Lupus
06.04.2021, 11:33
@ Hansen
Transistor MJ9531 ? |
» » Vor allem die Vorverstärkung
» » » ist sehr leise auf beiden Kanälen.
» » Eine Krankheit bei Telefunken Bajazzo-Empfängern.
» » Da lag es an ausgetrockneten Elkos.
» Bajazzo de Luxe kenn ich noch gut vom Vater. Braun-Silber, stimmt's?
Die hatte es in verschiedenen Ausführungen gegeben - TS, 101/201 ....
Beim de Luxe konnte man 3 UKW Stationstasten "programmieren".
In reinem Holzgehäuse waren das schon ansehnliche Geräte. Holzoptik (Plastüberzug) dagegen häßlich wie die Nacht finster.
Klanglich hat/te mir der Bajazzo universal 201 wesentlich besser zugesagt.
Das Mango waren jedoch nach Jahrzehnten die Schiebepoti`s, wie Poti`s im Allgemeinen.
101/201 hatte den Ein/Aus in dem Lautstärke-Poti mit integriert. Der war desöfteren defekt, wie kratzende Potis.
Bei den 101/201-er waren sehr oft die Wellen vom Drehko festgefressen.
Diese Geräte werden teils noch zu astronomoischen Preisen gehandelt. Scharf sind da besonders die Ami`s.
Auch Grundig Satellit 6000, da sind die Ami`s regelrecht darauf abgefahren.
Der 3400 war ein Top-Gerät! Mango, der Walzenschalter.
KW-Zeiten sind passe`e, schade eigentlich.
Was man jetzt noch an Gerätschaften bekommt und teils noch gehörig dafür berappen soll, sind ausgelutschte und auch teils Geräte, von denen man lieber die Finger läßt!
Habe da noch etliche Original-Service-Unterlagen da. |
Steffen
06.04.2021, 13:03
@ Hansen
Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
Gruß Steffen |
Hansen
06.04.2021, 15:57
@ Steffen
» Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» Gruß Steffen
Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte Kanal wieder da. -- Consider John 3 16 |
hunch
06.04.2021, 18:59
@ Hansen
Von Motorola findet sich erstmnal nichts,
PNP low-saturation?
Verwandte, Nachfahren z.B. ZTX953, FZT953, ..
(Ja, andere Hersteller andere Gehäuse) |
matzi682015
Aachen, 06.04.2021, 19:15
@ Hansen
» » Hallo,
» » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » Gruß Steffen
» Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte Kanal
» wieder da.
Siehste, also es ist immer besser, ein Foto zu machen, das hat nix mit Quengelei zum Tun -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hansen
06.04.2021, 19:39
@ hunch
» Von Motorola findet sich erstmnal nichts,
» PNP low-saturation?
Meinste wirklich PNP, trotz Emitter an Masse und single-supply? -- Consider John 3 16 |
Hansen
06.04.2021, 19:45
@ matzi682015
» Siehste, also es ist immer besser, ein Foto zu machen, das hat nix mit
» Quengelei zum Tun
In diesem Fall war es nützlich, aber der Transistor bleibt unbekannt
Und gequengelt wurde ganz massiv, aber sowas von. -- Consider John 3 16 |
Steffen
06.04.2021, 20:47
@ Hansen
» » Hallo,
» » Gruß Steffen
» wieder da.
Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit den linken vergleichen.
Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
Gruß Steffen |
Hansen
07.04.2021, 19:02
@ Hansen
» den kann ich nicht finden! Kleinsignal, kein IRF9531, wie er schnell beim
» Suchen angezeigt wird.
» Wenn ich zumindest wüsste, ob PNP oder NPN.
» Weiß jemand mehr als ich (was ja keine Kunst ist) ?
» Gruß,
» Jörg
Nun hab ich mir ein Herz gefasst und mit BC548's getauscht. Hat wohl nicht geschadet. Am Emitter kommen ein paar mehr mV zusammen, die Bassregelung ist besser hörbar, aber natürlich einstweilen alles subjektiv. -- Consider John 3 16 |
Hansen
07.04.2021, 19:04
@ Steffen
» » » Hallo,
» » » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » » Gruß Steffen
» » Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» » gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte Kanal
» » wieder da.
» Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal
» von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit den
» linken vergleichen.
» Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
Hallo, die Messergebnisse sind quasi an beiden T's gleich und plausibel.
Hab nun mit BC548's getauscht, die akzeptiert wurden.
Gruß,
Jörg -- Consider John 3 16 |
Steffen
07.04.2021, 21:48
@ Hansen
» » » » Hallo,
» » » » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » » » Gruß Steffen
» » » Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» » » gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte
» Kanal
» » » wieder da.
» » Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal
» » von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit
» den
» » linken vergleichen.
» » Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
» Hallo, die Messergebnisse sind quasi an beiden T's gleich und plausibel.
Also wohl kein Defekt.
Und du hast herausgefunden das es NPN sind.
» Hab nun mit BC548's getauscht, die akzeptiert wurden.
Pinbelegung war gleich?
Also geht's in erster Linie ums Probieren statt Studieren?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 07.04.2021, 22:19
@ Hansen
» » Hallo,
» » den kann ich nicht finden! Kleinsignal, kein IRF9531, wie er schnell
» beim
» » Suchen angezeigt wird.
» » Wenn ich zumindest wüsste, ob PNP oder NPN.
» » Weiß jemand mehr als ich (was ja keine Kunst ist) ?
» » Gruß,
» » Jörg
» Nun hab ich mir ein Herz gefasst und mit BC548's getauscht. Hat wohl nicht
» geschadet. Am Emitter kommen ein paar mehr mV zusammen, die Bassregelung
» ist besser hörbar, aber natürlich einstweilen alles subjektiv.
Na wenn es jetzt funktioniert wieder, dann ist es doch gut. Deine J953l in der Schaltung haben eine andere Anschlußbelegung als ein BC548, hast Du ja hoffentlich bedacht. Ansonsten würde ich die J953l auslöten und mit dem Multimeter/Diodentest ausmessen, dann siehste, ob es PNP oder NPN sind. Aber das hast Du ja gemacht, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
08.04.2021, 00:38
@ matzi682015
» Deine J953l in
» der Schaltung haben eine andere Anschlußbelegung als ein BC548, hast Du ja
» hoffentlich bedacht. Ansonsten würde ich die J953l auslöten und mit dem
» Multimeter/Diodentest ausmessen, dann siehste, ob es PNP oder NPN sind.
» Aber das hast Du ja gemacht, oder?
Woher kennst du die Belegung?
Wegen dem Aufdruck ECB?
Dann hätte vielleicht ein z.B BC639 mit völlig anderen Parametern gepasst, weil er ein TO92 Gehäuse hat?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 08.04.2021, 01:09
@ Steffen
» » Deine J953l in
» » der Schaltung haben eine andere Anschlußbelegung als ein BC548, hast Du
» ja
» » hoffentlich bedacht. Ansonsten würde ich die J953l auslöten und mit dem
» » Multimeter/Diodentest ausmessen, dann siehste, ob es PNP oder NPN sind.
» » Aber das hast Du ja gemacht, oder?
» Woher kennst du die Belegung?
» Wegen dem Aufdruck ECB?
» Dann hätte vielleicht ein z.B BC639 mit völlig anderen Parametern gepasst,
» weil er ein TO92 Gehäuse hat?
» Gruß Steffen
Ja so steht sie doch auf den Transis drauf?! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hansen
08.04.2021, 10:17 (editiert von Hansen am 08.04.2021 um 10:21)
@ matzi682015
» Na wenn es jetzt funktioniert wieder, dann ist es doch gut. Deine J953l in
Ja, die Beinchen sind entsprechend verdreht und die Basis hat ne Hose an.
Gemessen hab ich nicht mehr, wegen Emitter mit Widerstand zur Masse bei einfacher Spannungsversorgung.
Hab ich noch nie anders gesehen bei NPN. -- Consider John 3 16 |
