hansi
17.10.2021, 14:40 |
Zählstand ablesen (Elektronik) |
Hallo an alle,
kennt jemand eine Möglichkeit wie man kontaktlos einen Zählerstand ablesen und auswerten kann? |
xy
19.10.2021, 19:00
@ matzi682015
Zählstand ablesen |
» » » Haste schon mal einen starken Neod...- Magnet an den elektron. Zähler
» » » angelehnt?
» » Was soll der bei einem elektr. Zähler bewirken. Einige modelle haben
» sogar
» » einen Metallring, damit man die optische Schnittstelle per Magnet
» anbringen
» » kann.
» in diesen Stromzählern ist doch auch ein Permanentmagnet drin, neben Strom-
» & Spannungspfadspule, zum bremsen.
Den gibt es nur in Ferrariszählern. |
matzi682015
Aachen, 19.10.2021, 18:34
@ bigdie
Zählstand ablesen |
» » angelehnt?
» Was soll der bei einem elektr. Zähler bewirken. Einige modelle haben sogar
» einen Metallring, damit man die optische Schnittstelle per Magnet anbringen
» kann.
in diesen Stromzählern ist doch auch ein Permanentmagnet drin, neben Strom- & Spannungspfadspule, zum bremsen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
19.10.2021, 17:01 (editiert von xy am 19.10.2021 um 17:05)
@ mktronixx
Zählstand ablesen |
» » » angelehnt?
» Vielleicht die Stromwandler (sofern vorhanden) in Sättigung bringen. Da
» muss der Magnet aber schon sehr groß sein.
Es werden Rogowskispulen oder Hallsensoren verwendet. |
mktronixx
19.10.2021, 16:57
@ bigdie
Zählstand ablesen |
» » angelehnt?
Vielleicht die Stromwandler (sofern vorhanden) in Sättigung bringen. Da muss der Magnet aber schon sehr groß sein. |
mktronixx
19.10.2021, 16:54
@ hansi
Zählstand ablesen |
» Hallo an alle,
» kennt jemand eine Möglichkeit wie man kontaktlos einen Zählerstand ablesen
» und auswerten kann?
Wenn der Zähler mechanisch ist, über eine Reflexlichtschranke an der Farrarisscheibe. Dahinter ein Komparator und ein Mikrocontroller, bei dem der Anfangszählerstand einprogrammiert wurde.
Bei einem elektronischen Zähler das selbe aber nur mit einer Fotozelle (keine vollständige Lichtschranke).
Oder man schaut sich nach einem fertigen System um:
https://www.siio.de/powerfox-stromzaehler-auslesen-und-stromverbrauch-via-app-im-blick/
https://www.solarautonomie.de/ferraris-zaehler-auslesen/ |
bigdie
19.10.2021, 09:45
@ Lupus
Zählstand ablesen |
» angelehnt?
Was soll der bei einem elektr. Zähler bewirken. Einige modelle haben sogar einen Metallring, damit man die optische Schnittstelle per Magnet anbringen kann. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.10.2021, 08:43
@ Lupus
Zählstand ablesen |
» angelehnt?
Soll der die Elektronen verbiegen?
Oder bremsen? |
Lupus
19.10.2021, 06:32
@ bigdie
Zählstand ablesen |
» Ein paar Bauteile aus der Bastelkiste und auswerten tut das eine Siemens
» Logo. Nur für 2 Richtungszähler taugt das nicht, weil die Richtungsinfo
» fehlt
Haste schon mal einen starken Neod...- Magnet an den elektron. Zähler angelehnt? |
bigdie
19.10.2021, 06:27 (editiert von bigdie am 19.10.2021 um 06:28)
@ simi7
Zählstand ablesen |
» Am Ferrariszähler hatte ich davor eine Lösung von ELV (EM-1000) mit
» optischer Abtastung der Zählerscheibe.
» Die Messwerte wurden über 868MHz vom Keller in die Wohnung gefunkt. Dort im
» Empfänger gesammelt und bei Bedarf in 1/75 kWh Werten am PC Bildschirm
» grafisch dargestellt.
» Nach einer kleinen Umrüstung des Lesekopfes hat der dann auch die 1000
» Lichtimpulse/kWh des elektronischen Zählers gezählt.
Wie gesagt kann man auch beim elektronischen selber machen. Meiner bringt aber 10000 Imp./kWh allerdings mit einer Infrarot LED
Ein paar Bauteile aus der Bastelkiste und auswerten tut das eine Siemens Logo. Nur für 2 Richtungszähler taugt das nicht, weil die Richtungsinfo fehlt |
simi7
D Südbrandenburg, 18.10.2021, 19:34
@ Pit1509
Zählstand ablesen |
» (P.S. an alle anderen: Bei den PV-Anlagen kann man ja inzwischen schon alle
» Energie-ab- und Zuflüsse live auf der Smartphone-App beobachten, gibt es
» das nicht auch schon nur mit den elektronischen Stromzählern?)
Ich vermute mal nicht.
Da der Datenschutz ganz hoch angebunden ist wird es das nicht so einfach geben.
Es wäre ja so einfach eine Verbindung zum heimischen WLAN herzustellen.
Ich habe vor Jahren bei der Einführung einen Probebetrieb über 1 Jahr mit so einem Zähler mit gemacht.
Da konnte ich am nächsten Tag meinen Verbrauch im Portal der Messstellenbetreibers abrufen, natürlich in exakten Viertelstundenwerten.
Der totale Schrott!
Am Ferrariszähler hatte ich davor eine Lösung von ELV (EM-1000) mit optischer Abtastung der Zählerscheibe.
Die Messwerte wurden über 868MHz vom Keller in die Wohnung gefunkt. Dort im Empfänger gesammelt und bei Bedarf in 1/75 kWh Werten am PC Bildschirm grafisch dargestellt.
Nach einer kleinen Umrüstung des Lesekopfes hat der dann auch die 1000 Lichtimpulse/kWh des elektronischen Zählers gezählt. |
Pit1509
18.10.2021, 08:08 (editiert von Pit1509 am 18.10.2021 um 08:12)
@ hansi
Zählstand ablesen |
Du willst einen fünfstelligen Zählerstand kontaktlos ablesen?
Ich vermute stark "Stromzähler", oder? Nicht etwa Gas- oder Wasserzähler? Elektromechanischer oder elektronischer Zähler?
Sende doch ein Foto mit abgedeckter Zählernummer.
Gruß Pit
(P.S. an alle anderen: Bei den PV-Anlagen kann man ja inzwischen schon alle Energie-ab- und Zuflüsse live auf der Smartphone-App beobachten, gibt es das nicht auch schon nur mit den elektronischen Stromzählern?) |
matzi682015
Aachen, 18.10.2021, 04:04
@ DIY-Basler
Zählstand ablesen |
» » I. l. D. S. n.
Siehst Du schlecht aus, riechst Du unangenehm? Mundgeruch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 18.10.2021, 01:24 (editiert von matzi682015 am 18.10.2021 um 01:26)
@ DIY-Basler
Zählstand ablesen |
D. w. A. i. e. n. s. u. D. b. u.
Matthes
DIY-Basler
17.10.2021, 23:10
@ matzi682015
Zählstand ablesen |
» I. l. D. S. n.
Hallo Matzi Reiterer!
Du soltest Dich auf die gestellte Frage des TE konzentrieren,
aber nicht was Andere user hier schreiben, sondern nach Möglichkeit,
dem TE bei seiner einfachen banalen Anfrage aus dem Dilemma helfen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
matzi682015
Aachen, 17.10.2021, 22:54
@ DIY-Basler
Zählstand ablesen |
I. l. D. S. n. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
