simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2021, 08:34
@ matzi682015
Epsondrucker |
» » » » Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder
» » » noch
» » » » gefüllt?
» » » Die waren noch gefüllt, ein kleiner Rest drin, höre ich beim
» Schütteln.
» » Warum beantwortest du nicht meine Fragen?
» War anderweitig nebenher im Haushalt zugange.
» » Möchtest du die selben Fehler beim nächsten Drucker wieder machen?
» Ich habe eigentlich keine Fehler gemacht.
» » Ob beim schütteln noch was schwappert ist total nebensächlich, da bleibt
» » immer ein kleiner Rest drin.
» » Die Frage ging dahin, ob die Patrone gewechselt werden musste weil der
» » Drucker "leer" angezeigt hat. oder ob trotz "nicht leer" kein Druck mehr
» » erfolgte.
» Ich habe gemerkt, daß die Meldung, die Patrone sei leer, immer viel zu früh
» kommt, und ich kann bestimmt noch 50 Seiten drucken mit dem Rest. So habe
» ich das bis jetzt immer gemacht.
Und genau das sind deine Fehler.
1. Alternativtinten:
Du weißt nie welche Qualität du bekommst. Auch nicht wenn du immer den gleichen Lieferanten / Hersteller nimmst.
2. Weiter drucken trotz leer-Anzeige:
Was mit originalen Patronen aus gutem Grund nicht gehen würde. Damit hast du dir Luft ins Drucksystem gesaugt. Der Tintenrest muss drin bleiben, damit genau das nicht passiert.
Die Düsen und Tintenkanäle sind so fein, dass eine Luftblase darin wie ein handfester Stöpsel wirkt.
Fazit: 2 mal Geiz ist geil.
Mach das beim nächsten Drucker wieder so und du hast über kurz oder lang das selbe Problem.
Noch was:
Bei Epson wird die Tinte mit Piezo aus den Düsen gedrückt. Bei anderen Systemen mittels Gasblasen durch verdampfen eines Teils der Tinte.
Die Reinigungspumpe ist eine Schlauchpumpe, früher auch Kolbenpumpe.
Hier der nächste Grund für meine Frage ob original oder nicht und wann das Problem aufgetreten ist.
Alternativtinten trocknen i.d.R. viel schneller und gründlicher. Am Ende der Schlauchpumpe bleibt ein Tropfen der eintrocknet und den Schlauch allmählich verschließt. Dann tritt das Problem häufig beim Reinigungsversuch nach Patronenwechsel auf. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2021, 08:37
@ Tintenpisser sind Sch..ße
Epsondrucker |
» Leg dir nen Laserdrucker zu, gibs preiswert.
Kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt auf den Anwendungsfall an.
Hast du mal Fotodruck zwischen Laser- und Tintendruck verglichen? |
08.09.2021, 13:35
@ simi7
Epsondrucker |
» Hast du mal Fotodruck zwischen Laser- und Tintendruck verglichen?
Ich würde Fotos niemals selber drucken. Die Qualität, wie in Laboren, bekommst du nur mit sündhaft teurern Druckern selber hin.
Fotos? Ab ins Labor. Zudem unschlagbar im Preis. So preiswert bekommst du das zu Hause nicht hin. |
ollanner
08.09.2021, 17:54
Epsondrucker |
» Fotos? Ab ins Labor. Zudem unschlagbar im Preis. So preiswert bekommst du
» das zu Hause nicht hin.
Auch im Trend: Photobücher. Da braucht man noch nichtmal Bilder in ein Album kleben. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 08.09.2021, 20:20
Epsondrucker |
kannst Du da etwas empfehlen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2021, 22:55
@ matzi682015
Epsondrucker |
» » Leg dir nen Laserdrucker zu, gibs preiswert.
» kannst Du da etwas empfehlen?
Z.B.: Canon i-SENSYS LBP621Cw |
matzi682015
Aachen, 09.09.2021, 17:24 (editiert von matzi682015 am 09.09.2021 um 17:27)
@ ollanner
Epsondrucker |
» Dann ist wohl der Druckkopf hinüber oder so verstopft, dass die üblichen
» Reinigungsvorgänge nicht helfen.
» Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder noch
» gefüllt?
Ich habe die Software deinstalliert, neu installiert, Update gemacht, und jetzt geht der Drucker wieder!!!!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 09.09.2021, 17:30
@ simi7
Epsondrucker |
» » » Leg dir nen Laserdrucker zu, gibs preiswert.
» » kannst Du da etwas empfehlen?
» Z.B.: Canon i-SENSYS LBP621Cw
Problem gelößt, der Drucker geht wieder!!! Deinstalliert - neu installiert - Firmware Update - ergo: alles funzt wieder. Wie kann das sein, daß da so mirnix-dirnix innerhalb v. 2 Tagen eine Farbe streikt ??
?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 09.09.2021, 18:10
@ matzi682015
Epsondrucker |
» Problem gelößt, der Drucker geht wieder!!! Deinstalliert - neu installiert
» - Firmware Update - ergo: alles funzt wieder. Wie kann das sein, daß da so
» mirnix-dirnix innerhalb v. 2 Tagen eine Farbe streikt ??
Ich glaube nicht dass es damit zu tun hat. Du hast doch den Düsentest am Gerät gedruckt, oder? Damit schließt man zunächst aus, dass es an was anderem als dem Drucker selbst liegt.
Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun etwas Tinte nachgeflossen.
Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten. |
matzi682015
Aachen, 10.09.2021, 01:05
@ simi7
Epsondrucker |
» » Problem gelößt, der Drucker geht wieder!!! Deinstalliert - neu
» installiert
» » - Firmware Update - ergo: alles funzt wieder. Wie kann das sein, daß da
» so
» » mirnix-dirnix innerhalb v. 2 Tagen eine Farbe streikt ??
» Ich glaube nicht dass es damit zu tun hat. Du hast doch den Düsentest am
» Gerät gedruckt, oder? Damit schließt man zunächst aus, dass es an was
» anderem als dem Drucker selbst liegt.
» Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
» Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun etwas
» Tinte nachgeflossen.
» Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten.
Ja Du hast recht, es war ein Strohfeuer. Ich war so happy, aber nun ernüchternd abgekackt.
Einen neuen Drucker erwäge ich zu kaufen. Doch den hiesigen will ich nicht auf den Müll geben, sondern ihn reparieren. Ich kann 2 Drucker gut gebrauchen. Wie komme ich an den Druckkopf dran um den zähflüssig thrombotischen Rotz da aus den stenotischen Gefäßen zu eliminieren bzw. sie zu antikoagulieren? Habe hier ein paar Mittelchen, aber ich weiß nicht ob ich die verwenden kann. So Reinigungslösungen mit Ansaugspritze und so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 10.09.2021, 08:00 (editiert von simi7 am 10.09.2021 um 08:31)
@ matzi682015
Epsondrucker |
» » Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
» » Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun etwas
» » Tinte nachgeflossen.
» » Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten.
» Ja Du hast recht, es war ein Strohfeuer. Ich war so happy, aber nun
» ernüchternd abgekackt.
» Einen neuen Drucker erwäge ich zu kaufen. Doch den hiesigen will ich nicht
» auf den Müll geben, sondern ihn reparieren. Ich kann 2 Drucker gut
» gebrauchen. Wie komme ich an den Druckkopf dran um den zähflüssig
» thrombotischen Rotz da aus den stenotischen Gefäßen zu eliminieren bzw. sie
» zu antikoagulieren? Habe hier ein paar Mittelchen, aber ich weiß nicht ob
» ich die verwenden kann. So Reinigungslösungen mit Ansaugspritze und so.
Wenn es die Pumpe ist musst du diese reinigen. Sonst hast du das Problem immer wieder.
Hattest du den Düsentest gedruckt als es vorübergehend funktionierte?
Wenn dort (fast) alle funktionierten liegt es nicht am Druckkopf.
Du könntest ja auch mal zum Test etwas Geld in eine originale Tintenpatrone investieren bevor du das Gerät ganz kaputt reparierst.
Wobei ich dir recht gebe dass ca. 3 Teelöffel Tinte für 20 € schon recht heftig sind. Solch ein Gerät würde ich nie kaufen.
Kannst ja die kleine nehmen (T1621), die hat 5,4ml und kostet ca. 13 €. Zum testen reicht das. |
matzi682015
Aachen, 11.09.2021, 21:21
@ simi7
Epsondrucker |
» » » Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
» » » Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun
» etwas
» » » Tinte nachgeflossen.
» » » Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten.
Jetzt ist es doch tatsächlich so, daß der Drucker wieder funzt! Ich habe 2 mal Druckkopfreinigung gemacht, und siehe da - ca. 100 Ausdrucke gemacht, sieht total gut aus, wie neu.
» » Ja Du hast recht, es war ein Strohfeuer. Ich war so happy, aber nun
» » ernüchternd abgekackt.
Das Strohfeuer ist nun doch ein Dauerbrand. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 11.09.2021, 22:33
@ matzi682015
Epsondrucker |
» » » » Der Rest ist Zufall und der Fehler wird wieder kommen.
» » » » Wahrscheinlich Luft im System und durch den Kapillareffekt ist nun
» » etwas
» » » » Tinte nachgeflossen.
» » » » Und deine Pumpe wird nicht mehr richtig arbeiten.
» Jetzt ist es doch tatsächlich so, daß der Drucker wieder funzt! Ich habe 2
» mal Druckkopfreinigung gemacht, und siehe da - ca. 100 Ausdrucke gemacht,
» sieht total gut aus, wie neu.
» » » Ja Du hast recht, es war ein Strohfeuer. Ich war so happy, aber nun
» » » ernüchternd abgekackt.
» Das Strohfeuer ist nun doch ein Dauerbrand. Aber man soll ja den Tag nicht
» vor dem Abend loben
Glück gehabt. Aber denke dran, Alternativtinten haben ein anderes Trocknungsverhalten als originale.
Du solltest deinen Drucker wenigstens 1x pro Woche nutzen.
Mit Originaltinten passiert auch nach einem Monat Abstinenz noch nichts. |
DIY-Basler
11.09.2021, 23:42
@ simi7
Epsondrucker |
» » vor dem Abend loben
» Glück gehabt. Aber denke dran, Alternativtinten haben ein anderes
» Trocknungsverhalten als originale.
» Du solltest deinen Drucker wenigstens 1x pro Woche nutzen.
» Mit Originaltinten passiert auch nach einem Monat Abstinenz noch nichts.
Hallo!
1. Stimmt nicht, egal ob mit Nachbau- o. Original-Tinten,
das Gerät ist eher nur Befriedigend, siehe die div. Testberichte.
Manchmal überlebt das Gerät nicht mal die "Gewährleistungszeit".
2. Was hat eigentlich, ein nicht funktionierender Tintenstrahler,
wegen Ausfall einzelner Patronen, in der Rubrik "Elektronik" was zu suchen?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
matzi682015
Aachen, 12.09.2021, 08:40
@ simi7
Epsondrucker |
» » Jetzt ist es doch tatsächlich so, daß der Drucker wieder funzt! Ich habe
» 2
» » mal Druckkopfreinigung gemacht, und siehe da - ca. 100 Ausdrucke
» gemacht,
» » sieht total gut aus, wie neu.
» » Das Strohfeuer ist nun doch ein Dauerbrand. Aber man soll ja den Tag
» nicht
Naja, ob das so stimmt... aber ich kann es ja nicht widerlegen... Jedenfalls benutze ich schon immer billigere Alternativtinten, nie Probleme gehabt. Ich kucke mir aber trotzdem an, ob es günstige Originaltinten gibt, da gehe ich in so einen Copyshop oder so und frage da mal.
Benutzen tu' ich den Drucker mehrmals die Woche.
» Mit Originaltinten passiert auch nach einem Monat Abstinenz noch nichts. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
