Lupus
18.06.2021, 07:05
@ Sel
Absicherung Stelltrafo |
» Wir kennen außerdem den
» wirklichen Einschaltstromstoß vom Trafo nicht. Letztendlich gibts ja auch
» Sparstelltrafos mit EI-Kern (o.ä.). Gerade bei ganz kleinen Leistungen wie
» hier wird oft kein Ringkern verwendet, viel zu teuer...
» LG Sel
Bei meinen Trafos ist immer eine Einschaltstrombegrenzung mit verbaut, andersherum fliegt die Sicherung. |
bigdie
18.06.2021, 05:40
@ Sel
» Wie hier schon geschrieben, die Sicherung unbedingt primär einbauen.
» Außerdem würde ich eine träge Sicherung 5x20mm mit Sandfüllung einbauen.
» Normwert ist übrigens 630mA. Sollte die häufig mal durchbrennen beim
» Einschalten, dann kannste locker auf 800mA gehen.
» LG Sel
Ich nicht, denn stellst du den Trafo auf 10V kannst du ihm knapp 15A entnehmen Das hält die Sekundärwicklung garantiert nicht aus, wenn man den Trafo von 0-250V stellen kann. |
Sel
Radebeul, 17.06.2021, 22:02
» https://www.reichelt.de/feinsicherung-5x20mm-supertraege-tt-630ma-eska-522-415-p278684.html
Superträge würde ich hier nicht reinbauen. Wir kennen außerdem den wirklichen Einschaltstromstoß vom Trafo nicht. Letztendlich gibts ja auch Sparstelltrafos mit EI-Kern (o.ä.). Gerade bei ganz kleinen Leistungen wie hier wird oft kein Ringkern verwendet, viel zu teuer...
LG Sel |
xy
17.06.2021, 20:15
@ Hartwig
https://www.reichelt.de/feinsicherung-5x20mm-supertraege-tt-630ma-eska-522-415-p278684.html |
17.06.2021, 20:05 (editiert von Hartwig am 17.06.2021 um 20:47)
@ Sel
» . Sollte die häufig mal durchbrennen beim
Bei vielen 150-200VA Trafos kommen Sicherungen zwischen 1 und 2A MT zum Einsatz. Wer weiss, woher die 600mA-Angabe kommt..... |
Sel
Radebeul, 17.06.2021, 19:48
@ v!nschger
Wie hier schon geschrieben, die Sicherung unbedingt primär einbauen. Außerdem würde ich eine träge Sicherung 5x20mm mit Sandfüllung einbauen. Normwert ist übrigens 630mA. Sollte die häufig mal durchbrennen beim Einschalten, dann kannste locker auf 800mA gehen.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
17.06.2021, 18:45
@ v!nschger
» habe einen Stelltrafo (Sparschaltung) mit diesen Angaben:
» PRI 220V
» SEC 0...250V
» 150VA
» Sicherung 0,6A
» Mir ist aber nicht klar, ob die Sicherung primär oder sekundär rein soll.
» Ich rechne: 150VA / 0,6A = 250V, also sekundär? Aber da ein Trafo ja
» Leistung überträgt, hätte ich dann das Problem, dass ich bei einem Ausgang
» von z.B. 100V, nur max. 60 VA übertragen könnte. Ist meine Überlegung
» falsch?
Ja.
Logischerweise kann man bei eingestellten 1,5V keine 100A entnehmen, auch bei 15V wird das mit den 10A nicht hinkommen, das lässt der Drahtdurchmesser nicht zu. Aber es sollte nicht so sein, dass max. 0,6A möglich sind. Gibt es kein Datenblatt des Herstellers? |
17.06.2021, 17:05
@ v!nschger
» PRI 220V
» SEC 0...250V
» 150VA
» Sicherung 0,6A
» falsch?
» Besten Dank
Deine Überlegung ist schon richtig! Wenn nicht anders angegeben, gelten für einen 250V / 150VA Trafo I=P/U =0,6A. Zwar könnte der Kern bei jeder Spannung die 150VA übertragen, aber der Kupfer-Querschnitt reicht nicht und der Trafo raucht ab. Daher stellt der angegebene Strom eine Grenze dar, die nicht überschritten werden darf - mit der Konsequenz, dass die entnehmbare Leistung mit niedrigerer Spannung proportional abnimmt. Die Sicherung würde ich zum Netz hin einbauen. Bei einem Windungsschluß würde eine an der Verbraucherseite eingeschleifte Sicherung nicht ansprechen können.
Hartwig |
xy
17.06.2021, 17:03 (editiert von xy am 18.06.2021 um 07:33)
@ v!nschger
Primär und sekundär! |
