bigdie
11.04.2021, 20:51
@ DIY-Basler
Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert |
» Wer Andere ständig kritisiert, so wie Du, sollte zumindest dann eine
» Alternative anbieten können!
habe ich weiter oben. |
DIY-Basler
11.04.2021, 20:55
@ bigdie
» » Wer Andere ständig kritisiert, so wie Du, sollte zumindest dann eine
» » Alternative anbieten können!
» habe ich weiter oben.
Genauso ganz ohne "Plan", wie Deine meisten Vorschläge, die Du nicht mal annähernd selber getestet hast! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
12.04.2021, 00:47
@ DIY-Basler
» » » Wer Andere ständig kritisiert, so wie Du, sollte zumindest dann eine
» » » Alternative anbieten können!
» » habe ich weiter oben.
» Genauso ganz ohne "Plan", wie Deine meisten Vorschläge, die Du nicht mal
» annähernd selber getestet hast!
Ein Reed Kontakt mit ein paar Drahtwindungen drum kann sich jeder vorstellen, da braucht es keinen Plan. Zeig doch mal einen einzigen Plan, den du hier im Forum eingestellt hast. Von mir gibt es viele, zeige mal einen von dir. |
DIY-Basler
12.04.2021, 09:10
@ bigdie
» » » » Wer Andere ständig kritisiert, so wie Du, sollte zumindest dann eine
» » » » Alternative anbieten können!
» » » habe ich weiter oben.
» » Genauso ganz ohne "Plan", wie Deine meisten Vorschläge, die Du nicht mal
» » annähernd selber getestet hast!
» Ein Reed Kontakt mit ein paar Drahtwindungen drum kann sich jeder
» vorstellen, da braucht es keinen Plan. Zeig doch mal einen einzigen Plan,
» den du hier im Forum eingestellt hast. Von mir gibt es viele, zeige mal
» einen von dir.
Anscheinend kannst Du nicht mal die gestellte Frage lesen bzw. genau umsetzen, "Strommessung u. Zuschaltung (ab einem gewissen) Schwellenwert"!
Kein normaler Mensch kauft sich einen Akku-Lötkolben, den man zwar aufladen kann, aber das Kabel dann nicht mehr "abstecken" darf,
nur weil irgendwer auf die Schnapsidee kommt, in dem Kabel soll eine o.a. ausgereifte Technik integriert werden, welche einen Lüfter einschalten soll.
Wahrscheinlich wieder mal eine "Schulaufgabe", bei der aber nicht mal Ansatzweise ein eigener Plan vom TE daherkommt, nur "Willhaben"!
Wer nicht arbeitet macht keine Fehler u. wer keine Fehler macht, wird befördert! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
12.04.2021, 19:41
@ DIY-Basler
» Anscheinend kannst Du nicht mal die gestellte Frage lesen bzw. genau
» umsetzen, "Strommessung u. Zuschaltung (ab einem gewissen) Schwellenwert"!
» Kein normaler Mensch kauft sich einen Akku-Lötkolben, den man zwar aufladen
» kann, aber das Kabel dann nicht mehr "abstecken" darf,
» nur weil irgendwer auf die Schnapsidee kommt, in dem Kabel soll eine o.a.
» ausgereifte Technik integriert werden, welche einen Lüfter einschalten
» soll.
» Wahrscheinlich wieder mal eine "Schulaufgabe", bei der aber nicht mal
» Ansatzweise ein eigener Plan vom TE daherkommt, nur "Willhaben"!
» Wer nicht arbeitet macht keine Fehler u. wer keine Fehler macht, wird
» befördert!
Wer nicht lesen kann, bist du, denn dann hättest du inzwischen sicher gemerkt, das das kein Akku Lötkolben ist sondern ein elektronisch geregelter Lötkolben ist, welcher mit 12-24V betrieben wird. Aber so ist das immer, du begreifst nicht worum es geht und nervst die, die fragen haben. Und gibst dann blödsinnige Hinweise und wirst pampig. Ich sage es wieder, nerve deine Nachbarn und lass intelligente Leute in Ruhe.
Aber ich kann versuchen das Ganze noch einmal für Schmalhirne zu übersetzen, Der Fragesteller baut ein Labornetzteil, und will da einen 24V Festspannungsausgang für den 24V Lötkolben mit einbauen. Und in dem Moment, wenn der Lötkolben Strom zieht, soll ein ebenfalls an das Netzteil angeschlossener Lötdampfabsauger einschalten. Wenn der Lötkolben keinen Strom mehr zieht, soll er wieder ausschalten. Ganz Einfach, 10 Leute haben es begriffen einer nicht. |
Lupus
12.04.2021, 20:02
@ bigdie
» Der Fragesteller baut ein Labornetzteil, und will da einen 24V
» Festspannungsausgang für den 24V Lötkolben mit einbauen. Und in dem Moment,
» wenn der Lötkolben Strom zieht, soll ein ebenfalls an das Netzteil
» angeschlossener Lötdampfabsauger einschalten. Wenn der Lötkolben keinen
» Strom mehr zieht, soll er wieder ausschalten.
Mit einem ordinären Stromrelais/Lastabwurfrelais ist das doch zu realisieren, denke ich mal. |
bigdie
12.04.2021, 20:11
@ Alex2
» Hat jemand eine Idee, wie man den Strom einer 20V-24V (bis zu 2,6A)
» Ausgangs messen kann, damit ab einem Schwellenwert (Heizen des Lötkolbens)
» automatisch der auf 12V begrenzte Lüfter zuschaltet?
» Da ich relativ neu in diesem Bereich bin und mich mit den tausenden
» Elektronischen Bausteinen nicht so richtig auskenne, wäre ein Schaltplan
Neben dem Reed Kontakt gibt es auch noch eine weitere einfache Möglichkeit. Da der TS100 aber mit 12-24V betrieben werden kann, vermute ich, das da drinnen einfach mit PWM gearbeitet wird. Das wiederum bedeutet aber, das die Stromspitzen wesentlich höher sind als die 2,6A. Muss nicht sein, kann auch ein Step down Wandler drinnen sein, aber die Möglichkeit besteht zumindest.
Man kann auch einfach die Basis Emitter Strecke eines möglichst starken NPN Leistungstransistors in die Minus Leitung des Lötkolbens hängen. Ein 2N3055 verträgt z.B. 7A Basisstrom. Dieser ebenfalls
https://www.pollin.de/p/transistor-tip2955-pnp-60v-15a-90w-b-20-70-to247-131476.
Am Kollektor hat man dann den Minus für den Lüfter, so lange der Lötkolben Strom braucht. Kann nur sein, das der Lüfter nicht ganz stehen bleibt, weil der Standby Strom schon ausreicht um den Transistor schon etwas durchzusteuern. Das muss man gegebenenfalls ausprobieren.Ist zwar eine eher ungewöhnliche Geschichte, das der Basisstrom höher ist als der des Kollektors, aber einen Versuch wäre es wert. Hätte ich so einen Lötkolben, dann hätte ich das mal probiert. |
DIY-Basler
12.04.2021, 20:13 (editiert von DIY-Basler am 12.04.2021 um 20:33)
@ bigdie
» » Anscheinend kannst Du nicht mal die gestellte Frage lesen bzw. genau
» » umsetzen, "Strommessung u. Zuschaltung (ab einem gewissen)
» Schwellenwert"!
» » Kein normaler Mensch kauft sich einen Akku-Lötkolben, den man zwar
» aufladen
» » kann, aber das Kabel dann nicht mehr "abstecken" darf,
» » nur weil irgendwer auf die Schnapsidee kommt, in dem Kabel soll eine
» o.a.
» » ausgereifte Technik integriert werden, welche einen Lüfter einschalten
» » soll.
» » Wahrscheinlich wieder mal eine "Schulaufgabe", bei der aber nicht mal
» » Ansatzweise ein eigener Plan vom TE daherkommt, nur "Willhaben"!
» » Wer nicht arbeitet macht keine Fehler u. wer keine Fehler macht, wird
» » befördert!
» Wer nicht lesen kann, bist du, denn dann hättest du inzwischen sicher
» gemerkt, das das kein Akku Lötkolben ist sondern ein elektronisch
» geregelter Lötkolben ist, welcher mit 12-24V betrieben wird. Aber so ist
» das immer, du begreifst nicht worum es geht und nervst die, die fragen
» haben. Und gibst dann blödsinnige Hinweise und wirst pampig. Ich sage es
» wieder, nerve deine Nachbarn und lass intelligente Leute in Ruhe.
» Aber ich kann versuchen das Ganze noch einmal für Schmalhirne zu
» übersetzen, Der Fragesteller baut ein Labornetzteil, und will da einen 24V
» Strom mehr zieht, soll er wieder ausschalten. Ganz Einfach, 10 Leute haben
» es begriffen einer nicht.
Hallo!
130 kg Fettwanst, der TE möchte einen fertigen Plan + Bauteile-Liste u. nichts anderes.
Der TE möchte es gerne, kann es aber ohne Hilfe von Aussenstehenden nicht.
Mich interessiert das Thema nicht wirklich, weil ich selber nicht zu faul bin, bei Bedarf einen eigenen Schalter für den Lüfter zu betätigen.
Und Du bist ihm ebenfalls immer noch einen Plan schuldig, nicht von irgendwas, sondern genau zu seiner Glorreichen Schnapsidee.
Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen immer,
auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der Absaug-Lüfter immer AN sein,
der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
Ein Versuch ist nichts, es zählt nur das Ergebnis!
Gibt es irgendein Forum, bei dem Du Dich mit Andersdenkenden usern, Dich nicht gerne anlegst? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
12.04.2021, 22:55
@ Alex2
» » Wird ein wenig schwierig werden, an dem o.a. TS100 eine passende Platine
» » egal ob mit o. ohne Plan, zusätzlich unterzubringen, da das Teil ein
» » Akku-Lötkolben ist.
» » LG.
» Der TS100 ist ein Gleichstrom Lötkolben mit 12V-24V, der eine Hohlbuchse
» hat, um ihn mit Strom zu versorgen.
» Die Elektronik, die ich bauen will soll in die ca. 20V Zuleitung zum
» Lötkolben.
» LG Alex
Problematisch ist, dass der Lötkolben vermutlich eine interne Regelung haben dürfte, er also nach einer Aufheizphase entweder den Heizstrom abschaltet oder reduziert. Die Absaugung der Lötdämpfe soll wahrscheinlich dann erfolgen, wenn gelötet wird. Da halte ich es für schwierig, an der Stromaufnahme zu erkennen, ob der Lötkolben zu einer bestimmten Zeit nachheizt, weil er gerade eben anfängt, ein IC-Bein anzulöten oder ob er nachheizt, weil er schlichtweg beim Herumliegen ausgekühlt ist. |
DIY-Basler
12.04.2021, 23:47
@ Wolfgang Horejsi
» » » Wird ein wenig schwierig werden, an dem o.a. TS100 eine passende
» Platine
» » » egal ob mit o. ohne Plan, zusätzlich unterzubringen, da das Teil ein
» » » Akku-Lötkolben ist.
» » » LG.
» » Der TS100 ist ein Gleichstrom Lötkolben mit 12V-24V, der eine Hohlbuchse
» » hat, um ihn mit Strom zu versorgen.
» » Die Elektronik, die ich bauen will soll in die ca. 20V Zuleitung zum
» » Lötkolben.
» » LG Alex
» Problematisch ist, dass der Lötkolben vermutlich eine interne Regelung
» haben dürfte, er also nach einer Aufheizphase entweder den Heizstrom
» abschaltet oder reduziert. Die Absaugung der Lötdämpfe soll wahrscheinlich
» dann erfolgen, wenn gelötet wird. Da halte ich es für schwierig, an der
» Stromaufnahme zu erkennen, ob der Lötkolben zu einer bestimmten Zeit
» nachheizt, weil er gerade eben anfängt, ein IC-Bein anzulöten oder ob er
» nachheizt, weil er schlichtweg beim Herumliegen ausgekühlt ist.
Hallo!
In dem TS 100 geht es sehr eng ab, fast wie in der U-Bootklasse "Leonardo da Vinci",
aber vielleicht will er diesem Nacheifern, dem fehlten damals nur die nötige Stromversorgung,
für seine Erfindungen, Pläne dafür hätte der bereits genug gehabt.
bigdie
13.04.2021, 13:45
@ DIY-Basler
» Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen immer,
» auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der
» Absaug-Lüfter immer AN sein,
» der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
Vom Löten also auch Null Ahnung. Aber Beleidigen geht. Wahrscheinlich das Einzige, was bei dem Blödmann noch funktioniert, der rest vom Gehirn schon abgestorben.
Ich hab dir doch schon oft gesagt, so blöd wie ich es brauche kannst du es sowieso nicht |
DIY-Basler
13.04.2021, 18:18
@ bigdie
» » Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen immer,
» » auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der
» » Absaug-Lüfter immer AN sein,
» » der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
» Vom Löten also auch Null Ahnung. Aber Beleidigen geht. Wahrscheinlich das
» Einzige, was bei dem Blödmann noch funktioniert, der rest vom Gehirn schon
» abgestorben.
» Ich hab dir doch schon oft gesagt, so blöd wie ich es brauche kannst du es
» sowieso nicht
Hallo!
Wenn einer Blöd ist bist es Du, denn wenn der Lötkolben bereits die eingestellte notwendige Temperatur erreicht hat,
heizt er normal nicht mehr weiter auf, aber beim Löten selber sind die Dämpfe dann bereits schon vorhanden,
bzw. bei mir läuft der Lüfter bereits beim Aufheizen aitomatisch schon mit. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
13.04.2021, 19:20
@ DIY-Basler
» » » Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen immer,
» » » auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der
» » » Absaug-Lüfter immer AN sein,
» » » der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
» » Vom Löten also auch Null Ahnung. Aber Beleidigen geht. Wahrscheinlich
» das
» » Einzige, was bei dem Blödmann noch funktioniert, der rest vom Gehirn
» schon
» » abgestorben.
» » Ich hab dir doch schon oft gesagt, so blöd wie ich es brauche kannst du
» es
» » sowieso nicht
» Hallo!
» Wenn einer Blöd ist bist es Du, denn wenn der Lötkolben bereits die
» eingestellte notwendige Temperatur erreicht hat,
» heizt er normal nicht mehr weiter auf, aber beim Löten selber sind die
» Dämpfe dann bereits schon vorhanden,
» bzw. bei mir läuft der Lüfter bereits beim Aufheizen aitomatisch schon mit.
Schon mal was vom PI Regler gehört. Würde mich sehr wundern, wenn so ein elektronischer Lötkolben noch dazu mit so weitem Eingangs- Spannungsbereich einen Zweipunktregler hat. |
DIY-Basler
13.04.2021, 19:37 (editiert von DIY-Basler am 13.04.2021 um 23:38)
@ bigdie
» » » » Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen
» immer,
» » » » auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der
» » » » Absaug-Lüfter immer AN sein,
» » » » der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
» » » Vom Löten also auch Null Ahnung. Aber Beleidigen geht. Wahrscheinlich
» » das
» » » Einzige, was bei dem Blödmann noch funktioniert, der rest vom Gehirn
» » schon
» » » abgestorben.
» » » Ich hab dir doch schon oft gesagt, so blöd wie ich es brauche kannst
» du
» » es
» » » sowieso nicht
» » Hallo!
» » Wenn einer Blöd ist bist es Du, denn wenn der Lötkolben bereits die
» » eingestellte notwendige Temperatur erreicht hat,
» » heizt er normal nicht mehr weiter auf, aber beim Löten selber sind die
» » Dämpfe dann bereits schon vorhanden,
» » bzw. bei mir läuft der Lüfter bereits beim Aufheizen aitomatisch schon
» mit.
» Schon mal was vom PI Regler gehört. Würde mich sehr wundern, wenn so ein
» elektronischer Lötkolben noch dazu mit so weitem Eingangs- Spannungsbereich
» einen Zweipunktregler hat.
Ich habe eine andere Lötstation.
Mich interessiert die Schnapsidee vom TE nicht wirklich,
Du zeigst ihm keinen passenden Plan, den er gerne möchte,
bzw. was er in der Zwischenzeit selber "gebastelt" oder versucht hat,
weiss ich nicht u. ob er sich nochmals zu seinem Anliegen äussert, ebenfalls nicht.
Die Hoffung stirbt zuletzt, aber bei manchen ist es Hoffnungslos,
wenn man ihnen nicht bereits was fertiges abliefert! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Axel R
14.04.2021, 03:59
@ bigdie
ist es denn vielleicht möglich, an der Ablagestelle einen kleinen Schalter, Lichtschranke oder ähnliches zu installieren.
Die Lötdämpfe kommen doch nur, wenn der Kolben aus der Halterung/Ablage genommen wird.
Habe das mit interesse gelesen und Foren sind nun mal auch spassig. Ob die Wortwahl mit "130kg" sein muss ?
Wie ich schon mal geschrieben habe:
Frage - soll ich das Haus gelb oder blau anstreichen ?
Antwort - warum steht da ein Haus ?
Gruss Axel R |
