gedacht, dass ich das Versuchsobjekt auch gleich übernehme und in den Turm einbaue?
Deswegen die Suche nach einem baulich kleinem Teil. Außerdem komme ich mir gerade wie der Autofahrer vor. (Bild)
» Nein. Zum experimentieren/entwickeln würde ich schon ein Steckbrett
» empfehlen, das kostet nicht die Welt und du kannst damit verschiedene
» Schaltungen testen ohne groß rumzulöten. Wenn dann alles passt, auf Punkt-
» oder Lochraster nachbauen und einen günstigen Nano-Clon direkt auflöten
» oder (noch besser) die Pfostenleisten auflöten, damit man da einen
» Nano-Artigen drauf stecken kann. Das Steckbrett ist reiner Komfort,
» unbedingt brauchen tust du es nicht und fest einbauen solltest du es nicht
Diesen Weg werde ich einschlagen. Denke, dass ich mir ein "Einsteigerset" kaufe. Da ist erst einmal alles drin was ich brauche.
Außerdem - wer weiß ob aus der Suche nicht eine Sucht wird.
LED "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
Die LEDs. Im Vordergrund stand viel Licht am besten gebündelt.
Der Leuchtturm soll ja seinem Namen auch Ehre machen.
Nun habe ich gelesen, dass ein Glühwürmchen mit 10 mcd strahlt.
Und ich glaube, dafür muss es ordentlich strampeln.
» Im Prinzip schon, aber das klappt mit dem einfachen Code den ich da
» gepostet habe nicht, weil die Hell-Dunkel-Phasen nicht gleich lang sind.
» Kann man trotzdem entsprechend Programmieren, der Code ist dann halt nicht
» mehr so leicht Anfänger-Verständlich und es steckt etwas mehr Denkarbeit
» drin.
Gerade hier liegt der Reiz. Schwer kann doch jeder.
» Ich habe halt eine persönliche Abneigung gegenüber Windows und kann mir da
» gewisse Sticheleien nicht verkneifen
Ja ja, mein Sohn will mich auch immer zu Linux bekehren.
» Mach dir nochmal Gedanken über das Netzteil mit dem du die LEDs und ggf.
» den Arduino versorgen willst und ob du wirklich 20€ LEDs verbauen willst.
Ja, im Moment habe ich laufend andere Visionen. Das Ganze soll ja einfach nur ein "Hingucker" werden.
Basierend auf der recht simplen Kennung vom Leuchtturm Westerhever. Nun auch noch die Sektoren grün und rot für das Leitfeuer nachzubilden,
sprengt sicher den Rahmen. Aber über ein s.g. Aufhellen (wie beim echten Leuchtturm) denke ich schon nach. Dann aber alle 4 LEDs gleichzeitig.
Geht das mit LEDs? LEDs kann man ja regeln.
Dann könnte man ja ganz einfach deine Programmierung nehmen.
Wie gesagt - GEDANKENGÄNGE.
An dieser Stelle will ich nun erst einmal den Thread beenden und in die Materie einsteigen und die erste LED zum "Limpen" bringen.
Dankeschön für die netten Tipps und dass du einem Greenhorn zur Seite stehst.
»Grüße vom eWolf
xy
09.11.2021, 14:13
@ eWolf
» Die LEDs. Im Vordergrund stand viel Licht am besten gebündelt.
» Der Leuchtturm soll ja seinem Namen auch Ehre machen.
» Nun habe ich gelesen, dass ein Glühwürmchen mit 10 mcd strahlt.
» Und ich glaube, dafür muss es ordentlich strampeln.
https://www.ebay.de/itm/370543392984 |
eWolf
09.11.2021, 19:17
» » Die LEDs. Im Vordergrund stand viel Licht am besten gebündelt.
» » Der Leuchtturm soll ja seinem Namen auch Ehre machen.
» » Nun habe ich gelesen, dass ein Glühwürmchen mit 10 mcd strahlt.
» » Und ich glaube, dafür muss es ordentlich strampeln.
» https://www.ebay.de/itm/370543392984
Hallo xy,
Dankeschön für den Link!
Und ich dachte schon, dass ich mit 6000 mcd in der ersten Reihe sitze.
Auch an die Tatsache, dass es heute andere Bezugsquellen gibt als die mir altbekannten.
So werde ich ein Starter Kid bestellen und erst einmal anfangen mich mit der Materie zu beschäftigen.
Grüße vom eWolf |
eWolf
09.11.2021, 19:27
Hallo xy,
Ja, und das mit den Augen ist auch so eine Sache.
Grüße vom eWolf |
bigdie
09.11.2021, 19:39
@ eWolf
Hier gibt es z.B. passende LEDs
https://www.pollin.de/p/led-weiss-10-stueck-121412
und auch den Treiber kann man als Bausatz kaufen, wenn man will
https://www.pollin.de/search?query=Bausatz+Mosfet-Treiber
und Arduinos gibt es da ebenfalls
https://www.pollin.de/search?query=arduino |
