Sel
Radebeul, 29.04.2021, 21:38
@ bigdie
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust |
» 6A bei 12 V =72W /36V = 2A
» Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch 0,5
» dann Step Down auf 12V.
Hausaufgabe... Kann sein.
Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein Satz!), dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher wäre ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos kommt ein Schaltregler schwer ran. Und Trafos produzieren im Betrieb keinerlei Störungen.
LG Sel |
Gast
29.04.2021, 23:42
@ Sel
» Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein Satz!),
Richtig, Grammatik. |
bigdie
30.04.2021, 15:00
@ Sel
» » 6A bei 12 V =72W /36V = 2A
» » Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch 0,5
» » dann Step Down auf 12V.
» Hausaufgabe... Kann sein.
» dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher wäre
» ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos kommt
» ein Schaltregler schwer ran. Und Trafos produzieren im Betrieb keinerlei
» Störungen.
» LG Sel
Das ist leider nicht so. Trafos sind da eher schlecht im Vergleich mit Schaltreglern, vom Wirkungsgrad her |
Wolfgang Horejsi
30.04.2021, 15:16
@ bigdie
» » » 6A bei 12 V =72W /36V = 2A
» » » Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch
» 0,5
» » » dann Step Down auf 12V.
» » Hausaufgabe... Kann sein.
» » Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein
» Satz!),
» » dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher
» wäre
» » ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos
» kommt
» » ein Schaltregler schwer ran. Und Trafos produzieren im Betrieb keinerlei
» » Störungen.
» » LG Sel
» Das ist leider nicht so. Trafos sind da eher schlecht im Vergleich mit
» Schaltreglern, vom Wirkungsgrad her
So allgemein würde ich den letzten Satz nicht stehen lassen. Unser gesamtes Energieversorgungsnetz basiert zum größten Teil auf Trafos.
Aber um da ein wenig Linie in die Debatte zu bringen: Die 2*2,5mm² Leitung kommt auf einen Wirkungsgrad von etwa 90%, 4*2,5mm² auf 95%. |
bigdie
30.04.2021, 16:52
@ Wolfgang Horejsi
» So allgemein würde ich den letzten Satz nicht stehen lassen. Unser gesamtes
» Energieversorgungsnetz basiert zum größten Teil auf Trafos.
Klar, weil einfach und seit 100 Jahren bewährt. Wenn es aber heute um große Leistung über weite Strecken geht, wird zunehmend HGÜ eingesetzt. DC hat halt da viel weniger Probleme. Über den gleichen Draht an einem Hochspannungsmast, kannst du die 1,4-fache Leistung schicken bei gleichen Verlusten. Es gibt sogar HGÜ da kann der Rückleiter über die Erde laufen. Die haben also praktisch 2 Leiter (hin und zurück) und wenn mal viel Leistung gebraucht wird schalten die beide auf hin und zurück über die Erdungsanlage.
Was bei DC schwierig ist, ist das Schalten und was gar nicht geht ist die Stromverteilung in einem größeren Netz. |
ickke
03.05.2021, 15:30
@ Franz Weber
» ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m
» übertragen.
» Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an
» dieses Angebot hier:
» https://www.ebay.de/itm/291840556840
» könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
» Danke!
» Franz
Soll es eine flexible oder starre Leitung sein?
Silber hat einen sehr niedrigen Widerstand. Silber oxidiert nur gerne mal, am besten mit Schutz/Isolier-Lack behandeln. |
