HansBüsting
19.03.2021,
23:56
Banaler Lichtschalter mit Zahlencode oder Funk gesucht
Gibt schlicht keine Wechselschalter.
Und die Steckdosenfunkschalter sind so verkehrt nicht, weil der Funkschalter dann gleich ein Gehäuse hat. Nice!!
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.03.2021,
10:54
(editiert von cmyk61
am 20.03.2021 um 10:56)
@ HansBüsting
Salve,
ich werfe mal den Begriff "Shelly" in den Raum.
Diese Shellys sind Aktormodule einer WLAN-basierenden Hausautomation.
Wenn Du Deine Lichtschalter damit ausstattest, kannst Du diese später beim Rückbau drinnen lassen um dann weiterhin mit den Wippen das Licht schalten zu können.
Preislich sind sie auch einigermaßen günstig und es gibt eine große, hilfsbereite Community - und auch tatsächlich Herstellersupport.
By the way: Made in EU
Ralf
» Ich suche ein einen Lichtschaltereinsatz, den man ausschließlich per Funk
» bedienen kann oder alternativ per Eingabe von Zahlencode. Gibt's sowas?
» Danke
karlvvv(R)
Wien,
20.03.2021,
14:12
@ HansBüsting
» Vergessen: Das Ding soll anstelle eines normalen Lichtschalters in eine
» Standarddose gesetzt werden können.
https://www.conrad.at/de/o/sygonix-rsl-2806092.html
mfg.karl
karlvvv(R)
Wien,
20.03.2021,
14:28
» Am Lichtschalter hat man meist keinen Neutralleiter, also auch keine
» Stromversorgung.
Gibt es schon Eigene dafür:
https://www.conrad.at/de/p/rsl-schaltaktor-unterputz-schaltleistung-max-300-w-reichweite-max-im-freifeld-70-m-1761738.html#productDescription
mfg.karl
volvodidi(R)
20.03.2021,
15:04
@ karlvvv
Kopp Free Control, da gibt es alles mögliche an Funkeinsätzen für die Dose. Und 4 Kanal Handsender.
Dieter
Gunther
20.03.2021,
18:48
» Dann nimmt man einen Funkschalter und baut ihn in die Leuchte, bzw unter
» den Baldachin.
Gibt es da auch ein System, welches mit einem Handsender (mehrere Kanäle), mit Zwischenstecker/doesen und ein Empfangsmodul für die Hutschiene, arbeitet?
bigdie(R)
21.03.2021,
16:03
@ Gunther
» » Dann nimmt man einen Funkschalter und baut ihn in die Leuchte, bzw unter
» » den Baldachin.
» Gibt es da auch ein System, welches mit einem Handsender (mehrere Kanäle),
» mit Zwischenstecker/doesen und ein Empfangsmodul für die Hutschiene,
» arbeitet?
Gibt vieles aber die meisten Systeme sind nicht oder nur über Umwege mit Anderen Kompatibel. Homematik Ip bietet relativ viel Auswahl und da gibt es auch Homematik ip wirered für die Hutschiene. Nachteil ist alles von einem Hersteller und geht mit 860Mhz Funk. Zumindest ich sehe so etwas als Nachteil. Mir sind eh vorhandene Funknetze wie Wlan oder auch Dect lieber. Bei Wlan z.B. kann ich mit der Fritz App Wlan auf dem Smartfon schon vorher an jeder Stelle in Haus und Garten schauen, wie gut oder schlecht der Empfang ist, ob Wlan vom Nachbarhaus stört und wenn das so ist mit Repeater oder Accesspoint Abhilfe schaffen. Bei all den anderen Systemen funktioniert es oder auch nicht oder noch schlimmer es funktioniert manchmal nicht. Und dann wechselt man vorsorglich mal Batterien und 3 Wochen später funktioniert es evtl. wieder nicht weil der Nachbar seinen China Funkkopfhörer benutzt. Praktisch findet man die Ursache nie.
Bei Wlan gibt es aber kaum Batteriegeräte, weil die einfach zu viel Strom brauchen. Dect Ule wiederum gibt es nur von wenigen Anbietern wie Avm, Telekom. Die Fritz Dect Steckdosen und Heizkörperregler funktionieren super aber außer noch 2 verschiedenen Tastern und so einer bunten Glühlampe gibt es weiter nichts. Bedienen kann man mit diesen Tastern, mit dem Fritzfon oder per App auchvon Fern und das sicher ohne Cloud. Aber solche Sachen wie Hutschiene gibt es nicht und wird es sicher auch nie geben.
