bastelix
05.10.2021, 23:50
@ Steffen
3W LED Kühlkörper dimensionierung |
» Ebayer - Elektriker aus Bayern
Ich bin dann Ibayer |
bastelix
05.10.2021, 23:58
@ JBE&M
» » Der Kühlkörper ist 100x25x10mm und wenn ich die LEDs mit 600mA
» » betreibe erreicht der Kühlkörper eine Temeperatur von 58°C bis 60°C bei
» » freier Konvektion.
» ist noch gut im Rennen
Klingt gut, danke.
» LEDs würde ich nie bis zur Belastungsgrenze ausreizen, viel mehr Licht
» kommt zum Ende hin eh nicht mehr raus.
Aber ich hab die doch nur mit 600mA statt mit 700mA betrieben?!
Aber ja, da geb ich dir schon recht. Nur für die Tests fahre ich die LEDs im zulässigen Grenzbereich.
» Lieber die Anzahl erhöhen , aber dafür schonender Betrieb.
» Du kannst ganz einfach einen Test machen, wenn der LED zu heiß wird
» verringert sich Zwangsläufig die Helligkeit, das kann man sehen.
Ok, da bin ich wohl noch im grünen Bereich. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2021, 02:08 (editiert von cmyk61 am 06.10.2021 um 02:11)
cove ist ne kleine (geschützte) Bucht, bay hingegen eine große
- San Francisco Bay
cave ist ne Höhle - erinnert ihr Euch an "caveman", dem Film mit Ringo Starr und Barbara Bach?
Ralf
» » cove = die Höhle,
» Englisch Note 6! |
xy
06.10.2021, 06:17
@ bastelix
» » Ebayer - Elektriker aus Bayern
» Ich bin dann Ibayer
Das schreibt man "iBayer", und das ist von Apple. |
DIY-Basler
06.10.2021, 10:37
@ JBE&M
» » » » cove = die Höhle,
» » » Englisch Note 6!
» » Wie übersetzt man dann Bay auf Deutsch?
» cove und bay , würde ich sagen das beides bucht bedeutet.
Man leitet aber eher von e "bay" dann zur Allgemeinen "Bucht" über,
bzw. die meisten wissen dann auch wo sie etwas eventuell,
"günstiger" o. generell finden bzw. dann sogar "ordern" können.
Die einen sagen so, die anderen so! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
06.10.2021, 11:56
@ cmyk61
» cove ist ne kleine (geschützte) Bucht, bay hingegen eine große
» - San Francisco Bay
» cave ist ne Höhle - erinnert ihr Euch an "caveman", dem Film mit Ringo
» Starr und Barbara Bach?
Hallo!
Natürlich, nicht zu vergessen der damals völlig unbekannte Dennis Quaid.
Viele harmlose gag`s, aber daran das Beste,
nur ein einziges Wort in verständlichem Deutsch, "S......e"!
Kann dato noch immer darüber lachen, über so viel Blödsinn in nur einem Film!
LG.
» Gruß
» Ralf
» » Englisch Note 6! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel
Radebeul, 06.10.2021, 19:21
@ bastelix
Besonders wichtig ist auch die Stärke vom Aluminium. Die lieben Chinesen "verdünnen" da gerne auf 1...2mm. Neben einer großen Fläche brauchst aber auch eine gewisse Wärmekapazität. Bei dem gezeigten Kühlkörper sollte der Boden mindestens 5mm dick sein, besser mehr. Gugg dir als Beispiel mal die Kühlkörper von Fischer eletronik an. Dort hast du auch gleich ordentliche Diagramme und Rechenbeispiele für fast jeden Typ.
LG Sel
bastelix
06.10.2021, 21:26
» » » Ebayer - Elektriker aus Bayern
» » Ich bin dann Ibayer
» Das schreibt man "iBayer", und das ist von Apple.
Dann lasse ich das lieber mal, sonst kommt noch ein böser Brief aus Cupertino |
bastelix
06.10.2021, 21:34
@ Sel
» Besonders wichtig ist auch die Stärke vom Aluminium. Die lieben Chinesen
» "verdünnen" da gerne auf 1...2mm. Neben einer großen Fläche brauchst aber
» auch eine gewisse Wärmekapazität. Bei dem gezeigten Kühlkörper sollte der
» Boden mindestens 5mm dick sein, besser mehr.
Ok, danke. Das sind maximal 3mm, also mal mit etwas weniger Strom fahren (wenn ich noch einen LDD übrig habe ) |
Sel
Radebeul, 07.10.2021, 04:16
@ bastelix
» Ok, danke. Das sind maximal 3mm, also mal mit etwas weniger Strom fahren
Diese China-Kühler sind Schrott, dafür aber schön leicht und optisch noch ganz ansprechend
Mit jedem Stückchen 3mm Alu-Blech haste eine bessere Kühlung. Ich glaube sogar das die Chinakühler aus einem Material bestehen, wo der Anteil an echtem Aluminium der kleinste Legierungsbestandteil ist.
LG Sel
(Kupferfetischist) |
bigdie
07.10.2021, 06:08 (editiert von bigdie am 07.10.2021 um 06:09)
@ bastelix
Nimm halt solche, die sind extra für LEDs gemacht
https://www.pollin.de/search?query=K%C3%BChlk%C3%B6rper+f%C3%BCr+COB-LED+FISCHER
bastelix
07.10.2021, 21:09
@ Sel
» Mit jedem Stückchen 3mm Alu-Blech haste eine bessere Kühlung. Ich glaube
» sogar das die Chinakühler aus einem Material bestehen, wo der Anteil an
» echtem Aluminium der kleinste Legierungsbestandteil ist.
Guad, ist halt schon vor ein paar Jahren verklebt worden. Ich schau mal was ich damit mache. Und für neue LEDs nehme ich anständige Kühlkörper. |
bastelix
07.10.2021, 21:11
@ bigdie
» Nimm halt solche, die sind extra für LEDs gemacht
» https://www.pollin.de/search?query=K%C3%BChlk%C3%B6rper+f%C3%BCr+COB-LED+FISCHER
Ich hab noch ein paar Kühlkörper rumliegen die mal auf Mainboards verbaut waren (CPU, Northbridge, ...) die gehen recht gut und kosten nix Aber wenn ich die Aufgebraucht habe kaufe ich geeignete Kühlkörper. |
Wolfgang Horejsi
07.10.2021, 23:08
@ Sel
» » Ok, danke. Das sind maximal 3mm, also mal mit etwas weniger Strom fahren
» Diese China-Kühler sind Schrott, dafür aber schön leicht und optisch noch
» ganz ansprechend
Kies oder Sand wären billiger als Alu - oder Stahl. Sind die KK magnetisch? |
bastelix
10.10.2021, 01:09
@ Wolfgang Horejsi
» Kies oder Sand wären billiger als Alu - oder Stahl. Sind die KK magnetisch?
Meine sind nicht magnetisch. |
