bastelix
04.09.2021, 00:58
@ Sel
Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse |
» Kommt mir ziemlich verwurschtelt vor, dein Projekt.
Möglich, ich wollte auch nicht das komplette Pflichtenheft für das Projekt posten weil ich ja nur noch auf der Suche nach einem Netzteil bin und die Menge an Text will ich auch niemanden zumuten.
Es gibt einen Thread zu der LED-Beschaltung, das Pflichtenheft für das Projekt wurde unter mithilfe des Forums verfeinert
Ich fasse das Projekt mal kurz zusammen: Es werden mehrere Kanäle geschaltet, Steuerung erfolgt über µC und N-FET für die Stripes bzw. KSQ-Module für die Power-LEDs. Ich verwende 12V weil ich für die Spannung genügend Stripes rumliegen habe und die KSQ-Moule damit auch arbeiten können. Hab die Platinen und Bauteile aber so ausgelegt, dass die mit einem anderen FET auch mit 24V oder sogar 36V funktionieren.
Ich kann die LEDs Tageszeitabhängig schalten, also das Programm weiß wie spät es ist und dass es Abends weniger Blauanteil verwenden soll und Morgens dafür möglichst viel Blau damit ich weniger Kaffee brauche Softwareseitig bin ich aber noch am Optimieren, Hardwareseitig neigt sich die Prototyp-Phase dem Ende zu
In dem Post findest sich das Pflichtenheft (mit damaligen Stand): http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283884&page=1&category=all&order=time
» Bei fest verlegten Stripes hast du nur die sicher sehr schöne Optik und den
» versteckten Einbau.
Ja und du musst bedenken, dass der Raum nicht nur mein Bastelzimmer ist, sondern zugleich mein HomeOffice. In einer Video-Konferenz mit Kunden sollte das auch ein bisschen was her machen. Ich bau hier auch grad ein bisschen um damit das Vorzeigbar wird. Will nicht für jedes Video-Telefonat in einen anderen Raum gehen um einen neutralen Hintergrund im Rücken zu haben. Techniker finden zwar ein Oszi im Hintergrund i.d.R. cool, aber auf Nicht-Technicker wirkt das unter Umständen verstörend. Ich erzähl jetzt lieber mal keine Gschichtn aus'm HomeOffiss...
» Du kannst die Teile nachträglich kaum verändern, hast
» praktisch keinerlei Reflektoren dran, mußt auf genügend Kühlung achten,
» hantierst mit einigen Schaltreglern in Reihenschaltung (Gesamtwirkungsgrad
» sinkt enorm!), hast hohe Ströme zu schalten...
Ich habe die Stripes auf Alu-Leisten bzw. Alu-Winkel geklebt um da etwas Kühlfläche zu haben, Winkel vor allem um die indirekte Beleuchtung zu realisieren. Bin damit auch etwas flexibler, da ich die Alu-Leisten mit 50-100mm Länge nur mit zwei Schrauben befestigen werden (aktuell sind die noch mit Tesafilm angeklebt oder mit Basteldraht aufgehängt )
Bis jetzt habe ich nur 10 Kanäle für Stripes und 6 Kanäle für Power-LEDs. Das sollte vorerst auch reichen, ich kann aber noch ein paar Steuerplatinen mit je 16 Kanäle bestücken.
Die Power-LEDs sind entweder für direkte oder indirekte Beleuchtung vorgesehen. Da experimentiere ich gerade mit Linsen für die direkten, bei den indirekten dienen im Moment nur die Kühlkörper als Reflektroren, aber da könnte ich noch was machen.
» Das ist z.B. auch ein Grund, warum ich meine Bastelecke konventionell ausleuchten kann.
Meine 20W Halogen-Schreibtischlampe und 20W/50W Halogen-Schreibtischlampe wolle ich auch nicht ersetzen. Auch wenn ich die im Moment sehr stiefmütterlich behandle. |
Sel
Radebeul, 04.09.2021, 07:21
@ bastelix
Boah...
Und das für eine simple Zimmerbeleuchtung?
Und bei Videokonferenzen ist eine Beleuchtungsautomatik eher sinnfrei, da schaltest du sowieso manuell. Die Lichtfarbe nach der Tageszeit zu ändern wird nie fertig werden, dir wirds jeden Tag bissel anders besser gefallen. Dafür gibts LEDs in entsprechender Färbung. Mit Mischlicht kommst du nicht mal in die Nähe dieser Lichtfarben. Denke dran, LEDs sind sehr schmalbandig.
Ich meine, wenn schon so ein Projekt, dann arbeite mit mehreren Netzteilen. Wenns unbedingt ein starkes SNT sein muß, es gibt industrielle Einschaltstrombegrenzer (welche intern AKTIV arbeiten). Kosten an die 100 Euro, aber da hast du deine Ruhe.
Viel Spaß wünsch ich dir
LG Sel |
bastelix
05.09.2021, 00:12
@ Sel
» Und das für eine simple Zimmerbeleuchtung?
Wir verstehen uns
» Die Lichtfarbe nach der Tageszeit zu ändern
» wird nie fertig werden, dir wirds jeden Tag bissel anders besser gefallen.
Ich mach das analog zum Monitor, der schaltet auch in der Abenddämmerung den Blauanteil runter. Geht weniger ums gefallen sondern eher um Abends weniger blau im Licht damit ich gut Schlafen kann. Seit ich das am Rechner eingestellt habe schlafe ich vor allem im Winter viel besser. Ob das mit den Mischfarben mit diesen LEDs so klappt werde ich erst im Winter merken. Aber jetzt weiß ich wenigstens woran es liegt wenn es nicht klappt.
» Ich meine, wenn schon so ein Projekt, dann arbeite mit mehreren Netzteilen.
Kann ich die dann alle auf einen gemeinsamen GND zusammenschalten? Und bringt mir das was bzgl. Einschaltstrom? Oder muss ich die dann nacheinander einschalten?
» Viel Spaß wünsch ich dir
Danke |
Wolfgang Horejsi
05.09.2021, 12:44
@ bastelix
» Ja und du musst bedenken, dass der Raum nicht nur mein Bastelzimmer
» ist, sondern zugleich mein HomeOffice. In einer Video-Konferenz mit Kunden
» sollte das auch ein bisschen was her machen. Ich bau hier auch grad ein
» bisschen um damit das Vorzeigbar wird. Will nicht für jedes Video-Telefonat
» in einen anderen Raum gehen um einen neutralen Hintergrund im Rücken zu
» haben. Techniker finden zwar ein Oszi im Hintergrund i.d.R. cool, aber auf
» Nicht-Technicker wirkt das unter Umständen verstörend. Ich erzähl jetzt
» lieber mal keine Gschichtn aus'm HomeOffiss...
Gardinenschiene und Vorhang oder Bettlaken?
Rollup? |
bastelix
06.09.2021, 00:21
@ Wolfgang Horejsi
» Gardinenschiene und Vorhang oder Bettlaken?
» Rollup?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, hab auch Videos gesehen wo das quasi als Green-Screen-Hintergrund vorgestellt wurde. Funktioniert aber je nach Software nur bedingt gut. Meine Erfahrung Teams kann das recht gut, selbst ohne neutralem Hintergrund, Google Meet braucht einen sehr neutralen Hintergrund damit das klappt. Und dann kommt noch dazu, dass nicht alles Programme die Funktion auch bei Gastzugängen anbieten und manchmal hab ich auch einfach keine Lust nach der doofen Funktion in Chat-Tool 207 zu suchen.
Ändert aber nichts daran, dass ich hier Licht brauche und auch mehr Stauraum. |
Pantec
05.10.2021, 00:11
@ JBE&M
» » Servus Zusammen,
» » ich brauche ein etwas Leistungsstärkeres Netzteil für meine
» LED-Beleuchtung
» » und da habe ich mir gedacht, dass so ein Meanwell RSP-150-12 (12V 12,5A
» » https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RSP_150_XX.pdf ) eine
» » Idee wäre. (Für mich sind 12A sehr viel Strom, aber man darf mich da
» gerne
» » belächeln )
» » Das Netzteil soll direkt angeklemmt werden, am Lampenanschluss an der
» » Zimmerdecke. Geschaltet wird das Netzteil dann über den normalen
» » UP-Lichtschalter im Raum. Jetzt habe ich da zwei Fragen:
» » 1. Geht das mit dem Netzteil und einem normalen UP-Lichtschalter wegen
» dem
» » Anlaufstrom von 45A bei 230V (die sind ja i.d.R. für 10A Ausgelegt)
» Das könnte schon ein Problem geben.
» Kurz oder Lang werden die Kontakte abbrennen.
» zumindest hab ich da die Erfahrung machen müssen mit Lichtschalter und
» Schaltnetzteilen für höhere Leistung.
» » 2. Das Netzteil braucht noch ein Gehäuse, so offen möchte ich das nicht
» » rumstehen haben, auch wenn es an die Zimmerdecke geschraubt wird. Nach
» was
» » muss ich suchen damit das Netzteil gut verpackt und gut belüftet ist?
» Also
» » Mindestgröße, Art der Lüftungsschlitze, etc., nehme natürlich auch gerne
» » konkrete Produktvorschläge an
» Das Netzteil ist so ausgelegt, dass das eigene Gehäuse schon als Kühlblech
» fungiert, freilich muss für gute Luftzirkulation gesorgt sein.
» Es ist nun mal ein Schaltschrank Netzteil, bzw Endgerätenetzteil was auf
» ein Blech geschraubt werden sollte, für die Zusätzliche Kühlunterstützung,
» besonders im Sommer.
» Wenn du ein Gehäuse drumherum machen willst, dann wirst du um eine
» Zwangskühlung nicht herum kommen, es sei denn
» Dein Gehäuse ist auch aus Aluminium, auf das dann das Netzteil Montiert
» werden kann, Damit vergrößerst du die Kühl-Oberfläche.
» Die Luftlöcher sollten natürlich die selbe Fläche haben wie das Netzteil
» selbst., und ggf noch zwangslüften, falls Volllast gewünscht wird.
» Wenn dem Netzteil zu warm wird... , bei 70 Grad sind nur noch 60% Last
» (erlaubt) gegeben bei Horizontaler Lage.
» ich würde das Netzteil nur mit Aluprofilen Verblenden, ok ist etwas Arbeit,
» wenn man es selber machen kann.
» L Aluwinkel eloxiert, Bodenplatte und Lochblech fertig.
» » Preis/Leistung spielt da natürlich eine Rolle. Normalerweise verwende
» ich
» » Netzteile für Möbelmontage, in der Leistungsklasse finde ich aber nicht
» » wirklich etwas und wenn dann sind die sehr Teurer. Also zumindest bei
» » Händlern wo ich Netzteile kaufen würde, sowas kaufe ich lieber nicht in
» der
» » Bucht oder bei der Amazone.
» » Ach und das Netzteil darf keine Mindestlast haben, nur weil das Netzteil
» » eingeschaltet ist heißt das bei dem Projekt nicht, dass auch nur eine
» » einzige LED leuchtet.
» Das Netzteil braucht keine Mindestlast.
Original Mean well sind schon mal sehr gut.
Ich habe ein baugleiches mit 12V/15A an meinem 3D-Drucker verbaut. Auch lüfterlos.
Einschaltstrom müsste ich messen, habe kein Datenblatt. Aber Probleme hat da nie gemacht, auch thermisch nicht.
Sonst müsste mein Netzschalter (auch 10A Schalter-Kaltgerätedose-Kombi) längst kaputt sein. |
