mktronixx
20.10.2021, 11:48
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
» Jetzt suche ich nach einem Display. Die Schaltung aus dem Netz, die erste,
» da brauche ich ja eigentlich nur ein Digitalvoltmeter anklemmen und gut is.
» Aber ich will ein kleines Gerät bauen, wo die Z-Spannungs-Anzeige an diesem
» Prüfgerät eingebaut ist. Nur wie mache ich das? Die meisten LED
» Panel-Einbaumodule, die man so beim Chinesen bekommt, haben nur 3
» Anschlußdrähtchen. Deshalb habe ich ein kleines AC-DC-Versorgungsmodul
» gedacht für die Stromversorgung gemacht, statt einem 2. Trafo.
https://www.ebay.de/itm/272896048554?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28
Weis aber nicht, ob das intern gebrückt ist |
20.10.2021, 10:56
@ Mikee
Z-Dioden-Tester |
» diese dreibeinigen Spannungsmesser kannst Du doch einsetzen, wo ist das
» Problem?
die dreibeinigen Voltmeter-Module, die ich kenne, können (aber müssen nicht) mit der zu messenden Spannung betrieben werden.
» Du brauchst eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung des Moduls, genau
» so
» ist es ja im original Schaltplan vorgesehen.
das erfordern aber eigentlich (nachdem was ich bisher benutzt habe) die vierbeinigen Module. +/- Messspannung und +/- Versorgung, eben galvanisch getrennt.
» Der Spannungsteiler 999K/1k teilt die Z-Spannung auf 1/1000 runter, über
» den 1k Widerstand
» misst Du die Spannung 0 bis 100mV statt 0 bis 100V.
» Der Eingang des Moduls kommt an den Knotenpunkt 999k/1k und Masse an den
» Fußpunkt
» vom 1k Widerstand. Der dritte Pin ist die positive Spannungsversorgung des
» Moduls.
» Fertig!
genau, für Dreibeiner richtig, mit oder ohne galvanische Trennung. Bei den Vierbeinern darf keine gemeinsame Masse benutzt werden.
Hartwig |
Mikee
20.10.2021, 07:31
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
Hallo Matzi,
diese dreibeinigen Spannungsmesser kannst Du doch einsetzen, wo ist das Problem?
Du brauchst eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung des Moduls, genau so
Der Spannungsteiler 999K/1k teilt die Z-Spannung auf 1/1000 runter, über den 1k Widerstand
Der Eingang des Moduls kommt an den Knotenpunkt 999k/1k und Masse an den Fußpunkt
vom 1k Widerstand. Der dritte Pin ist die positive Spannungsversorgung des Moduls.
Fertig!
Mikee |
xy
20.10.2021, 05:54
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
Ich werds dir aufzeichnen, später. |
xy
20.10.2021, 05:54
@ bigdie
Z-Dioden-Tester |
» Jungs ihr müsst zu viel Zeit haben
» Ist wie beim Millivoltmeter im anderen Beitrag, wofür braucht man so etwas?
» Nicht nur, das man z.Dioden selten braucht, wann muss man die mal testen?
» und wenn ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, hänge ich die an mein
» Labornetzteil, stelle da 1 oder 5 mA ein und sehe, was da für eine Spannung
» heraus kommt. Mein Netzteil geht bis 45V und Z-Dioden größer 33V hab ich
» noch nie gesehen, Aber selbst das wäre kein Problem, das Netzteil hat ja
» 2x45V
Der Weg ist das Ziel. |
bigdie
20.10.2021, 05:38
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
Ist wie beim Millivoltmeter im anderen Beitrag, wofür braucht man so etwas? Nicht nur, das man z.Dioden selten braucht, wann muss man die mal testen? und wenn ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, hänge ich die an mein Labornetzteil, stelle da 1 oder 5 mA ein und sehe, was da für eine Spannung heraus kommt. Mein Netzteil geht bis 45V und Z-Dioden größer 33V hab ich noch nie gesehen, Aber selbst das wäre kein Problem, das Netzteil hat ja 2x45V |
matzi682015
Aachen, 20.10.2021, 04:58 (editiert von matzi682015 am 20.10.2021 um 04:59)
Z-Dioden-Tester |
» Gönne dem eh schon vorhandenen Trafo noch zwei Dioden und einen Elko. Und
» aus der so erzeugten Spannung kannst dann mit einem billigen Modul mit
» LM2596HV die nötige Spannung für das DMM machen.
» Und die Stromquelle für den Z-Strom solltest du umschaltbar machen, für die
» gängigen Nennströme von Z-Dioden.
Eine Schaltung ziemlich oversized habe ich gemacht:
oh, EDIT, schlechte Qualität hat das Bild. Habe in Eagle die Schaltung exportiert und hier eingesetzt, sieht nicht gut aus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE&M
20.10.2021, 04:17
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
» Hallo Gemeinde,
» vor längerer Zeit hatte ich darüber einen Thread gemacht, habe ja viele
» Antworten erhalten. Jetzt bin ich so peu-à-peu am umsetzen und am bauen
» dran. Es wurde ja auch behauptet, der Aufwand sei zu hoch, aber ich möchte
» es trotzdem gerne verwirklichen.
» Diese Schaltung habe ich gefunden:
» Abgekupfert und mit Eagle bearbeitet sieht sie bei mir so aus:
Ich weiss, ich schieße wieder mit Kanonen auf Spatzen was die Transistoren angeht, aber die bekommt man für billig Geld bei Reichelt.
Der Strom ist einstellbar von 1 - 10 mA über R3
Mit R1 kann man den Strombereich erweitern z.B 1,2 - 30mA, wenn R1 18Ohm hat
Strom kannst du ja zwischen D1 und Q2 abgreifen.
matzi682015
Aachen, 20.10.2021, 02:20 (editiert von matzi682015 am 20.10.2021 um 04:11)
Z-Dioden-Tester |
auf welche Schaltung bezogen? die mit den 2 Trafos oder die andere mit nur einem Trafo?
Und wo sollen 2 Dioden und ein Elko zzgl. noch hin?
» Und aus der so erzeugten Spannung kannst dann mit einem billigen Modul mit
Wie gesagt, die Meß-Module haben 3 Drähtchen, 2 für die Betriebsspannung und 1 für den Meßeingang.
Ich denke mal die Eingangsspannung gegen Masse/gnd/(-)/(0V).
Wie sieht das aus mit der Versorgung der Messmodule und deren Meßspannung, darf die Meßspannung höher sein als die Versorgung?
Danke Dir, das wollte ich eigentlich auch machen. Das Meßmodul für die Spannung mit blauer LED-Anzeige, und eines mit roten LED-Anzeigen für den Strom anzumzeigen. Schnick-Schnack eigentlich, es soll halt schön sein.
Den fließenden Strom wollte ich auch gerne angezeigt bekommen, wie kann ich da ein Strommesser anschließen? Klar, an einem Shunt, an dem ich die Spannung abgreifen muß; nur wo?
Und dann ist eben auch hier das Problem mit Potentialtrennung und Versorgung. Mittels der jeweiligen 2 Versorgungsmodule kann ich das ja erreichen, aber ich blicke es trotzdem nicht so ganz. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.10.2021, 00:37
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester |
Gönne dem eh schon vorhandenen Trafo noch zwei Dioden und einen Elko. Und aus der so erzeugten Spannung kannst dann mit einem billigen Modul mit LM2596HV die nötige Spannung für das DMM machen.
Und die Stromquelle für den Z-Strom solltest du umschaltbar machen, für die gängigen Nennströme von Z-Dioden. |
