Steffen
04.06.2021,
20:31
@ DIY-Basler
Drehrichtung kleiner Synchronmotor
» Hallo!
» Der TE nimmt sehr vieles in die Hände,
» wo sich aber dann oft Andere darum kümmern sollen,
» warum es bei ihm nicht funzt.
Ist doch gut, wenn etwas Abwechslung da ist.
Und vom *Sollen* hab ich nichts bemerkt.
» Er ist das Medium, der davor sitzt u. testen u. probieren kann.
Tja.... scheiß Internet. Keiner fährt hin, alle lesen hier nur.
» In den seltensten Fällen, erfahren wie nicht mal annähernd,
» wie es ausgegangen ist, bzw. ob er es moderat verkaufen konnte.
Na zum Glück erfahren wir es in den meisten Fällen wie es ausgegangen ist.
Bei zumindest den Leuten, die du kritisiert.;-)
Bei deiner Unsicherheit,
besser erstmal Korrektur lesen, bevor man sendet.
Gruß Steffen
DIY-Basler(R)
04.06.2021,
20:44
@ Steffen
» » Hallo!
» » Der TE nimmt sehr vieles in die Hände,
» » wo sich aber dann oft Andere darum kümmern sollen,
» » warum es bei ihm nicht funzt.
» Ist doch gut, wenn etwas Abwechslung da ist.
» Und vom *Sollen* hab ich nichts bemerkt.
» » Er ist das Medium, der davor sitzt u. testen u. probieren kann.
» Tja.... scheiß Internet. Keiner fährt hin, alle lesen hier nur.
» » In den seltensten Fällen, erfahren wie nicht mal annähernd,
» » wie es ausgegangen ist, bzw. ob er es moderat verkaufen konnte.
» Na zum Glück erfahren wir es in den meisten Fällen wie es ausgegangen ist.
» Bei zumindest den Leuten, die du kritisiert.;-)
» Bei deiner Unsicherheit,
» besser erstmal Korrektur lesen, bevor man sendet.
» Gruß Steffen
Hallo!
Dann lies Dir bitte nochmals die Eröffnungsfrage genau durch,
besonders den letzten Satz!
Mehr sog i net!
LG.
Steffen
04.06.2021,
20:49
@ DIY-Basler
» Dann lies Dir bitte nochmals die Eröffnungsfrage genau durch,
» besonders den letzten Satz!
Da würde ich sagen, daß einige schon etwas weiter gekommen sind und nicht mehr bei der Eröffnungsfrage hängen.
Gruß Steffen
Gast
04.06.2021,
21:18
@ DIY-Basler
» Mehr sog i net!
Geht doch ;)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.06.2021,
21:49
@ Steffen
» » » Sperrhaken! Jawoll, das wars. Nur wie dranbasteln?
» » Wie ich schon schrieb, dünnen Stahldraht drum wickeln und ein Ende
» » festlegen.
» » Muss natürlich so stamm / locker auf der Welle sitzen, dass er sich bei
» » falscher Drehrichtung fest zieht.
» Und das reibt dann trocken...?
Ich glaube, das muss ich Sel nicht erzählen. Das weiß er selber.
» » Bei einer 1,5mm Welle vielleicht nicht so einfach.
Habe im Bild gesehen dass unter der Schnecke noch ausreichend Platz ist. Somit könnte man da drauf die Feder anbringen.
» Generell eher unzuverlässig.
Du kennst solch ein System nicht?
Ich ja.
Wird als Schlingfederkupplung in einigen Bürogeräten verbaut.
Steffen
04.06.2021,
22:10
@ simi7
» Du kennst solch ein System nicht?
» Ich ja.
Doch kenn ich.
Ist aber meiner Meinung nach bei Dauerbetrieb Pfusch.
» Wird als Schlingfederkupplung in einigen Bürogeräten verbaut.
Möglich, aber hab ich da noch nicht gesehen.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.06.2021,
08:19
@ Steffen
» Hast du ein konkretes Beispiel?
Für die Schlingfeder ja, aber ich nehme jetzt nicht meinen Kopierer auseinander.:-(
Für die konkrete Anwendung als Falschanlaufsperre nicht, sollte ich vielleicht als Patent anmelden.:-D
Sel(R)
Radebeul,
05.06.2021,
15:19
@ simi7
Und hier ein Bild
» Bau ihn mal aus und drehe die Motorwelle schnell mit den Fingern.
» Ich bin mir fast sicher, dass die Sperre dann greift und nur schwergängig
» ist.
Hab ich gemacht. Der dreht völlig frei. Wird wohl festgeharzt sein, die Mechanik. Da hilft bestimmt nur noch komplettes Abtauchen in passendes Lösungsmittel.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der ab und zu ein paar Informationen sucht ...
Wolfgang Horejsi(R)
05.06.2021,
15:37
@ Sel
Und hier ein Bild
» » Bau ihn mal aus und drehe die Motorwelle schnell mit den Fingern.
» » Ich bin mir fast sicher, dass die Sperre dann greift und nur
» schwergängig
» » ist.
» Hab ich gemacht. Der dreht völlig frei. Wird wohl festgeharzt sein, die
» Mechanik. Da hilft bestimmt nur noch komplettes Abtauchen in passendes
» Lösungsmittel.
Möglich wäre ja noch 2 Lichtschranken oder Magnetsensoren zu benutzen, um die Drehrichtung festzustellen und bei falscher Richtung kurz die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Sel(R)
Radebeul,
05.06.2021,
18:44
(editiert von Sel
am 05.06.2021 um 18:47)
@ Wolfgang Horejsi
LÖSUNG :-)
Habe den Motor etwa 6 Stunden mit überhöhter Spannung laufen lassen. Dadurch wurde er rundum und drinnen auf kuschelige 50°C (etwa) aufgeheizt. Das sollte das verharzte Öl lösen. Und die Hitze tat das auch. Zur Sicherheit gab ich noch ein paar mehr Tropfen meines geliebten Wellenschalteröls ("Grabowski´s Tinte" in blau) in den Motor. Dann abkühlen lassen. Und nun probierte ich, ob die interne Bremse (soweit vorhanden) funktioniert. Und die tat das auch! :-D Drehe ich den Motor in die falsche Richtung, blockiert er sofort, drehe ich ihn richtigrum, so summt der wie ein Bienchen. Jetzt noch Probelauf und mein Stundenzähler ist gerettet. Und wieder was gelernt, also Synchronmotoren dieser Bauart haben ein interne Sperre gegen die falsche Drehrichtung.
Vielen Dank an alle die geholfen haben! :ok:
LG Sel
bigdie(R)
05.06.2021,
20:02
@ Steffen
Und hier ein Bild
» Vielleicht befindet sie sich unter dem Motor und ist defekt.
» Ohne macht das Zählwerk eigentlich ja keinen Sinn.
» Gruß Steffen
Sehe ich genauso, einfach mal oben den ganzen kram abschrauben und den Motor mal anschauen von beiden Seiten.da wird die sperre schon irgendwo sein. evtl. Feder kaputt Öl verharzt oder so Etwas.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.06.2021,
20:05
@ Sel
LÖSUNG :-)
» ...also Synchronmotoren dieser Bauart haben ein interne
» Sperre gegen die falsche Drehrichtung.
Was anderes wäre auch verwunderlich. Jedenfalls bei dieser Anwendung.
Gast
05.06.2021,
20:31
@ Sel
LÖSUNG :-)
» Und wieder was gelernt, also Synchronmotoren dieser Bauart haben ein interne Sperre gegen die falsche Drehrichtung.
Mein reden. Danke für deine Rückmeldung :-D
DIY-Basler(R)
05.06.2021,
20:40
@ Sel
LÖSUNG :-)
Hallo!
Ich habe bereits schon mal geschrieben, das "Medium" sitzt vor`m Gerät,
bzw. bei einem 59 Jahre alten Motor, kann schon mal was "klemmen",
oder wer rastet der rostet!
LG.
» Habe den Motor etwa 6 Stunden mit überhöhter Spannung laufen lassen.
» Dadurch wurde er rundum und drinnen auf kuschelige 50°C (etwa) aufgeheizt.
» Das sollte das verharzte Öl lösen. Und die Hitze tat das auch. Zur
» Sicherheit gab ich noch ein paar mehr Tropfen meines geliebten
» Wellenschalteröls ("Grabowski´s Tinte" in blau) in den Motor. Dann abkühlen
» lassen. Und nun probierte ich, ob die interne Bremse (soweit vorhanden)
» funktioniert. Und die tat das auch! :-D Drehe ich den Motor in die falsche
» Richtung, blockiert er sofort, drehe ich ihn richtigrum, so summt der wie
» ein Bienchen. Jetzt noch Probelauf und mein Stundenzähler ist gerettet. Und
» wieder was gelernt, also Synchronmotoren dieser Bauart haben ein interne
» Vielen Dank an alle die geholfen haben! :ok:
» LG Sel
Steffen
06.06.2021,
20:41
@ simi7
» » Hast du ein konkretes Beispiel?
» Für die Schlingfeder ja, aber ich nehme jetzt nicht meinen Kopierer
» auseinander.:-(
Soweit ich weiß dient sie dort wohl nur als Rutschkupplung.
Das wäre aber eine ganz andere Anwendung.
» Für die konkrete Anwendung als Falschanlaufsperre nicht, sollte ich
» vielleicht als Patent anmelden.:-D
Jo, anmelden kann man das bestimmt.
Hat auch bestimmt noch niemand.;-) :-D
Gruß Steffen
