Lupus
18.10.2021, 09:05 (editiert von Lupus am 18.10.2021 um 09:06)
@ Sel
Lüftung mit Wärmerückgewinnung |
In Hochhaus-Neubauten,...... werden Zentralent- belüftungen verbaut, ist jedoch nicht die Regel!
Der ganze Hokuspokus (Wärmerück...) bei solchen "normalen" Bädern und dazu noch mit Fenster, bringt nix bis minimal etwas, wenn überhaupt.
Wenn zusätzlich Abluft für den Dampf,... dann diesen gedanklich mit einbeziehen https://www.meltem.com/produkte/einzelentlueftungsgeraete/
Die 100-er Maico und wie sie alle heißen, sind etwas fürs kleine WC, jedoch nicht für ein Bad tauglich.
Es gibt doch nichts Schöneres als ein Bad mit Fenster - |
Sel
Radebeul, 18.10.2021, 08:40
@ cmyk61
Die Sache mit dem Selbstbau ist gar nicht so abwegig. Ein Lamellenkühler kostet als Ersatzteil (neu, ohne einen alten Kühler zurückschicken zu müssen) 99 Euronen + Versand (siehe Ersatzteilshop der angegebenen Seite). Und damit hat man das komplizierteste Teil im Original da.
Selbstbau bedeutet, das nicht ein boilergroßes Teil an der Wand rumhängt oder unter Putz gekloppt werden muß. Die Filter können als Rohrfilter o.ä. ausgeführt werden. Die beiden Lüfter können extrem geräuscharme Lüfter sein (Firma Sunon, unter 17dB Geräusch), oder durch sehr hochwertige leise Papstlüfter ersetzt werden. Die Elektronik ist relativ simpel, es gibt dafür auch passende Chinamodule fürn schmalen Taler, wenns denn sein soll. WLan muß nicht unbedingt sein, man hat ja schon genügend Spielerei in der Wohnung.
Dahingehend kann sich der Selbstbau durchaus lohnen, die eigene Arbeitszeit mal vernachlässigt. Und schließlich hat man ja auch gewisse Standardteile in Bastelecke oder Keller vorrätig.
Ob sich die ganze Geschichte irgendwann in barer Münze auszahlt, wage ich sehr zu bezweifeln. Aber darum gehts ja nicht.
LG Sel |
DIY-Basler
12.10.2021, 21:04
@ Ingo
» Naja, kommt auf die Umstände an. Wenn man damit in einem ungedämmten Haus
» Energie sparen will, ist das sicher der falsche Weg.
» Wenn man den letzten Rest an Energie nutzen/sparen will, kann man das
» machen.
» Null- oder Plus Energie Haus.
» Gruß Ingo
Hallo!
Der Vollwärme-Fassaden-Schutz scheint aber noch nicht vorhanden zu sein.
Bevor man sowas in Angriff nimmt, macht man eher an den grossen Fenstern,
nachträglich noch Elektrische Rollläden dran.
Was nützt eine angeblich "Optimal gedämmte Aussenwand",
wenn daneben noch ein altes 1m² u. grössere Fenster mit nur Isolierverglasung vorhanden ist.
Kommt sicher günstiger, als der ganze Förderungs-Isolier-Wahn,
wo es an der Aussen-Fassade dann nicht mal ein wenig "brennen" darf!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
12.10.2021, 20:56
@ Ingo
» machen.
» Gruß Ingo
Spart auch im ungedämmten Haus Energie. allerdings nur wenn man auch heizt. Im Sommer brauchen die Lüfter eher zusätzliche. Dann funktioniert das allerdings auch umgekehrt, man holt sich die Wärme nicht ins Haus. Kann also auch sparen, falls man eine Klimaanlage hat.
Im Bad hat sowas natürlich noch einen weiteren Vorteil. Die vorgewärmte Außenluft ist trockne Luft. Man verringert also die Luftfeuchte im Bad und vermeidet Schimmel |
Ingo
12.10.2021, 20:46
@ DIY-Basler
Naja, kommt auf die Umstände an. Wenn man damit in einem ungedämmten Haus Energie sparen will, ist das sicher der falsche Weg.
Wenn man den letzten Rest an Energie nutzen/sparen will, kann man das machen.
Gruß Ingo |
DIY-Basler
12.10.2021, 20:29 (editiert von DIY-Basler am 12.10.2021 um 20:36)
@ Ingo
» Pfiffiges Prinzip.
» Da kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert.
» Gruß Ingo
Wer sich sowas zulegt, obwohl sowieso ein Fenster zum Lüften vorhanden ist,
hat vermutlich zu viel Geld u. "glaubt" damit kann man "Geld am falschen Fleck"" sparen. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Ingo
12.10.2021, 20:19
@ bigdie
Pfiffiges Prinzip.
Gruß Ingo |
Steffen
12.10.2021, 20:17
@ bigdie
» » Was ich beschrieben habe sind 100%.
» » Alles Andere erfordert den Einsatz aktiver Technologie, wie z. B. eine
» » Wärmepumpe.
» » Gruß Ingo
» Nö, wenn du innen 20° hast und außen 0, dann schaffst du im Gegenstrom ca.
» 18° warme Frischluft nach innen und deine Abluft wird auf 2° herunter
» gekühlt.
» Das geht aber nicht einfach mit einem Alu Kühlkörper, der beidseitig Rippen
» hat Wenn du aber einen 1m langen Alu Kühlkörper in 1cm Stücke schneidest,
» die thermisch isoliert wieder zusammen klebst, dann funktioniert das. Die
» Warme Luft von innen strömt an der einen Seite lang, wird kalt und geht
» nach draußen. Die kalte Außenluft muss an der kalten Seite der Meterschiene
» entgegengesetzt strömen. Die 20° Temperaturdifferenz teilen sich auf die
» 100 Kühlkörperstücke auf. Jedes Stück ist also 0,2° kälter vom warmen Ende
» aus gesehen. Und genauso verhält sich die Luft.
Und daß man nicht so lange Strecken braucht, werden Kunststofffolien statt Alu verwendet.
Das sind dann mehrere Schichten die immer abwechselnd in Gegenrichtung durchströmt werden.
So auch bei dem Bayernluft- Teil.
Der ist zwar etwas überteuert, funktioniert aber.
Gruß Steffen |
bigdie
12.10.2021, 20:07
@ Ingo
» Wärmepumpe.
» Gruß Ingo
Nö, wenn du innen 20° hast und außen 0, dann schaffst du im Gegenstrom ca. 18° warme Frischluft nach innen und deine Abluft wird auf 2° herunter gekühlt.
Das geht aber nicht einfach mit einem Alu Kühlkörper, der beidseitig Rippen hat Wenn du aber einen 1m langen Alu Kühlkörper in 1cm Stücke schneidest, die thermisch isoliert wieder zusammen klebst, dann funktioniert das. Die Warme Luft von innen strömt an der einen Seite lang, wird kalt und geht nach draußen. Die kalte Außenluft muss an der kalten Seite der Meterschiene entgegengesetzt strömen. Die 20° Temperaturdifferenz teilen sich auf die 100 Kühlkörperstücke auf. Jedes Stück ist also 0,2° kälter vom warmen Ende aus gesehen. Und genauso verhält sich die Luft. |
Ingo
12.10.2021, 19:51
@ bigdie
Alles Andere erfordert den Einsatz aktiver Technologie, wie z. B. eine Wärmepumpe.
Gruß Ingo |
bigdie
12.10.2021, 19:46
@ ingo
» Ein passiver Wärmetauscher schafft es nur, beide Temperaturen bestenfalls
» auf ein Niveau zu bringen.
» So werden aus 20 Grad und Null Grad eben 10 Grad. Ist natürlich besser als
» nichts.
Nö, ein idealer Gegenstrom Wärmetauscher schafft 100%
In der Praxis natürlich nicht ganz so viel
https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/waermetauscher#c33452 |
ingo
12.10.2021, 19:10
@ cmyk61
Ein passiver Wärmetauscher schafft es nur, beide Temperaturen bestenfalls auf ein Niveau zu bringen.
So werden aus 20 Grad und Null Grad eben 10 Grad. Ist natürlich besser als nichts.
Dazu kommt, dass die abgekühlte Luft Feuchtigkeit verliert. Das Wasser muß irgendwo hin.
Gruß Ingo |
bigdie
12.10.2021, 16:11
@ cmyk61
Wärmerückgewinnung funktioniert auf die Art schon. Die Luft darf halt nicht zu schnell am Kühlkörper vorbei und eins darfst du nicht vergessen, das entstehende Kondenswasser sollte nicht an der Wand herunter laufen.
Der Wärmepumpentrockner spart nicht nur, weil er keine warme Luft nach draußen fördert und kalte rein holt wie der Ablufttrockner. Er macht praktisch aus einer kWh drei, weil er der Luft die Wärme entzieht um deine Wäsche zu erwärmen. Das ist praktisch das einzige Haushaltsgerät, bei dem sich ein umstieg lohnt, um Energie zu sparen. |
Wolfgang Horejsi
12.10.2021, 13:14
@ cmyk61
» Die Ideen sprudelten weiter...
» Wenn eine derartige Wärmerückgewinnung bei normaler Raumluft funktioniert,
» dann doch sicher auch bei Abluft eines normalen Wäschetrockners. Angesichts
» der Kosten eines Wäschetrockners mit Wärmepumpe vs Ablufttrockner könnte
» sich ein solches Projekt durchaus lohnen. Auch hier fehlen mir noch
» Pi+Daumen-Berechnungen.
Ein Trockner mit Wärmepumpe ... so 50 Cent (geschätzt) pro Ladung dürfte an Einsparung drin sein. Im Winter mehr, im Sommer weniger. |
Steffen
12.10.2021, 12:22
@ Strippenzieher
» » Preis hat. Etwas mehr als 400 Euro sind kein Pappenstiel
» » Im Grunde nichts anderes als zwei Lüfter und ein Kühlkörper
» Ich denke eher ein Wärmetauscher nach dem Gegenstromprinzip,
Richtig. Plus Lüfter und Drehzahlsteuerung.
Gruß Steffen |
