simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.08.2021,
16:44
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
» Dann soll der TE das am Anfang bereits richtig beschreiben,
» aber nicht mit einer "Batterie" anfangen,
» was er genau mit seinen "Messungen" bezwecken,
» bzw. er das am Effizientesten austesten will,
» weiss er wahrscheinlich selber nicht wirklich!
Das kommt davon, wenn sich selbst in Fachkreisen der Zelltyp "Sekundärelement" als "Batterie" einbürgert.
Wenn ich mich recht erinnere warst du selbst ein Verfechter davon (ich kann mich auch irren).
Eine Batterie ist eine Zusammenschaltung mehrerer Elemente, egal ob Primärelement oder Sekundärelement (Akku).
Der TE hat es anfangs lediglich unterlassen, das Wort "Akku" mit zu nennen.
Weiterhin hätte er sagen müssen, ob er den aktuellen Füllgrad/Ladezustand (in %) des Akkupacks meint, oder die verfügbare Kapazität (in mAh/Ah).
Ersteres kann man bei Kenntnis des Akkutyps einer Tabelle mit Hilfe der Spannung grob entnehmen.
Im zweiten Fall geht nur messen und vergleichen.
DIY-Basler(R)
26.08.2021,
16:57
@ simi7
Sekundärbatterie
» » Dann soll der TE das am Anfang bereits richtig beschreiben,
» » aber nicht mit einer "Batterie" anfangen,
» » was er genau mit seinen "Messungen" bezwecken,
» » bzw. er das am Effizientesten austesten will,
» » weiss er wahrscheinlich selber nicht wirklich!
» Wenn ich mich recht erinnere warst du selbst ein Verfechter davon (ich kann
» mich auch irren).
Irren ist menschlich, sagte der Igel,
als er von der Drahtbürste wieder herunterstieg!
Kendiman(R)
26.08.2021,
17:45
(editiert von Kendiman
am 26.08.2021 um 17:52)
@ xydsa
noch verfügbare Kapazität
» » » Hallihallo,
» » » wie würdet ihr die Restkapazität einer Batterie am besten berechnen?
» » » Viele Grüße
» » Meintest du eine Batterie aus Primärzellen oder aus Sekundärzelle ?
» » Ist das eine einzelne Zelle oder ein Zusammenschluß einzelner Zellen zu
» » einer Batterie ?
» » Berechnen geht nur, wenn man einen Zyklus (Laden und Entladen)
» durchläuft,
» » sofern es Sekundärzellen sind.
» Also ist das der Energieinhalt zwischen voll und leer, die entnommen werden
» kann?
Ja, das ist richtig.
Du musst erstmal den Akku bis zu Ladeschlussspannung ca. 4,1 V laden (Zellenspannung)
Danach wird der Akku bis zur Entladeschlussspannung entladen ca 2,5 V. (keine Tiefentladung !! )
Mit einem geeigneten Messgerät kannst du dann die Kapazität messen.
Hier ist z.B. so ein Messgerät.
Damit kannst du die in den zulässigen Grenzen entnommenen Amperestunden messen.
Mikee
27.08.2021,
10:23
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
Umgangssprachlich wird das Wort "Batterie" falsch genutzt.
Es gibt z.B. keine Mignon-Batterien. Diese Spannungsquelle hat nur eine einzige
Zelle und ist damit KEINE Batterie. Eine Batterie ist immer die Ansammlung mehrerer
Zellen.
Richtig ist Mignon-Zelle und 9V Batterie (weil i.A. hier 6 Zellen verbaut sind).
Ist genauso wie mit (Glüh)-birnen, (Glüh)-lampen und Leuchten.
Ersteres gibt es nicht, zweiteres ist das Leuchtmittel und letztes das Teil, in das das Leuchtmittel montiert wird.
Mikee
DIY-Basler(R)
27.08.2021,
10:50
(editiert von DIY-Basler
am 27.08.2021 um 10:51)
@ Mikee
Sekundärbatterie
» Umgangssprachlich wird das Wort "Batterie" falsch genutzt.
» Es gibt z.B. keine Mignon-Batterien. Diese Spannungsquelle hat nur eine
» einzige
» Zelle und ist damit KEINE Batterie. Eine Batterie ist immer die Ansammlung
» mehrerer
» Zellen.
» Richtig ist Mignon-Zelle und 9V Batterie (weil i.A. hier 6 Zellen verbaut
» sind).
» Ist genauso wie mit (Glüh)-birnen, (Glüh)-lampen und Leuchten.
» Ersteres gibt es nicht, zweiteres ist das Leuchtmittel und letztes das
» Teil, in das das Leuchtmittel montiert wird.
» Mikee
Hallo!
Du solltest nicht mich belehren zu versuchen,
bitte richte es an den TE, der stellt eine "These" auf,
aber andere müssen ihm wieder alles aus der Nase ziehen.
Ob der TE selber das ganze notwendige know how dazu hat,
es dann praktisch u. Anwenderfreundlich auszutesten,
bzw. zu dokumentieren, who is who,
steht vermutlich wieder auf einem anderen Blatt.
LG.
Lupus
27.08.2021,
12:56
(editiert von Lupus
am 27.08.2021 um 12:58)
@ Mikee
Sekundärbatterie
» einzige
» mehrerer
» Zellen.
In der Gendersprache spricht man von Batterie für männliche Speicher und Batterien bei weiblichen Speichern
Da das weibl. Geschlecht das stärkere ist, somit hat man diesbzgl. auch mehr Freude an der Ladung.
» sind).
Gast
27.08.2021,
13:16
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
» bitte richte es an den TE, der stellt eine "These" auf,
» aber andere müssen ihm wieder alles aus der Nase ziehen.
Niemand muss müssen. Du zwingst dich damit selber auf. Was für den Frieden hier besser wäre, du ließest das.
DIY-Basler(R)
27.08.2021,
13:29
@ Gast
Sekundärbatterie
» » bitte richte es an den TE, der stellt eine "These" auf,
» » aber andere müssen ihm wieder alles aus der Nase ziehen.
» Niemand muss müssen. Du zwingst dich damit selber auf. Was für den Frieden
» hier besser wäre, du ließest das.
Das sind immer diese "Gut-Frauen" wie Du, alles nur benörgeln, aber selber nix beitragen können o. wollen!
Pit1509(R)
27.08.2021,
14:10
@ DIY-Basler
Primärzelle wird fast zur (Sekundär) "Batterie" ?
Hallo zusammen,
bisschen passend zu diesem Thread:
wie sind Eure Erfahrungen beim Wiederaufladen von Primärzellen, z.B. AAA Alkaline-Zellen,
wie sie gerne in Fernbedienungen enthalten sind?
Ich weiß, dass "nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen" schon seit jeher drauf steht, aber
man kann (entgegen der Empfehlung oder Vorschrift) den Entladungsprozess umdrehen und
die umgangssprachliche "Batterie" mehrfach wieder auffrischen.
Ich lade die Zellen mit ca. 1,65V Ladespannung wieder auf, bis kein Ladestrom mehr fließt und
die "Batterien" funktionieren dann meist wieder sehr gut in Fernbedienungen und Wanduhren
und relativ lange sogar hinterher.
Habt Ihr da andere Vorgehensweisen oder noch Tipps dazu?
Gruß Pit
Gast
27.08.2021,
14:35
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
» Das sind immer diese "Gut-Frauen" wie Du, alles nur benörgeln, aber selber
» nix beitragen können o. wollen!
Du wiederholst dich, wird das nicht langweilig?
Kendiman(R)
27.08.2021,
16:02
am 27.08.2021 um 16:03)
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
» » » bitte richte es an den TE, der stellt eine "These" auf,
» » » aber andere müssen ihm wieder alles aus der Nase ziehen.
» » Niemand muss müssen. Du zwingst dich damit selber auf. Was für den
» Frieden
» » hier besser wäre, du ließest das.
Hallo DIY-Basler
du hast hier ein Thema am 26.8.21 um 15:20 losgetreten, das bereits
vom TE am 25.8.21 um 21:33 geklärt wurde
Hättest du das gelesen, dann wäre dein Beitrag überflüssig.
Das hatte dir schon Offroad GTI am 26.8.21 um 15:20 vorgehalten.
Natürlich kann man Batterien aufladen.
Was Batterien sind, haben jetzt mehrere versucht dir zu erklären .
Meine Autobatterie wird regelmäßig aufgeladen.
DIY-Basler(R)
27.08.2021,
17:13
@ Kendiman
Sekundärbatterie
» » » » bitte richte es an den TE, der stellt eine "These" auf,
» » » » aber andere müssen ihm wieder alles aus der Nase ziehen.
» » » Niemand muss müssen. Du zwingst dich damit selber auf. Was für den
» » Frieden
» » » hier besser wäre, du ließest das.
» » Das sind immer diese "Gut-Frauen" wie Du, alles nur benörgeln, aber
» selber
» » nix beitragen können o. wollen!
» Hallo DIY-Basler
» du hast hier ein Thema am 26.8.21 um 15:20 losgetreten, das bereits
» vom TE am 25.8.21 um 21:33 geklärt wurde
» Hättest du das gelesen, dann wäre dein Beitrag überflüssig.
» Das hatte dir schon Offroad GTI am 26.8.21 um 15:20 vorgehalten.
» Natürlich kann man Batterien aufladen.
» Was Batterien sind, haben jetzt mehrere versucht dir zu erklären .
» Meine Autobatterie wird regelmäßig aufgeladen.
Hallo!
Ich gebe Dir eine Aufgabe, Du nimmst ein Schnurlostelefon,
Modernes Gigaset o. AVM DECT 60,
da sind bei den meisten irgendwelche 3 x AAA-Akku`s drinnen,
die nimmst dann raus u. tauscht die gegen normale AAA-Batterien aus.
Und stellst die dann wie üblich wieder in die Ladestation hinein.
Nach spätestens 2 Wochen sind die defekt, bzw. ausgelaufen.
Wetten....dass!
LG.
Gast
27.08.2021,
17:27
@ DIY-Basler
Sekundärbatterie
» » Hallo DIY-Basler
» » du hast hier ein Thema am 26.8.21 um 15:20 losgetreten, das bereits
» » vom TE am 25.8.21 um 21:33 geklärt wurde
» » Hättest du das gelesen, dann wäre dein Beitrag überflüssig.
» » Das hatte dir schon Offroad GTI am 26.8.21 um 15:20 vorgehalten.
» » Natürlich kann man Batterien aufladen.
» » Was Batterien sind, haben jetzt mehrere versucht dir zu erklären .
» » Meine Autobatterie wird regelmäßig aufgeladen.
» Hallo!
» Ich gebe Dir eine Aufgabe, Du nimmst ein Schnurlostelefon,
» Modernes Gigaset o. AVM DECT 60,
» da sind bei den meisten irgendwelche 3 x AAA-Akku`s drinnen,
» die nimmst dann raus u. tauscht die gegen normale AAA-Batterien aus.
» Und stellst die dann wie üblich wieder in die Ladestation hinein.
» Nach spätestens 2 Wochen sind die defekt, bzw. ausgelaufen.
» Wetten....dass!
» LG.
Erneut ein völlig überflüssiger Beitrag, der nur dazu dient hier sinnlose Diskussionen loszutreten.
Bitte @ All, füttert keine Trolle, nicht diesen Troll, lasst ihn verhungern, dann kehrt Ruhe ein, Wetten....dass?
WH
27.08.2021,
17:30
@ Pit1509
» wie sind Eure Erfahrungen beim Wiederaufladen von Primärzellen, z.B. AAA
» Alkaline-Zellen,
» wie sie gerne in Fernbedienungen enthalten sind?
Das ist eine sehr gute Idee. Man darf die Zellen allerdings nicht ganz leer machen, sonst lassen sie sich nicht mehr gut auffrischen. So eine Zelle kostet neu beim Discounter so um die 0,20 Eur, da ist viel Sparpotenzial! Nur blöd, wenn die aufgefrischten Zellen dann allen Erwartungen zum Trotz einfach auslaufen und die Fernbedienung zerstören...
DIY-Basler(R)
27.08.2021,
17:34
@ Gast
Sekundärbatterie
» » » Hallo DIY-Basler
» » » du hast hier ein Thema am 26.8.21 um 15:20 losgetreten, das bereits
» » » vom TE am 25.8.21 um 21:33 geklärt wurde
» » » Hättest du das gelesen, dann wäre dein Beitrag überflüssig.
» » » Das hatte dir schon Offroad GTI am 26.8.21 um 15:20 vorgehalten.
» » » Natürlich kann man Batterien aufladen.
» » » Was Batterien sind, haben jetzt mehrere versucht dir zu erklären .
» » » Meine Autobatterie wird regelmäßig aufgeladen.
» » Hallo!
» » Ich gebe Dir eine Aufgabe, Du nimmst ein Schnurlostelefon,
» » Modernes Gigaset o. AVM DECT 60,
» » da sind bei den meisten irgendwelche 3 x AAA-Akku`s drinnen,
» » die nimmst dann raus u. tauscht die gegen normale AAA-Batterien aus.
» » Und stellst die dann wie üblich wieder in die Ladestation hinein.
» » Nach spätestens 2 Wochen sind die defekt, bzw. ausgelaufen.
» » Wetten....dass!
» » LG.
» Erneut ein völlig überflüssiger Beitrag, der nur dazu dient hier sinnlose
» Diskussionen loszutreten.
» Bitte @ All, füttert keine Trolle, nicht diesen Troll, lasst ihn
» verhungern, dann kehrt Ruhe ein, Wetten....dass?
Hallo Gast!
Wo hast Du Dein Hirn, nur zwischen den grossen Zehen?
