schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.10.2021, 10:25
@ Lupus
Bewertung der Musikanlage |
Hallo Lupus,
» » Kein Kunststoff, schreibst Du. Mich erinnert dies an die alten
» » Holzkistenradios.
» » Aber das wären dann schon die 1950er-Jahre.
» Telefunken, Grundig baute in den Sechzigern noch Koffer aus Holz, obwohl
» schon in Kunststoff prodiziert wurde
Ja das stimmt. Ich erinnere mich. Dazu passend ein älteres Posting von mir:
. . . . "OT: Radio-Nostalgie (Transistor Fragen)"
. . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=152841 -- Gruss
bigdie
06.10.2021, 09:35
@ Mikee
» Hallo!
» » Hab gerade mal nachgesehen Hmk-t100 Tuner Sozusagen das DDR
» Spitzenmodell
» » brauchte 1,3µV bei UKW Mono und für Stereo 15µV.
» Mein erster Tuner (Technics ST-11) rauschte wie sau. Selbst beim
» Ortssender.
» Deswegen habe ich mir dann einen vernünftigen Tuner gekauft (Denon
» TU-600).
» Eingangsempfindlichkeit 0,8µV, Klirr 0,03%, Kanaltrennung 55dB,
» Rauschabstand 87dB.
» Damit habe ich 1990 in Braunschweig sowohl Bayern 3 als auch Radio
» Norddeich
» mit einer Zimmerantenne empfangen.
» Mikee
0,8µV Mono
37,5µV Stereo
0,03% Klirrfaktor Mono
37µV bei Stereo würde ich verschrotten. HMK-T100 braucht 15µV
Und Mono höre ich eher selten. |
Mikee
06.10.2021, 07:15
@ bigdie
Hallo!
» Hab gerade mal nachgesehen Hmk-t100 Tuner Sozusagen das DDR Spitzenmodell
Mein erster Tuner (Technics ST-11) rauschte wie sau. Selbst beim Ortssender.
Deswegen habe ich mir dann einen vernünftigen Tuner gekauft (Denon TU-600).
Eingangsempfindlichkeit 0,8µV, Klirr 0,03%, Kanaltrennung 55dB, Rauschabstand 87dB.
Damit habe ich 1990 in Braunschweig sowohl Bayern 3 als auch Radio Norddeich
Mikee |
Lupus
06.10.2021, 06:10
@ schaerer
» Holzkistenradios.
Telefunken, Grundig baute in den Sechzigern noch Koffer aus Holz, obwohl schon in Kunststoff prodiziert wurde |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.10.2021, 23:59
@ HeißesFruechtchen
Hallo HeißesFruechtchen,
» Guten Mittag,
» beim entrümpeln des Dachbodens ist mir eine Anlage in die Hände gekommen.
» Bestehend aus Verstärker, Radio und Kassettendeck.
» Die Anlage sieht ganz gut aus, kein Kunstoffgehäuse. Hersteller lässt sich
» nicht mehr ganz lesen, könnte ein Hitachi sein, so um die 70er.
Wie schon Papageno schrieb, Fotos wären sinnvoll.
Kein Kunststoff, schreibst Du. Mich erinnert dies an die alten Holzkistenradios.
Zu diesen Holzkistenradios gibt es noch alte Postings hier von mir.... -- Gruss
Papageno
05.10.2021, 21:52
@ HeißesFruechtchen
Ein Bild würde helfen. Eventuell ist das Ding so alt, dass es Nostalgiewert hat. Viel Glück! |
JBE&M
05.10.2021, 19:19
@ bigdie
» » Hallo!
» » » KASSETTENDECK
» » » Frequenzumfang: 60 - 14000 Hz (CrO2-Cassette)
» » Das ist unterer Standard, nicht mal Mittelklasse
» » » RADIO:
» » » Max. Empfindlichkeit: UKW: 3µV
» » Das ist schon richtig schlecht. Es sollten 0,x µV sein, höchstens 1µV
» » Nur starke Sender werden einigermaßen empfangen
» » » VERSTÄRKER:
» » » 20 - 20000 Hz ....... 2 x 25 Watt (an 4 Ohm)
» » Auch das ist unterer Standard.
» » Alles in allem: Unterer Standard, mehr nicht.
» » Wenn's funktioniert, verschenke die Teile an jemanden, der Interesse hat
» » (ich nicht).
» » Mikee
» Ich würde mal sagen ist nur weniger gelogen
So ist es, und man hatte der DIN damit genüge getan
http://www.hifimuseum.de/die-hifi-din-45500.html |
bigdie
05.10.2021, 18:39 (editiert von bigdie am 05.10.2021 um 19:27)
@ Mikee
» Hallo!
» » KASSETTENDECK
» » RADIO:
» » VERSTÄRKER:
» (ich nicht).
» Mikee
Hab gerade mal nachgesehen Hmk-t100 Tuner Sozusagen das DDR Spitzenmodell brauchte 1,3µV bei UKW Mono und für Stereo 15µV. Ich wohne in Ostthüringen, Bayern3 ging problemlos. NDR kam aus dem Harz ca.250km ging Problemlos. Hr3 ging ebenfalls (keine Ahnung wo der Sender stand) Für Hr3 brauchte man allerdings eine Antenne mit guter Richtwirkung, weil sonst der Rias reingedrückt hat, nicht direkt von Berlin sondern von Bayern aus.
Bessere Empfangskonzepte findest du allenfalls in guten Autoradios würde ich sagen. In der Kellerwerkstatt steht immer noch das DDR Kofferradio, weil moderner Kram geht dort nicht. |
Mikee
05.10.2021, 15:47
@ HeißesFruechtchen
Hallo!
» KASSETTENDECK
» RADIO:
» VERSTÄRKER:
Wenn's funktioniert, verschenke die Teile an jemanden, der Interesse hat (ich nicht).
Mikee |
bigdie
05.10.2021, 13:47 (editiert von bigdie am 05.10.2021 um 13:48)
@ HeißesFruechtchen
» Guten Mittag,
» Auf der Rückseite klebt ein Datenblatt der drei Geräte. Sieht wie
» selbstgedruckt aus. Ich wollte mal die Profis fragen, ob ihr ungefähr
» einschätzen könnt, ob die Anlage was taugt oder nicht. Hab ich da ein
» "Schrottgerät", Mittelklasse oder sogar ein gutes Gerät gefunden? Wenn das
» Ding einigermaßen taugt, würde ich das als nächstes Bastelprojekt in
» Angriff nehmen.
» KASSETTENDECK
» Kassettensystem: Compact-Kassette System Philips
» Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/Sek.
» Spursystem: 4 Spur/Stereo
» Gleichlaufschwankungen: 0,15% w.r.m.s.
» Schneller Rück- und Vorlauf: 85 Sekunden (C-60)
» Vormagnitisierung: Wechselstrom-Vormagnetisierung
» Löschsystem: Wechselstrom-Löschung
» Max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
» Ausgangsspannung: 580 mV DIN (bei 47 Ohm)
» 60 - 10000 Hz (Normal-Cassette)
» Klirrfaktor: 2%
» Bestückung: 10 Transistoren, 2 ICs, 10 Dioden
» Eingangsbuchsen: DIN-Eingangs-Empfindlichkeit: 1mV
» MIK-Eingangs-Empfindlichkeit: 250 µV
» MIK-impedanz: niederohmig
» Dolby-Rauschunterdrückung: 9 dB
Da geht es los, braucht heute keiner mehr. Für Platten mag es Liebhaber geben, aber Kassette ist out.
Das willst du wahrscheinlich selber nicht mehr hören
» RADIO:
» Frequenzbereiche: MW: 535 - 1605 KHz
» UKW: 88 - 108 MHz
» Zwischenfrequenz: MW: 455 KHz
» UKW: 10,7 MHz
» Max. Empfindlichkeit: MW: 200 µV/m
» UKW: 3µV
» Antennen: MW: Eingebaute Ferritantenne
» UKW: Dipol 300 Ohm
» Aussenantennenanschluss
» Max. Leistungsaufnahme: 7 Watt
» Ausgangsspannung: 500 mV w.m.s. pro Kanal
» Ausgangsimpedanz: 6 KOhm
» Übertragungsbereich: 50 - 12500 Hz
» Klirrfaktor: 1%
» Bestückung: 12 Transistoren, 1 IC, 13 Dioden
Und beim Tuner ist das ähnlich Mittelwelle ist tot. In Deutschland abgeschafft und selbst bei UKW wird die Zeit wohl begrenzt sein. Hat sicher auch keine digitale Anzeige sondern Zeiger und Skale
» VERSTÄRKER:
» Max. Leistungsaufnahme: 80 W
» Ausgangsleistung: 1000 Hz ............. 2 x 32 Watt (an 4 Ohm)
» Leistungs-Bandbreite: 20 - 50.000 Hz (-3 dB) (an 4 Ohm)
» Klirrfaktor: 0,8% (4 Ohm) Nennleistung bei 20 - 20.000 Hz, 1 KHz
» Frequenzumfang: 30 - 30.000 Hz (± 1,5 dB) (AUX, RADIO, KASSETTE)
» 20 - 20.000 Hz (± 2 dB) (PHONO)
» Bestückung: 11 Transistoren, 2 ICs, 9 Dioden
» Eingangsspannung: AUX, RADIO, KASSETTE: 500 mV
» Phono: 5 mV
» Eingangsimpedanz: AUX, RADIO, KASSETTE: 470 K/Ohm
» Phono: 47 K/Ohm
Einzig den Verstärker kann man heute noch brauchen. Übrigens schön, das man damals noch reale Ausgangsleistungen angegeben hat, die auch halbwegs zur Eingangsleistung passen. Heute stände auf dem Verstärker 180W oder auch mehr |
05.10.2021, 13:35
@ DIY-Basler
» » KASSETTENDECK
» » Kassettensystem: Compact-Kassette System Philips
» Hallo!
» Wenn aussen Philips drauf steht, wird es nicht von Hitachi sein!
"System Philips"!!!
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kompaktkassette |
DIY-Basler
05.10.2021, 13:19
@ HeißesFruechtchen
» Guten Mittag,
» KASSETTENDECK
Hallo!
Versuche die Komponenten zu verkabeln u. teste diese dann selber,
ob bei den LSPr. das richtige o. gewünschte rauskommt.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Jüwü
Würzburg, 05.10.2021, 13:11
@ HeißesFruechtchen
die techn. Daten sind nichtssagend und sind im normelen Bereich. Mach mal ein Foto von dem Zeug. |
Sel
Radebeul, 05.10.2021, 13:11 (editiert von Sel am 05.10.2021 um 13:13)
@ HeißesFruechtchen
Ein oder mehrere Bilder wären hier Pflicht (bitte Dateigröße beachten, 250kB).
Um dir aber (leider) die Hoffnung zu nehmen, der gesamte "Turm" dürfte auf dem Trödel 5...10 Euro bringen. Bei Ebay mit sehr viel Glück eventuell sogar 20 Euro. Überhaupt, gugg dir mal Angebote bei Ebay an für diese oder bauähnliche Anlagen, dann bekommst ein Gefühl des Wertes. Allerdings sind mindestens 70% der Angebote mit Mondpreisen eingestellt.
Höhere Preise bekommst nur bei Markenware, guter Erhaltung (am besten ungebraucht in ungeöffneter Originalverpackung -pruuuuust- ).
Die von dir angeführten Daten der Geräte deuten jedoch auf in Massen produzierte Konsumware.
LG Sel |
