Itzlbritzl
02.02.2021, 23:09
@ matzi682015
Drucker- und PC-Angelegenheiten - Win7 |
» » » » » Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin?
» » » » Weil die CPU 4 Kerne hat evtl.?
» » » k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High Definition
» » » Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal
» "Standard
» » » OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB erweiterter
» » » Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2 mal
» » » "UMBusenumerator" und 7 mal "USB-Root-Hub"
» » Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf dem
» » Mainboard umgehen muss, ist einzeln aufgezählt.
» Dann ist alles, was im Gerätemanager steht, also richtig, also nicht
» doppelt und drei- und mehrfach?
Jup, das ist wirklich mehrfach vorhanden. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 23:28
@ Itzlbritzl
» » » » » » Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin?
» » » » » Weil die CPU 4 Kerne hat evtl.?
» » » » k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High
» Definition
» » » » Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal
» » "Standard
» » » » OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB erweiterter
» » » » Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2
» mal
» » » » "UMBusenumerator" und 7 mal "USB-Root-Hub"
» » » Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf dem
» » » Mainboard umgehen muss, ist einzeln aufgezählt.
» » Dann ist alles, was im Gerätemanager steht, also richtig, also nicht
» » doppelt und drei- und mehrfach?
» Jup, das ist wirklich mehrfach vorhanden.
Also es sind programmtechnisch oder als sourcecode, oder so gesehen, unterschiedliche "Programme"? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
02.02.2021, 23:56
@ matzi682015
Stell es dir so vor: Für jeden IC der auf dem Mainboard verlötet ist hast du einen Eintrag in der Liste. Wobei sich manchmal (wie bei deinem Prozessor) mehrere ICs in einem Gehäuse verstecken.
Für das Betriebssystem ist es eigentlich egal ob die 2-64 CPUs auf dem gleichen Die sitzen oder jeweils einen eigenen Sockel haben |
matzi682015
Aachen, 03.02.2021, 00:04
@ bastelix
» Stell es dir so vor: Für jeden IC der auf dem Mainboard verlötet ist hast
» du einen Eintrag in der Liste.
Ja, der Chipsatz.
» Wobei sich manchmal (wie bei deinem
» Prozessor) mehrere ICs in einem Gehäuse verstecken.
» Für das Betriebssystem ist es eigentlich egal ob die 2-64 CPUs auf dem
» gleichen Die sitzen oder jeweils einen eigenen Sockel haben -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 03.02.2021, 00:39 (editiert von simi7 am 03.02.2021 um 00:45)
@ matzi682015
» » » speziell jetzt das Wechseln der Patronen.
» » Wenn man die Wartungsklappe aufmacht fährt der Druckkopf oft schon von
» » alleine in die Position zum Patronenwechseln.
» Ja, habe es jetzt an der Druckerkonsole gemacht, aber schon einige Male
» mittels des PCs. Warum das jetzt nicht mehr geht, k. A.
Bist du nicht in der Lage den Treiber bei epson.de zu suchen?
https://www.epson.de/products/printers/inkjet-printers/for-home/workforce-wf-2630wf/Support-und-Downloads
Lade dir dort alles runter was du brauchst und installiere deinen Drucker damit.
Der Stausmonitor 3 sollte beim Treiber dabei sein. |
ollanner
03.02.2021, 06:40
@ matzi682015
» Also es sind programmtechnisch oder als sourcecode, oder so gesehen,
» unterschiedliche "Programme"?
Nein. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
03.02.2021, 06:41
@ bastelix
Nicht ganz. -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
03.02.2021, 07:19
@ matzi682015
» » » » » » » Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin?
» » » » » » Weil die CPU 4 Kerne hat evtl.?
» » » » » k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High
» » Definition
» » » » » Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal
» » » "Standard
» » » » » OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB
» erweiterter
» » » » » Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2
» » mal
» » » » » "UMBusenumerator" und 7 mal "USB-Root-Hub"
» » » » Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf
» dem
» » » » Mainboard umgehen muss, ist einzeln aufgezählt.
» » » Dann ist alles, was im Gerätemanager steht, also richtig, also nicht
» » » doppelt und drei- und mehrfach?
» » Jup, das ist wirklich mehrfach vorhanden.
Das ist als Hardware am Mainboard mehrmals vorhanden. Evtl in einem Chip, aber echte Hardware. |
