direkt neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (rot/schwarz) befindet sich eine SMD-Sicherung F2 mit dem Code "N". die würde ich zu erst einmal prüfen; irgendwo könnte sich vielleicht auch noch eine F1 verstecken. Der nächste Schritt wäre die Identifikation der unmittelbar an der Sicherung (wenn diese defekt war) liegenden Komponenten zu ermitteln und deren Zustand abzuscätzen (Elkos, ICs, - Spannungsfestigkeit prüfen, messen usw.....
Die "rohen" 6V werden so wahrscheinlich auf dem Board kaum zum Einsatz kommen, im Bereich der Elkos rechts dürften sich noch Spannungswandler für z.B. 3 /3,3V oder evtl. auch 5V verbergen. Die würde es wohl zuerst erwischen. Überspannungsschäden können tückisch sein - deren Umfang kann von einer defekten Sicherung bis zum Totalschaden reichen und die Fehlersuche ist insbesondere dann mühsam, wenn ein unbekanntes Bauteil durch Kurzschloss eine Versorgungsspannung herunterzieht. Und man muss auch mit nicht unmittelbar erkennbaren Teilschäden an Komponenten rechnen.
Viel Erfolg
ich sehe gerade noch die Diode D8 - das könnte ein Verpolschutz sein, die sollte dann eigentlich OK sein. N ur neben SMD-Elko und Q10 .iegt noch eine Z-Diode (?) - Bezeichnung Z2. Kann sein, dass die bei Überspannung leitet und dann die Sicherung zum Auslösen bringt. Test: 6V anschliessen und Spannung über der Sicherung messen. Die Spannung über der Sicherung sollte 0 V sein. Vor der Messung auf jeden Fall nach anderen Sicherungen wie einer "F1" Ausschau halten (und gibt es auch eine Z1??? - evtl. oberhalb rechts von Q3 (TO92-Gehäuse)?) |
