MikeS
14.04.2021, 20:43
Induktionskochfeld |
» PTC, so wie KTY83.
Ja, danke haben eben schon das Rätsel gelöst mit Teilchen, es gibt ziemlich viele davon in Geräten und Systemen. |
Sel
Radebeul, 15.04.2021, 09:07
@ DIY-Basler
» Und Ross u. Reiter zu nennen, um welches Induktions-Kochfeld,
» von den vielen Herstellern es sich im Detail genau handelt, ist wieder mal
» Betriebsgeheimnis,
Gewöhnt man sich dran
Ich habe hier nämlich einen Widerstand in einem Gerät mit Netzkabel dran, welcher sehr warm wird. Woran kann das nur liegen und welchen Ersatzwiderstand muß ich einbauen? Denn ringsrum auf der Leiterplatte gibts bereits braune Verfärbungen...
LG Sel |
Pit1509
15.04.2021, 10:09
@ MikeS
» » kannst du das Bild sehen? Ich habe es versucht schon zweimal hochzuladen.
» Oder muss ich .png statt .jpg nehmen?
ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein NTC (ähnlich wie die NTCs auf meinem Foto) ist, um zu erkennen,
wenn beim Kochtopf z.B. die Flüssigkeit aus Versehen oder ohne Aufsicht ganz raus gekocht wäre und dann
es nicht zu einer Überhitzung des Topfbodens und der Glaskeramikplatte kommen soll.
Gruß Pit
Sel
Radebeul, 15.04.2021, 16:58
@ Pit1509
» ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein NTC (ähnlich wie die NTCs auf
» meinem Foto) ist, um zu erkennen,
» wenn beim Kochtopf z.B. die Flüssigkeit aus Versehen oder ohne Aufsicht
» ganz raus gekocht wäre und dann
» es nicht zu einer Überhitzung des Topfbodens und der Glaskeramikplatte
» kommen soll.
Bei sowas sinkt ganz plötzlich die Temperatur der Platte, das kann die Elektronik erkennen. Andererseits, ändern sich dann nicht auch (fast) schlagartig die Verhältnisse im Induktionsfeld? Wäre das nicht einfacher und schneller auszuwerten als mit einem "lahmen" NTC?
LG Sel |
JBE&M
15.04.2021, 23:44 (editiert von JBE&M am 15.04.2021 um 23:45)
@ Pit1509
» » » kannst du das Bild sehen? Ich habe es versucht schon zweimal
» hochzuladen.
» » Oder muss ich .png statt .jpg nehmen?
» kommen soll.
» Gruß Pit
Dieser Temperaturfühler hat mehrere Aufgaben zu erfüllen:
1. Eine Überhitzung zu verhindern. Kochfeld wird abgeschalten.
2. Nach dem Kochen die noch heiße Kochstelle an zu zeigen, wenn das Kochfeld abgeschalten wurde, damit man sich nicht seine Flossen verbrennt.
3. Temperatur im Topf halten, bei eingestellter Wärmestufe. |
Pit1509
16.04.2021, 08:34
@ JBE&M
» 1. Eine Überhitzung zu verhindern. Kochfeld wird abgeschalten.
» 2. Nach dem Kochen die noch heiße Kochstelle an zu zeigen, wenn das
» Kochfeld abgeschalten wurde, damit man sich nicht seine Flossen verbrennt.
» 3. Temperatur im Topf halten, bei eingestellter Wärmestufe.
Hallo nochmals, soweit ich mich in diese Induktionskochfeldthematik eingelesen hatte wollte ich für Deine Punkte 2 und 3 nochmals "zurückdiskutieren":
2. Bei Idealer Technik und Topfboden, sollte die Platte ruckzuck kalt sein nach Entnahme des Topfes. (?)
3. So wie Du schreibst, wäre es ein "Regel-Kreis", soweit ich das verstanden habe, sei es aber nur eine "Steuerung", d.h. ich gebe nur über die Stufeneinstellung vor, mit wieviel Power gekocht werden soll (was dann anscheinend mit PWM-Steuerung der Induktionsspule gestellt wird) (?)
Gruß Pit |
JBE&M
16.04.2021, 11:38
@ Pit1509
» » 1. Eine Überhitzung zu verhindern. Kochfeld wird abgeschalten.
» » 2. Nach dem Kochen die noch heiße Kochstelle an zu zeigen, wenn das
» » Kochfeld abgeschalten wurde, damit man sich nicht seine Flossen
» verbrennt.
» » 3. Temperatur im Topf halten, bei eingestellter Wärmestufe.
» Hallo nochmals, soweit ich mich in diese Induktionskochfeldthematik
» eingelesen hatte wollte ich für Deine Punkte 2 und 3 nochmals
» "zurückdiskutieren":
» 2. Bei Idealer Technik und Topfboden, sollte die Platte ruckzuck kalt sein
» nach Entnahme des Topfes. (?)
Wenn du eine ordentliche Eisenpfanne auf dem Feld hast, dann ist Ordentlich Hitze im Glaskeramik gespeichert.
So erlebe ich das bei meinem Kochfeld, das dauert dann schon länger bis das Glas abgekühlt ist.
» 3. So wie Du schreibst, wäre es ein "Regel-Kreis", soweit ich das
» verstanden habe, sei es aber nur eine "Steuerung", d.h. ich gebe nur über
» die Stufeneinstellung vor, mit wieviel Power gekocht werden soll (was dann
» anscheinend mit PWM-Steuerung der Induktionsspule gestellt wird) (?)
Zu Punkt 3
Extrem gute Induktionskochplatten, haben zusätzlich eine Funktion, um eben den Topf gleichmäßig warm zu halten.
Auch bei unterschiedlichen Töpfen mit Eisengehalt. Die sind sowieso Stufenlos Regelbar.
Ansonsten wird bei den normalos Kochplatten nur die Stufenstellung genutzt.
Ja ich Koche auch
Ich habe ein Induktionsherd, es gibt gewaltige Unterschiede zwischen den Geräten Untereinander.
MeineTransportable Kochplatte kommt nicht an einem Ordentlichen Kochfeld heran, beide verwenden ja das selbe Prinzip
Resonanzschwingkreis, wie aber letztendlich der Schwingkreis geregelt und gesteuert wird, hängt ganz einfach vom Aufwand ab.
Ein 50€ Teil wird nicht den Komfort haben wie ein 1000€ Kochfeld, obwohl beide das gleiche Ziel verfolgen, Topf heiß machen.
Es gibt viele Möglichkeiten den Resonanzkreis zu steuern und zu regeln, klar die billigste ist die An und Abschaltung.
Das merkt man daran wenn nicht genug Saft aus der Steckdose kommt, wird auch nicht richtig der Topf erwärmt.
Das Stört ungemein, entweder zu Heiß oder zu Kalt, betrifft eben die meisten Kochplatten.
Naja viele Wege führen nach ROM
» Gruß Pit |
bigdie
16.04.2021, 16:32
@ Pit1509
» kommen soll.
» Gruß Pit
Und wie brätst du dann. Die Pfanne nat sicher 200° oder du willst in einer Grillpfanne Brot toasten oder ein Steak, dann brauchst du noch mehr Temperatur. Delbst ein Schnellkochtopf wird wärmer als 100°
Man kocht ja nicht nur Wasser
Ist sicher einfach nur der Restwärmefühler |
