cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.04.2021, 09:15
@ DIY-Basler
Blinkerschaltung |
Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei anderen Blinkerschaltungen nicht gibt:
- aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
- Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
- Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf Geradeausfahrt gestellter Lenkung
also quasi so wie beim richtigen Auto.
Ralf
» Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o. bereits
» 2,4GHz?
» LG. |
DIY-Basler
20.04.2021, 09:41
@ cmyk61
Blinkerschaltung |
Hallo!
Und wie bringt er dann das vorzeitige Blinken entweder nach li. o. re.,
über die vorhandene FB, welche dzt. bestimmt noch keinen extra Blinkerhebel hat,
zum RC-Fahrzeug, mit Zungenschnalzen o. Fingerschnippen rüber,
wobei noch nicht mal erkenntlich ist welche aktuelle Funk-Bandbreite vorhanden ist.
Sowas sollte eigentlich der TE selber beantworten können u. müssen,
alles andere ist leider wieder mal nur "Stochern im Nebel"!
LG.
» Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei anderen
» Blinkerschaltungen nicht gibt:
» - aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
» - Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
» - Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf
» Geradeausfahrt gestellter Lenkung
» also quasi so wie beim richtigen Auto.
» Gruß
» Ralf
» » Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» » bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» » Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o. bereits
» » 2,4GHz?
» » LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.04.2021, 10:12
@ DIY-Basler
Blinkerschaltung |
Also ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass er mit Hilfe seiner Fernsteuerung dies iniitiert.
Natürlich hast Du recht - viel stochern im Nebel mangels konkreter Infos über den Ist-Bestand.
Ich persönlich fände es interessant wie man bei meiner Schaltung die Relais A und B wieder rücksetzen kann, wenn das Fahrzeug die Kurvenfahrt beginnt und dann wieder in Geradeausfahrt geht - halt so wie beim realen Auto. Ich würde Einfachsttechnik bevorzugen... Transistörchen, Diödchen, Löschrelaischen etc ...
Ralf
» Und wie bringt er dann das vorzeitige Blinken entweder nach li. o. re.,
» über die vorhandene FB, welche dzt. bestimmt noch keinen extra Blinkerhebel
» hat,
» zum RC-Fahrzeug, mit Zungenschnalzen o. Fingerschnippen rüber,
» wobei noch nicht mal erkenntlich ist welche aktuelle Funk-Bandbreite
» vorhanden ist.
» Sowas sollte eigentlich der TE selber beantworten können u. müssen,
» alles andere ist leider wieder mal nur "Stochern im Nebel"!
» LG.
» » Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei anderen
» » Blinkerschaltungen nicht gibt:
» » - aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
» » - Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
» » - Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf
» » Geradeausfahrt gestellter Lenkung
» » also quasi so wie beim richtigen Auto.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» » » bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» » » Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o.
» bereits
» » » 2,4GHz?
» » » LG. |
DIY-Basler
20.04.2021, 10:33
@ cmyk61
Blinkerschaltung |
» Also ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass er mit Hilfe seiner
» Fernsteuerung dies iniitiert.
» Natürlich hast Du recht - viel stochern im Nebel mangels konkreter Infos
» über den Ist-Bestand.
» Ich persönlich fände es interessant wie man bei meiner Schaltung die Relais
» A und B wieder rücksetzen kann, wenn das Fahrzeug die Kurvenfahrt beginnt
» und dann wieder in Geradeausfahrt geht - halt so wie beim realen Auto. Ich
» würde Einfachsttechnik bevorzugen... Transistörchen, Diödchen,
» Löschrelaischen etc ...
» Gruß
» Ralf
» Hallo!
Im echten PKW zieht eine "Mechanik" den Blinkerhebel wieder in die Ausgangsposition,
ob man sowas dann im RC-Fahrzeug ebenso simulieren kann, bezweifle ich dzt. noch.
Ich glaube im RL guckt keiner wirklich genau drauf ob bei so einem Spielzeug,
der Blinker bereits vorher o. erst später beim Einlenken eingeschaltet wurde.
Oder gibt es bei fahrbaren RC-Spielzeugen ebenfalls bereits eine STVO,
müsste man vielleicht beim ADAC hinterfragen können?
LG.
» » Und wie bringt er dann das vorzeitige Blinken entweder nach li. o. re.,
» » über die vorhandene FB, welche dzt. bestimmt noch keinen extra
» Blinkerhebel
» » hat,
» » zum RC-Fahrzeug, mit Zungenschnalzen o. Fingerschnippen rüber,
» » wobei noch nicht mal erkenntlich ist welche aktuelle Funk-Bandbreite
» » vorhanden ist.
» » Sowas sollte eigentlich der TE selber beantworten können u. müssen,
» » alles andere ist leider wieder mal nur "Stochern im Nebel"!
» » LG.
» » » Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei anderen
» » » Blinkerschaltungen nicht gibt:
» » » - aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
» » » - Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
» » » - Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf
» » » Geradeausfahrt gestellter Lenkung
» » » also quasi so wie beim richtigen Auto.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» » » » bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» » » » Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o.
» » bereits
» » » » 2,4GHz?
» » » » LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.04.2021, 11:34
@ DIY-Basler
Blinkerschaltung |
» Im echten PKW zieht eine "Mechanik" den Blinkerhebel wieder in die
» Ausgangsposition,
» ob man sowas dann im RC-Fahrzeug ebenso simulieren kann, bezweifle ich dzt.
» noch.
sowas könnte ich mir durchaus vorstellen.
Klar, Otto-Normalo schau da eh nicht so genau hin.
Aber ich denke, dass die Erbauer solcher Modelle maximale Realitätsnähe anstreben.
Aber auch nur soweit, als dass deren Horizont reicht.
Denn Beschleunigungs- Lenk, und Bremsvorgänge müssten ja auch maßstäblich simuliert werden.
Ralf
» Ich glaube im RL guckt keiner wirklich genau drauf ob bei so einem
» Spielzeug,
» der Blinker bereits vorher o. erst später beim Einlenken eingeschaltet
» wurde.
» Oder gibt es bei fahrbaren RC-Spielzeugen ebenfalls bereits eine STVO,
» müsste man vielleicht beim ADAC hinterfragen können?
» LG.
» » » Und wie bringt er dann das vorzeitige Blinken entweder nach li. o.
» re.,
» » » über die vorhandene FB, welche dzt. bestimmt noch keinen extra
» » Blinkerhebel
» » » hat,
» » » zum RC-Fahrzeug, mit Zungenschnalzen o. Fingerschnippen rüber,
» » » wobei noch nicht mal erkenntlich ist welche aktuelle Funk-Bandbreite
» » » vorhanden ist.
» » » Sowas sollte eigentlich der TE selber beantworten können u. müssen,
» » » alles andere ist leider wieder mal nur "Stochern im Nebel"!
» » » LG.
» » » » Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei
» anderen
» » » » Blinkerschaltungen nicht gibt:
» » » » - aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
» » » » - Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
» » » » - Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf
» » » » Geradeausfahrt gestellter Lenkung
» » » » also quasi so wie beim richtigen Auto.
» » » » Gruß
» » » » Ralf
» » » » » Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» » » » » bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» » » » » Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o.
» » » bereits
» » » » » 2,4GHz?
» » » » » LG. |
DIY-Basler
20.04.2021, 12:18 (editiert von DIY-Basler am 20.04.2021 um 12:19)
@ cmyk61
Blinkerschaltung |
» » Im echten PKW zieht eine "Mechanik" den Blinkerhebel wieder in die
» » Ausgangsposition,
» » ob man sowas dann im RC-Fahrzeug ebenso simulieren kann, bezweifle ich
» dzt.
» » noch.
» sowas könnte ich mir durchaus vorstellen.
» Klar, Otto-Normalo schau da eh nicht so genau hin.
» Aber ich denke, dass die Erbauer solcher Modelle maximale Realitätsnähe
» anstreben.
» Aber auch nur soweit, als dass deren Horizont reicht.
» Denn Beschleunigungs- Lenk, und Bremsvorgänge müssten ja auch maßstäblich
» simuliert werden.
» Gruß
» Ralf
Hallo!
Du meinst dass die Jugend schon bereits beim Spieltrieb darauf vorbereitet wird,
das die dann im RL wenn die ihr eigenes Auto haben, dann schon darauf getrimmt werden,
immer "rechtzeitig den Fahrspurwechsel mit dem Blinker" für den Hintermann anzuzeigen.
Bevor sich das wirklich durchsetzt, werden alle Autostrassen wie in den USA,
tw. eher noch auf 5 Spuren erweitert.
So schaut es tw. dzt. aus, nicht gleiten statt hetzen, sondern "Hetzt die Gleiter"!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.04.2021, 12:36
@ DIY-Basler
Blinkerschaltung |
*lacht* also sooo weit würde ich nur bedingt gehen wollen.
Andererseits: wenn ich MEINE Kinder betrachte, wie mir beide regelmäßig einen strafenden Blick zuwerfen, wenn ich ohne Blinker zum Überholen ausschere (NUR DANN, wenn eh es eh gänzlich ohne Gefährdung möglich ist) dann muss ich gestehen, dass zumindest EIN Teil der jungen Autofahrer einiges richtig macht.
Aber ich erlebe auch oft genug gefährliches und behinderndes "schleichen" oder andere behindernde Fahrweisen.
An einer Ampel bei "rot" zu stehen, mitten in der Nacht, kein anderes Fahrzeug weit und breit zu sehen, da sollte "überfahren" toleriert werden.
Aber das ist nun echt offtopic
» Du meinst dass die Jugend schon bereits beim Spieltrieb darauf vorbereitet
» wird,
bei besagtem "Spieler" handelt es sich wohl um einen Erwachsenen.
Ralf
» das die dann im RL wenn die ihr eigenes Auto haben, dann schon darauf
» getrimmt werden,
» immer "rechtzeitig den Fahrspurwechsel mit dem Blinker" für den Hintermann
» anzuzeigen.
» Bevor sich das wirklich durchsetzt, werden alle Autostrassen wie in den
» USA,
» tw. eher noch auf 5 Spuren erweitert.
» So schaut es tw. dzt. aus, nicht gleiten statt hetzen, sondern "Hetzt die
» Gleiter"!
» LG. |
DIY-Basler
20.04.2021, 12:59
@ cmyk61
Blinkerschaltung |
» *lacht* also sooo weit würde ich nur bedingt gehen wollen.
» Andererseits: wenn ich MEINE Kinder betrachte, wie mir beide regelmäßig
» einen strafenden Blick zuwerfen, wenn ich ohne Blinker zum Überholen
» ausschere (NUR DANN, wenn eh es eh gänzlich ohne Gefährdung möglich ist)
» dann muss ich gestehen, dass zumindest EIN Teil der jungen Autofahrer
» einiges richtig macht.
» Aber ich erlebe auch oft genug gefährliches und behinderndes "schleichen"
» oder andere behindernde Fahrweisen.
» An einer Ampel bei "rot" zu stehen, mitten in der Nacht, kein anderes
» Fahrzeug weit und breit zu sehen, da sollte "überfahren" toleriert werden.
» Aber das ist nun echt offtopic
» » Du meinst dass die Jugend schon bereits beim Spieltrieb darauf
» vorbereitet
» » wird,
» bei besagtem "Spieler" handelt es sich wohl um einen Erwachsenen.
» Gruß
» Ralf
Hallo!
Wieso "Spieler", eher ein Bastler der wieder mal was "selber entwickeln" möchte,
für wen eigentlich genau weiss ich nicht, genausowenig wie alt er wirklich ist.
Oder welches von den vielen RC-Fahrzeugen am Markt, es sich wirklich handelt?
Die echten Erbauer denken eher dabei an "Robustheit sowie minimalstem Akku-Verschleiss",
bestimmt nicht unbedingt darauf wenn die RC-Geräte in der Pampas ohne STVO,
eine Beleuchtung o. einen speziellen "Blinker" haben sollten o. müssen.
LG.
» » das die dann im RL wenn die ihr eigenes Auto haben, dann schon darauf
» » getrimmt werden,
» » immer "rechtzeitig den Fahrspurwechsel mit dem Blinker" für den
» Hintermann
» » anzuzeigen.
» » Bevor sich das wirklich durchsetzt, werden alle Autostrassen wie in den
» » USA,
» » tw. eher noch auf 5 Spuren erweitert.
» » So schaut es tw. dzt. aus, nicht gleiten statt hetzen, sondern "Hetzt
» die
» » Gleiter"!
