JBE&M
31.03.2021, 23:19
@ Wolfgang Horejsi
WS2812B verwirrende Schnitte |
» » Hallo an Alle,
» » Die Fragen sind mehrteilig aber alle zum Thema RGB-LED-Strip
» » ich hatte mich vor Monaten mal mit den WS2812B beschäftigt und ein
» kleines
» » Projekt - Thermometer mit LED-Anzeige - realisiert.
» » Laut Herstellern und vielen weiteren Angaben auch in Tutorials im
» Internet,
» » YouTube und etliche andere - Quellen habe ich leider nicht gespeichert -
» » gibt es hier doch einige verwirrende Angaben. Einige Quellen sagen
» jeweils
» » 50 Stück zusammenhängend, oder jeweils ein Vielfaches von 3, was bei
» meinem
» » Thermometer aber beides nicht zutrifft.
» » Ich habe da mal verschiedene Strips von verschiedenen Herstellern, auch
» » Ringe erworben und damit mehr oder weniger "Glück" gehabt. Die Strips
» waren
» » allesamt Meterstücke in der Art wie folgt:
» » "BTF-LIGHTING WS2812B ECO RGB Legierung Drähte 5050SMD Individuell
» » adressierbar 1m 100 Pixel/m flexible schwarze PCB Vollfarbiger LED-Pixel
» » Streifen Traumfarbe IP65 wasserdichte DIY-Projekte DC5V"
» » Mein Problem an sich ist das korrekte Schneiden der Strips
» » Ich habe mich soweit vorhanden an die Herstellervorgaben gehalten. Meist
» » war es dann so, dass ich einen Teil des Strips erfolgreich zum Leuchten
» » brachte, der oftmals größere Rest aber hat nicht reagiert. Ich glaube
» nicht
» » an einen Defekt für alle Streifen, die ich geschnitten habe.
» » Geschnitten habe ich wie angegeben und abgebildet und gehe davon aus,
» dass
» » das richtig war.
» » Bei den Ringen war es so, dass 4 Viertelkreissegmente zusammengelötet
» » funktionieren, ein Halbkreis aber nicht. Ich habe hier keine Brücke von
» dem
» » einen zum anderen Ende gelötet, ist dies das Problem?
» 5050 ist wohl nicht WS2812?
» Meine Erfahrung bei WS2812 ist, dass sie recht empfindlich auf
» Spannungsfall reagieren. Vorn sind es noch 5V, am Ende des Stranges
» deutlich weniger, abhängig von der Anzahl LEDs, die hell leuchten. Zum Test
» schalte ich alle langsam ein und aus und lasse ein paar der letzten der
» Kette als Lauflicht arbeiten, da erkennt man schnell, ob es Probleme gibt.
» Ein Voltmeter am Ende der Kette zeigt an, ob die 5V bei "hell" zusammen
» brechen.
xy hats schon gesagt 5050 ist das LED Gehäuse.
Andere Frage wie bestromst du die LEDs, direkt aus dem Arduino, USB, oder extra Netzteil für die LEDs.
Bedenke das bei Leuchtstärke 255 eine LED pro Farbe 20mA zieht, also volle Helligkeit und bei weiß sind das pro LED 60 mA.
Meine WS2812B LEDs lasse ich höchsten bis 50 eingestellt, Vollkommen ausreichend, natürlich mit dem Nachteil das nicht das volle Farbspektrum
abgestrahlt wird, es schont die LEDs ungemein, denn bei voller Helligkeit müssen diese Streifen ebenfalls gekühlt werden.
Weniger ist hier wirklich mehr
Soll ein sehr langer LEDstreifen eingesetzt werden musst du sowieso extra Stromversorgungen legen, und so zusagen die LEDs zwischen Versorgen
wenns doch sehr Hell sein soll.
Übrigens betrifft es alle LEDs egal welche, man geht nicht an die machbare Grenze , erstens wirds nicht sehr viel Heller, und zweitens halten diese LEDs
nicht lange, sie verlieren drastisch an Abstrahlleistung. Und wenns den LEDs zu warm wird nimmt ebenfalls die Strahlleistung ab, das kann man sehen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.04.2021, 14:26
@ WolfgangW
Kann es sein, dass es sich bei den unterschiedlichen LEDs um "baugleich mit" Teilen handelt?
Oder sind die LEDs immer vom gleichen Hersteller?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es auch "kompatible" Steuer-ICs gibt die dann zusammen mit den LEDs in das passende Gehäuse gebaut werden.
Womöglich sind die jeweils verbauten ICs ja nicht 100% kompatibel?
Ralf
» ich hatte mich vor Monaten mal mit den WS2812B beschäftigt und ein kleines
» Laut Herstellern und vielen weiteren Angaben auch in Tutorials im Internet,
» gibt es hier doch einige verwirrende Angaben. Einige Quellen sagen jeweils
» 50 Stück zusammenhängend, oder jeweils ein Vielfaches von 3, was bei meinem
» Ringe erworben und damit mehr oder weniger "Glück" gehabt. Die Strips waren
» brachte, der oftmals größere Rest aber hat nicht reagiert. Ich glaube nicht
» Geschnitten habe ich wie angegeben und abgebildet und gehe davon aus, dass
» das richtig war.
» funktionieren, ein Halbkreis aber nicht. Ich habe hier keine Brücke von dem
» Kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler ist?
» Voltage habe ich jeweils beachtet (5V/12V) Eigentlich ist es ja kein
» Hexenwerk, aber es kann einen doch zum Verzweifeln bringen.
» Ich sage hier schon mal Danke für alle, die sich die Mühe machen.
» Wolfgang |
WolfgangW
04.04.2021, 14:06
@ JBE&M
» Andere Frage wie bestromst du die LEDs, direkt aus dem Arduino, USB, oder
» extra Netzteil für die LEDs.
Meistens erstmal zu Versuchszwecken direkt am Arduino. Habe es aber auch schon mit einem separaten Netzteil versucht.
» Bedenke das bei Leuchtstärke 255 eine LED pro Farbe 20mA zieht, also volle
» Helligkeit und bei weiß sind das pro LED 60 mA.
Der Umstand ist bekannt, während der Versuche ignoriere ich da aber oft im Eifer des Gefechtes. Aber für kurze Zeit war der Arduino (nicht mehr als 60LED/m) ausreichend. Wenn ich dann ein Originalteil nehme (ungeschnitten, wie geliefert) geht das auch.
Nach dem Schneiden meist nur der "vordere" Teil. Der Rest nicht mehr.
» Meine WS2812B LEDs lasse ich höchsten bis 50 eingestellt, Vollkommen
» ausreichend, natürlich mit dem Nachteil das nicht das volle Farbspektrum
» abgestrahlt wird, es schont die LEDs ungemein, denn bei voller Helligkeit
» müssen diese Streifen ebenfalls gekühlt werden.
» Weniger ist hier wirklich mehr
Naja, das Spektrum an sich habe ich nur einmal genutzt, um die mitgelieferten Arduino-Sketches zu testen. Da hat es funktioniert.
Im Regelfall sind es eher weniger LED als mehr. Für den bereits erwähnten Thermometer sind es max. 6 LED zur Laufzeit.
Für 10°C, 15°C - 30°C in 5°-Schritten und einmal die reale Temperatur.
» Soll ein sehr langer LEDstreifen eingesetzt werden musst du sowieso extra
» Stromversorgungen legen, und so zusagen die LEDs zwischen Versorgen
» wenns doch sehr Hell sein soll.
Dieses Problem hatte ich noch nicht.
» Übrigens betrifft es alle LEDs egal welche, man geht nicht an die machbare
» Grenze , erstens wirds nicht sehr viel Heller, und zweitens halten diese
» LEDs nicht lange, sie verlieren drastisch an Abstrahlleistung. Und wenns den
» LEDs zu warm wird nimmt ebenfalls die Strahlleistung ab, das kann man
» sehen.
Wie gesagt... Im Moment plane ich nichts derartiges, bei dem sehr viele LEDs gleichzeitig laufen. Letztlich will ich
Temperatur und Luftdruck, nach Möglichkeit die Uhrzeit anzeigen lassen, aber nicht den Raum ausleuchten.
Vielleicht später mal als Notlicht im Flur oder so, aber nicht mit blendender Helligkeit.
Danke JBE&M |
WolfgangW
04.04.2021, 14:17
@ cmyk61
» Kann es sein, dass es sich bei den unterschiedlichen LEDs um "baugleich mit" Teilen handelt?
» Oder sind die LEDs immer vom gleichen Hersteller?
» Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es auch "kompatible" Steuer-ICs
» gibt die dann zusammen mit den LEDs in das passende Gehäuse gebaut werden.
» Womöglich sind die jeweils verbauten ICs ja nicht 100% kompatibel?
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
Die Frage ist gut. Anworten kann ich darauf nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Die Vermutung klingt zumindest plausibel. Zumindest bei den günstigeren Formaten...
Ich fasse die Erkenntnisse und Tipps im nächsten Post mal zusammen.
Vielleicht hilft es ja auch anderen.
Gruß und frohe Ostern
Wolfgang |
WolfgangW
04.04.2021, 14:21
@ WolfgangW
Hallo Forum, ...
und an die, die geantwortet haben ein spezielles Danke.
Leider konnte ich euren Hinweisen noch nicht nachgehen, wollte aber mal insgesamt zusammenfassen ohne Quellenangabe und mich bei der Gelegenheit bei allen zu bedanken:
1. Es gibt wohl doch einige, die mit solchen Problemen kämpfen-.
2. Es gibt keine einheitlichen Schnittstellen (1, 3, 50...)
Darauf ist jedoch zu achten!
3. Es macht keinen Unterschied, ob man billig, oder hochpreisig kauft.
Es kann funktionieren, oder auch nicht.
4. Es macht - zumindest bei mir - keinen Unterschied, wo man schneidet,
die Originalenden herstellerseits funktionieren, die abgeknipsten funktionieren nicht.
5. Mögliche Inkompatibilitäten in den jeweils verbauten ICs auch innerhalb eines ganzen Strips
Mögliche Lösungen:
1. Spannung zu gering.
2. Spannung ist falsch(zu groß), oder zusammenbrechend.
3. Statische Überspannung hat die restlichen LEDs bereits zerstört.
4. Auch diese Vorwiderstände zwischen 220 - 560 Ohm schützen den Eingang
nicht vor statische Aufladung, diese Widerstände
5. Sketch nicht korrekt (falsche Anzahl der LEDs, falscher Pin)
Tips:
https://www.heise.de/developer/artikel/Von-Erleuchtungen-und-Lichterketten-3277261.html
Sicherlich gibt es hier noch mehr, als Denkanstoß vielleicht hilfreich |
