DIY-Basler
13.05.2021, 09:31
@ Alfred Weller
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung |
» Danke für das viele wissen!
» Hab hier viel gelernt.
» Mein Endpunkt soll eine kleine Pumpe für den Winter/Gartenteich sein.
» Keine ahnung was ich jetzt anstelle. Hört sich alles sehr komplex an. 230V
» da runter zu legen erscheint mir zu gefährlich. Außerdem hab ich die 36
» Watt Pumpe bereits gekauft. Nur das Kabel ist noch unbestimmt. Hab keines,
» bis jetzt, gekauft. Dachte an 3x1,5mm2 und 2 Leitung für den Strom zum
» verbraucher und eine für zurück.
» Grüße & Danke!
» Alfred
Hallo!
Welche Pumpe ist nun wirklich vorhanden, mit 36 Watt,
eine für 12VDC, oder doch für 230VAC?
Für eine neue 230VAC Steckdose im Aussenbereich,
muss die Leitung über einen FI/RCD angeschalten werden!
Dein letzter Satz liest sich leider nicht so, dass Du dabei viel gelernt hast!
Schuster bleib bitte, bei Deinen Leisten!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
13.05.2021, 20:33 (editiert von bigdie am 13.05.2021 um 20:33)
@ Alfred Weller
» Grüße & Danke!
» Alfred
Wenn es Gleichspannung sein soll, dann z.B. 36V
https://www.pollin.de/p/led-schaltnetzteil-meanwell-hlg-100h-36b-36-v-2-65-a-535891
Am Ziel dann sowas um aus den 36V wieder 12 zu machen
https://www.ebay.de/itm/373063832065?hash=item56dc565201:g:eJkAAOSwtK1eysxL
Da bei 36V nur ca. 1A fließt, ist der Spannungsverlust geringer und der Step Down Wandler hält die 12V Spannung am Ende konstant |
DIY-Basler
13.05.2021, 20:48 (editiert von DIY-Basler am 13.05.2021 um 20:53)
@ bigdie
» » Danke für das viele wissen!
» » Hab hier viel gelernt.
» » Mein Endpunkt soll eine kleine Pumpe für den Winter/Gartenteich sein.
» » Keine ahnung was ich jetzt anstelle. Hört sich alles sehr komplex an.
» 230V
» » da runter zu legen erscheint mir zu gefährlich. Außerdem hab ich die 36
» » Watt Pumpe bereits gekauft. Nur das Kabel ist noch unbestimmt. Hab
» keines,
» » bis jetzt, gekauft. Dachte an 3x1,5mm2 und 2 Leitung für den Strom zum
» » verbraucher und eine für zurück.
» » Grüße & Danke!
» » Alfred
» Wenn es Gleichspannung sein soll, dann z.B. 36V
» https://www.pollin.de/p/led-schaltnetzteil-meanwell-hlg-100h-36b-36-v-2-65-a-535891
» Am Ziel dann sowas um aus den 36V wieder 12 zu machen
» https://www.ebay.de/itm/373063832065?hash=item56dc565201:g:eJkAAOSwtK1eysxL
» Da bei 36V nur ca. 1A fließt, ist der Spannungsverlust geringer und der
» Step Down Wandler hält die 12V Spannung am Ende konstant
Hallo!
Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
bzw. auf den Querschnitt des Kabels bei der angesagten Länge von rd. 50 Meter,
ohne darauf Rücksicht zu nehmen oder im Detail einzugehen!
Steffen
13.05.2021, 22:34
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
Er schreibt 12V.
Die Farbe der Pumpe wäre wohl auch noch ausschlaggebend.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
13.05.2021, 22:58 (editiert von DIY-Basler am 13.05.2021 um 23:08)
@ Steffen
» » Hallo!
» » Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» » für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
» Er schreibt 12V.
» Die Farbe der Pumpe wäre wohl auch noch ausschlaggebend.
» Gruß Steffen
Hallo!
Bitte den Betreff genau durchlesen!
Ausser 36 Watt habe ich unlängst dazu mal nix genaues gelesen,
aber vielleicht gibt es auch in verschiedenen Bundesländern,
bereits 12V AC Pumpen in der Grössenordnung.
Abgesehen davon, egal was es dann wirklich ist oder wird,
primär geht es um den passenden mm² Querschnitt des Kabels,
bei dieser Entfernung u. ob diese Pumpe-XY? ständig,
o. nur Zeitweise über eine Uhr vielleicht bestromt werden soll.
Und wenn es wirklich eine 12V Pumpe sein sollte,
muss er eben zuerst eine 230VAC Leitung mit passendem Querschnitt verlegen,
damit die Pumpe Zufriedenstellend funzt.
Ausnahmen bestätigen die Regel!
13.05.2021, 23:31
@ bigdie
» 230V
» keines,
» » Grüße & Danke!
» » Alfred
selbst bei 0,75mm² bliebe der Leitungsverlust mit 36V und 1A bei 2,4W - so wäre der Querschnitt kein Problem. Für die Verlegung aussen im Schutzrohr muß es bei 36V ja kein Erdkabel sein, aber H07RN-F würde ich schon nehmen, dann gleich 1,.5mm². |
bigdie
14.05.2021, 16:16
@ DIY-Basler
Du bist wieder der Einzige, der es nicht weis. Wenn er 12V übertragen will 3A und in einem weiteren Beitrag schreibt er, er hat die Pumpe bereits gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem wieder nicht. |
bigdie
14.05.2021, 16:19
@ Hartwig
» selbst bei 0,75mm² bliebe der Leitungsverlust mit 36V und 1A bei 2,4W - so
» wäre der Querschnitt kein Problem. Für die Verlegung aussen im Schutzrohr
» muß es bei 36V ja kein Erdkabel sein, aber H07RN-F würde ich schon nehmen,
» dann gleich 1,.5mm².
Verlust hast du aber nur 1/3 gegenüber 12V bei gleichem Querschnitt und ohne Auswirkung auf die Leistung der Pumpe. Diese bekommt ihre 12V 3 A |
Wolfgang Horejsi
14.05.2021, 16:33
@ Alfred Weller
» was ist effizenter 12V Gleichspannung oder 12V Wechselspannung für die
» Übertragung über 50m Strecke, also 100m hin und zurück?
» Strom: 3 Ampere
» Reicht bei Wechselspannung für einen geringen verlust ein leiter von
» 0,75mm2?
» Grüße & Herzlichsten Dank!
» Alfred
Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an. Allerdings kosten das dann ca. 50 Eur. Mit 0,75mm² wird das nichts. |
DIY-Basler
14.05.2021, 16:53
@ bigdie
» Du bist wieder der Einzige, der es nicht weis. Wenn er 12V übertragen will
» 3A und in einem weiteren Beitrag schreibt er, er hat die Pumpe bereits
» gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem wieder
» nicht.
Hallo!
Bigdie alias Fettsack!
Halt bitte mal die Schauze, Du kannst nicht lesen!
Warum schreibst Du dann was von einer 36V Pumpe?
Musst wieder mal nur den Zählerstand "hochschrauben",
egal in welchem Forum Du bist,
hat nicht mehr wirklich was mit der Ausgangsfrage zu tun!
apropo: Wer misst, misst Mist!
Suche Dir mal den Sketch vom Gerhard Polt,
"Mai Ling", der passt genau für Dich,
sowie Deine Einsamkeit, ausser im i-net! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
14.05.2021, 17:37
@ DIY-Basler
» » » Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» » » für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
» » Du bist wieder der Einzige, der es nicht weis. Wenn er 12V übertragen
» will
» » 3A und in einem weiteren Beitrag schreibt er, er hat die Pumpe bereits
» » gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem wieder
» » nicht.
Du kannst wieder nicht lesen ich schreibe von 36V Übertragung und dann einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht. Immer nur stänkern ohne Durchblick. Aber wie ich dir schon oft schrieb, so blöde wie ich es brauche, kannst du es nicht. Oder so, das auch du es begreifst, um mich zu ärgern, muss schon der Bäcker kommen und nicht das Brötchen. |
xy
14.05.2021, 17:44 (editiert von xy am 14.05.2021 um 17:44)
@ Wolfgang Horejsi
» Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
Der Motor wird nicht anlaufen. |
DIY-Basler
14.05.2021, 17:59
@ bigdie
» » » » Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» » » » für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
» » » Du bist wieder der Einzige, der es nicht weis. Wenn er 12V übertragen
» » will
» » » 3A und in einem weiteren Beitrag schreibt er, er hat die Pumpe bereits
» » » gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem
» wieder
» » » nicht.
» Du kannst wieder nicht lesen ich schreibe von 36V Übertragung und dann
» einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht. Immer nur
» stänkern ohne Durchblick. Aber wie ich dir schon oft schrieb, so blöde wie
» ich es brauche, kannst du es nicht. Oder so, das auch du es begreifst,
» um mich zu ärgern, muss schon der Bäcker kommen und nicht das Brötchen.
Hallo!
Deine Vorschläge sind zeitweise völlig uninteressant,
der TE ist damit überfordert, siehe sein 2x075mm² Kabel-Vorschlag!
Übrigens die Depperten, wissen es selber nicht dass sie deppert sind.
Schreiben die vom Dunning-Kruger-Effekt bereits von Dir?
Du bist kein Dogma in der E-Technik, was Du aber von Dir ständig "glaubst"! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
14.05.2021, 18:14 (editiert von xy am 14.05.2021 um 18:15)
@ bigdie
Die Pumpe braucht möglicherweise 50Hz AC. |
bigdie
14.05.2021, 19:10
» » Du kannst wieder nicht lesen ich schreibe von 36V Übertragung und dann
» » einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht.
» Die Pumpe braucht möglicherweise 50Hz AC.
Möglich aber unwahrscheinlich wird wohl eher so eine Solarpumpe sein, wenn die 12V hat. |
