Modellbauer
12.10.2021, 20:10
@ JBE&M
FI löst aus |
» Die nächste Prüfung ist 2024.
Und solange willst du nun warten?
» Ich stelle mich Blöd, ich habe keine Ahnung von Elektrik, denn dann kommen
» Fragen was ich am Sicherungskasten zu suchen habe,
Dafür gibt es genug Ausreden. Davon ab, grundsätzlich brauchst du keine.
Da ist was defekt. Wie du das festgestellt hast, ist egal. Der Vermieter muss reagieren und die Probleme lösen.
Wenn dir wohler ist, hier eine Ausrede: Dein Schwager ist Elektromeister, der war hier zu Besuch und hat Ungereimtheiten festgestellt. Fertig ist die Laube.
Viele Grüße
Wolfgang -- Viele Grüße
Wolfgang |
DIY-Basler
12.10.2021, 20:06
@ JBE&M
FI löst aus |
» » Das der FI auslöst wenn N und PE zusammen kommen ist richtig.
» Wo kommt der Strom her zwischen N und oder PE, wenn nix an der Zuleitung an
» Last angeschlossen ist.
» Ich könnte mir vorstellen das da ausgleichströme fließen könnten, das währe
» eine Erklärung.
Hallo!
Wenn die Sicherungen vom E-Herd nicht abgeschalten sind,
da reicht bereits die Integrierte Backofen-Uhr, welche den " Ungeahnten Stromfluss" verursacht!
» ich bin doch nicht Blöd. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
JBE&M
12.10.2021, 19:56
@ tom-tronic
FI löst aus |
» » So , jetzt brauch ich mal Unterstützung.
» » Folgende Situation, Neue Wohnung, da habe ich festgestellt wenn N und PE
» » zusammenkommen fliegt der FI.
» » Ach durch Zufall habe ich festgestellt, das im Sicherungskasten einige
» » Drähte verkohlt sind, und dabei auch bemerkt das ein Draht
» » Was ist eure Meinung dazu.
» Wenn ich lese „neue Wohnung“, gehe ich davon aus „Mietwohnung“
» Daher Sache des Vermieters, verschmurgelte Drähte im Verteiler deuten auf
» Überlastung hin.
Das ist mir schon klar, das verkohlte Isolierungen von Überlast zeugen, oder von nicht korrekt verschraubte Verbindungen herrühren.
Ich habe lediglich einen Draht festgezurrt der nicht verschraubt war, um Brand zu verhindern.
Wo kommt der Strom her zwischen N und oder PE, wenn nix an der Zuleitung an Last angeschlossen ist.
Ich könnte mir vorstellen das da ausgleichströme fließen könnten, das währe eine Erklärung.
» Wegen der Verteilung den Vermieter informieren, der sollte einen Elektriker
» beauftragen dies zu überprüfen.
» Gruß. Tom
Ich stelle mich Blöd, ich habe keine Ahnung von Elektrik, denn dann kommen Fragen was ich am Sicherungskasten zu suchen habe,
ich bin doch nicht Blöd. |
bigdie
12.10.2021, 19:50
@ JBE&M
FI löst aus |
» Ich glaube zu wissen dass das nicht sein sollte.
Ist so, und muss auch so sein. Im TNC-S Netz muss dazu nur irgendwo ab dem Punkt, wo der PEN aufgeteilt wird Strom fließen. Im TT-Netz wird der PEN praktisch am Trafo geteilt, dort fällt der FI sogar, wenn du die Hausanschlussicherung noch nicht drin hast, wenn du N und PE nach dem FI brückst. |
JBE&M
12.10.2021, 19:46
@ DIY-Basler
FI löst aus |
» » » So , jetzt brauch ich mal Unterstützung.
» » » Folgende Situation, Neue Wohnung, da habe ich festgestellt wenn N und
» PE
» » » zusammenkommen fliegt der FI.
» » » Ich glaube zu wissen dass das nicht sein sollte.
» » » Der erste Pfusch der mir aufgefallen ist, das die Leitungen nicht
» » » Ordnungsgemäß in der richten Höhe (Verlegezonen) unter der Decke
» » » verlegt wurden, ist nicht mein Problem.
» » » Entweder ist die Installation Fehlerhaft, oder es gibt zu hohen
» » » Schleifenstrom.
» » » Ach durch Zufall habe ich festgestellt, das im Sicherungskasten einige
» » » Drähte verkohlt sind, und dabei auch bemerkt das ein Draht
» » » nicht am FI für das Bad richtig untergeschraubt wurde. Klar könnte ich
» » » jetzt hergehen und selber Hand anlegen da ich die Befugnis habe.
» » » Mach ich aber nicht, sonst heißt es ja man hätte was kaputt gemacht,
» und
» » » den Schuh ziehe ich mir mit Sicherheit nicht an.
» » » Was ist eure Meinung dazu.
» Hallo!
» Glauben, heisst nichts genaues "wissen",
» wenn über einen Verbraucher im Betrieb über den "N" eine "Spannung"
» zurückfliesst,
» löst über den "PE" der FI/RCD dann aus, der reagiert schneller als ein
» Automat!
» Zum Rest, wenn die Wohnungsinstallation ganz o. relativ neu ist,
» sollte doch bereits ein Abnahmeprotokoll vorhanden sein.
» LG.
Es sind keine Verbraucher angeschlossen, warum wird davon ausgegangen das Verbraucher drann hängen.
Also noch mal, es berühren sich N und PE ohne Verbraucher , es löst der FI aus.
Was anderes ist es, es würden Verbraucher drann hängen, und es währe ein unzulässig hoher Ableitstrom vorhanden, oder ein Isolationsfehler vorhanden.
Beispiel Große Maschine, die ein größeren Ableitstrom hat durch Filter usw, würde ein Haushalts FI schon Fliegen lassen was da auch korrekt wäre. |
tom-tronic
12.10.2021, 19:33
@ JBE&M
FI löst aus |
Daher Sache des Vermieters, verschmurgelte Drähte im Verteiler deuten auf Überlastung hin.
Wegen der Verteilung den Vermieter informieren, der sollte einen Elektriker beauftragen dies zu überprüfen.
Gruß. Tom |
DIY-Basler
12.10.2021, 19:12
@ DIY-Basler
FI löst aus |
Doppelpost gelöscht! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
12.10.2021, 19:11
@ DIY-Basler
FI löst aus |
Gelöscht! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
12.10.2021, 19:10
@ JBE&M
FI löst aus |
Sobald N und PE zusammen kommen und gleichzeitig noch andere Verbraucher am Netz hängen, fließt ein Fehlerstrom, der den FI auslöst. |
DIY-Basler
12.10.2021, 19:10 (editiert von DIY-Basler am 12.10.2021 um 19:15)
@ DIY-Basler
FI löst aus |
» » Schleifenstrom.
» » Mach ich aber nicht, sonst heißt es ja man hätte was kaputt gemacht, und
Hallo!
wenn über einen Verbraucher im Betrieb über den "N" eine "Spannung" zurückfliesst,
löst über den "PE" der FI/RCD dann aus, der reagiert schneller als ein Automat!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
12.10.2021, 19:04 (editiert von DIY-Basler am 12.10.2021 um 19:13)
@ JBE&M
FI löst aus |
