Lupus
25.08.2021, 14:51
@ DIY-Basler
Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab |
» Ich denke das "Max-Planck-Institut" dürfte zwar auch für B&J bereits ein
» Begriff sein,
» bzw. sollten die bestimmt noch einen 2. kompetenten Haustechniker für
» E-Installation haben.
B&J BWM werden nur da eingesetzt, wo bereits einer vorhanden ist/war.
Ansonsten nur Esylux/BEG/Luxomat BWM - Material vom Feinsten!
Busch-Wächter sind funktionell, jedoch qualitativ mit Abstrichen. |
DIY-Basler
25.08.2021, 15:02
@ Lupus
» » Ich denke das "Max-Planck-Institut" dürfte zwar auch für B&J bereits ein
» » Begriff sein,
» » bzw. sollten die bestimmt noch einen 2. kompetenten Haustechniker für
» » E-Installation haben.
» B&J BWM werden nur da eingesetzt, wo bereits einer vorhanden ist/war.
» Ansonsten nur Esylux/BEG/Luxomat BWM - Material vom Feinsten!
» Busch-Wächter sind funktionell, jedoch qualitativ mit Abstrichen.
Sind beide aus CH, aber Esylux BWM sind auch mein Favorit,
haben sogar welche mit Pot.Freiem Kontakt,
von B&J verwende ich nur das Schaltermaterial. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
25.08.2021, 15:13
@ DIY-Basler
» » » Ich denke das "Max-Planck-Institut" dürfte zwar auch für B&J bereits
» ein
» » » Begriff sein,
» » » bzw. sollten die bestimmt noch einen 2. kompetenten Haustechniker für
» » » E-Installation haben.
» » B&J BWM werden nur da eingesetzt, wo bereits einer vorhanden ist/war.
» » Ansonsten nur Esylux/BEG/Luxomat BWM - Material vom Feinsten!
» » Busch-Wächter sind funktionell, jedoch qualitativ mit Abstrichen.
» Sind beide aus CH, aber Esylux BWM sind auch mein Favorit,
» haben sogar welche mit Pot.Freiem Kontakt,
» von B&J verwende ich nur das Schaltermaterial.
B&J Schaltermaterial hatten wir x-Jahre verbaut.
Dann einen Disput mit einem Außendienstler gehabt, ging um einen Musterkoffer.
Von B&J mußten sich 5 Firmen im Umkreis einen Musterkoffer teilen, laut Außendienstler.
In der Hauptzentrale von diesem Verein angerufen und nachgefragt, ob die Aussage des Vertreters so richtig wäre,
was mir bestätigt wurde.
Das war´s dann mit B&J.
Vor ca. 20 Jahren auf GIRA umgestiegen und zufrieden. Musterkoffer sogleich nach Anruf zugesendet bekommen, das nennt man Service! |
Gast
26.08.2021, 13:48
@ DIY-Basler
» » » Manche hören die Flöhe husten!
» » Ich höre wenn ein Deltavirus im Anmarsch ist.
» Hallo!
» Ich höre das auch bereits ständig in den Medien,
» nur ich lasse mich erst dann zum 3. mal impfen,
» wenn der Rest ebenfalls mind. 2 mal geimpft ist!
» Bzw. zeitweise immer noch lieber einen Lappen vor der Pappen,
» als einen Zettel auf der grossen Zehe!
» LG.
Die Viren sind doch politisch motiviert.
Von einem Freund (Serbe) hörte ich, dass in osteuropäischen Ländern die Verstorbenen kostenfreie Beerdigungen erhalten, wenn sie zulassen, dass auf dem Totenschein Covid vermerkt wird. |
DIY-Basler
26.08.2021, 15:39
@ Gast
» » » » Manche hören die Flöhe husten!
» » » Ich höre wenn ein Deltavirus im Anmarsch ist.
» » Hallo!
» » Ich höre das auch bereits ständig in den Medien,
» » nur ich lasse mich erst dann zum 3. mal impfen,
» » wenn der Rest ebenfalls mind. 2 mal geimpft ist!
» » Bzw. zeitweise immer noch lieber einen Lappen vor der Pappen,
» » als einen Zettel auf der grossen Zehe!
» » LG.
» Die Viren sind doch politisch motiviert.
» Von einem Freund (Serbe) hörte ich, dass in osteuropäischen Ländern die
» Verstorbenen kostenfreie Beerdigungen erhalten, wenn sie zulassen, dass auf
» dem Totenschein Covid vermerkt wird.
Ob Techie-Vamp noch mitliest, bzw. weiss was sie dann am Arbeitsbericht draufschreiben muss? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
27.08.2021, 05:43
@ Altgeselle
» vermutlich ist in dem Teil zur Spannungsversorgung
» ein einfaches Kondensator-Netzteil verbaut,
» ähnlich wie:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Suche den Elko, der "Cg" entspricht, ca. 100µF .. 1000µF.
» Das ist so ziemlich der größte Kondensator in bedrahteter Ausführung.
» Dieser könnte Kapazität verloren haben.
» Grüße
» Altgeselle
Elkos sterben gern, aber bei Kondensator Netzteilen hab ich in den letzten paar Jahren auch zunehmend den Fall, das der Eingangskondensator schleichend an Kapazität verliert also CR.
Das würde auch zum Fehlerbild passen. Bewegungsmelder schalten bei Spannungswiederkehr gewöhnlich erst mal ein. Und wenn das Relais anzieht, und dafür Strom gebraucht wird, bricht die Spannung ein, Elektronik aus und das Ganze beginnt von vorn.
Den CR kann kann aber einfach mal messen also die Kapazität im Gegensatz zum Elko, wo man ein ESR Messgerät braucht, reicht dazu das an vielen Multimetern vorhandene Kapazitätsmessgerät |
