simi7![]() D Südbrandenburg, 19.06.2021, 09:45 @ matzi682015 |
Softstart |
» Bei den nun eben angekommenen |
Lupus 19.06.2021, 07:12 @ matzi682015 |
Softstart |
» Hallo Gemeinde, ich habe folgende Schaltung einige Male schon gebaut, immer |
Sel![]() ![]() Radebeul, 18.06.2021, 22:32 @ Hartwig |
Softstart |
Neben deiner Lösung gibts noch eine andere Variante. Die ist zwar weniger wahrscheinlich, aber ich schreibs einfach mal dazu. |
Itzlbritzl![]() 18.06.2021, 22:31 @ matzi682015 |
Softstart |
» und das Layout sind ok. Jetzt die neuen U2008, beim Einstecken spüre ich |
Hartwig![]() 18.06.2021, 22:24 (editiert von Hartwig am 19.06.2021 um 10:56) @ matzi682015 |
Softstart |
Das Problem kenne ich - wenn ich denn Deine Beschreibung verstanden habe. Ursache sind wahrscheinlich die IC-Fassungen. Die waren zuerst von den “alten“ ICs mit den etwas dickeren Pins besetzt. Dabei wurden die Kontakte in der Fassung geweitet. Das reduziert die Kontaktandruckkraft und bei den neuen ICs mit etwas dünneren Pins gibt es dann Kontaktdstörunge. Dazu kann es übrigens auch kommen, wenn einmal gelötete Pins in Fassungen gesetzt werden. Reste vom Flußmittel führen zu Kontaktstörungen . Abgesehen davon würde ich Schaltregler ICs immer direkt einlöten - aber mit denen mag es noch so gehen. |
