xy
13.01.2021, 17:55
@ Strippenzieher
downgrade Schaltnetzteil |
» » Ein Schaltschrank ist aber kein schlecht zugänglicher Ort
» also gut, es ist ein Abzweigkasten ohne Hutschiene aber mit
» Blech-Grundplatte und das Teil ist anschraubbar, es hat ein
» Loch-Blech-Gehäuse. Sogar mit PE Anschluß.
» Wie schon geschrieben, kleiner gab's nicht und eine Wandwarze wollte ich
» nicht aufsägen.
Und sowas?
https://tinyurl.com/y3aan5e3 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.01.2021, 19:45 (editiert von cmyk61 am 13.01.2021 um 19:47)
@ Strippenzieher
Also ich bin auch dran ein Kleinspannungsnetz zu errichten und habe mich dazu entschlossen, mit mindestens 24V zu fahren.
Mein Grundstück ist ziemlich langgestreckt (50m) und es gibt mittlerweile jede Menge Effektleuchtmittel aka Lichterketten, die mit 30V fahren. EIn paar SPannungswandler um auf die 32V zu kommen und dann natürlich welche um herunter zu wandeln (für all die Batterie betriebenen Lämpchen). Auch eine Strom-Speisung der Wegeleuchten habe ich vorgesehen. WObei hier ist eine gewisse Spannungsfestigkeit der Leitung erforderlich. Ob das ein Klingeldraht hergibt, vermag ich nicht zu sagen.
Die Stromversorgung geschieht dann mittels einer Art USV gespeist u.a. von Solarpanels. Ich lege zwar neue Leitungen aber durch die höhere Spannung wird die Strombelastung niedriger ausfallen.
Ralf
» » Hauptsache die Dimensionierung der Leitung ist ausreichend um bei einem
» » Überstrom nicht abzufackeln.
» Das ist das Problem.
» Klingeldraht älterer Bauart, nicht zu ändern. Stichleitung bis zu 40m. |
DIY-Basler
13.01.2021, 20:20
@ Strippenzieher
» » Wo ist das Problem?
Drängt sich dann noch die Frage auf, was Sekundär bei 12V DC, dann nach rd. 40m Klingeldraht am Ende, welche Technik dann dort noch klaglos funktionieren muss? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
14.01.2021, 06:10
@ Strippenzieher
Dann nimm doch so eins
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-apv-8-12-12-v-0-67-a-352141 |
bigdie
14.01.2021, 06:16
@ DIY-Basler
» Drängt sich dann noch die Frage auf, was Sekundär bei 12V DC, dann nach rd.
» 40m Klingeldraht am Ende, welche Technik dann dort noch klaglos
» funktionieren muss?
Warum drängt sich dir die Frage auf, kannst du ausrechnen. Bei 0,4A und 0,6mm Klingeldraht kommen ca.
10V an. Reicht locker aus eine 3W LED zu betreiben oder eine Schaltung mit Step Downwandler mit 5V zu versorgen |
DIY-Basler
14.01.2021, 08:41
@ bigdie
» » Drängt sich dann noch die Frage auf, was Sekundär bei 12V DC, dann nach
» rd.
» » 40m Klingeldraht am Ende, welche Technik dann dort noch klaglos
» » funktionieren muss?
» Warum drängt sich dir die Frage auf, kannst du ausrechnen. Bei 0,4A und
» 0,6mm Klingeldraht kommen ca.
» 10V an. Reicht locker aus eine 3W LED zu betreiben oder eine Schaltung mit
» Step Downwandler mit 5V zu versorgen
Hallo, Frank Distler!
Oder, oder, oder....
Die Frage war gar nicht annähernd an Dich gerichtet, sondern an den TE,
oder weisst Du es bereits im Detail, was dieser dort am Ende seines Klingeldrahtes, wirklich damit bestromen will?
Bereits rd. 40.000! Beiträge in zig Foren von Dir, obwohl Du tw. gar nicht mal persönlich gefragt wirst! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 14.01.2021, 10:03
» Und sowas?
» https://tinyurl.com/y3aan5e3
ja, das sieht gut aus
danke |
Strippenzieher
D-14806, 14.01.2021, 10:10
@ bigdie
» Dann nimm doch so eins
» https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-apv-8-12-12-v-0-67-a-352141
danke
Mein Problem war also wieder mal, dass ich nicht den passenden Suchbegriff hatte. Habe "netzteil open frame" gesucht. (Ein Begriff, den ich erstmalig bei Pollin las)
Nun gut. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.01.2021, 12:07
@ DIY-Basler
» Die Frage war gar nicht annähernd an Dich gerichtet, sondern an den TE,
» oder weisst Du es bereits im Detail, was dieser dort am Ende seines
» Klingeldrahtes, wirklich damit bestromen will?
» Bereits rd. 40.000! Beiträge in zig Foren von Dir, obwohl Du tw. gar nicht
» mal persönlich gefragt wirst!
Corona-Koller?
Seit wann ist es verboten seine eigenen Gedanken zu einem Thema zu äußern?
Selbst wenn er nicht persönlich angesprochen wurde, kann jeder geäußerte Gedanke zu einer Lösung führen, die womöglich noch geschickter ist als die aktuell vorliegende.
Ralf |
bigdie
14.01.2021, 12:26
@ DIY-Basler
» Hallo, Frank Distler!
» Oder, oder, oder....
Muss ich nicht wissen, ist völlig unerheblich und hat mit der Frage nichts zu tun. Aber hauptsache laber laber wichtig tun. |
DIY-Basler
14.01.2021, 12:46
@ cmyk61
» » Die Frage war gar nicht annähernd an Dich gerichtet, sondern an den TE,
» » oder weisst Du es bereits im Detail, was dieser dort am Ende seines
» » Klingeldrahtes, wirklich damit bestromen will?
» » Bereits rd. 40.000! Beiträge in zig Foren von Dir, obwohl Du tw. gar
» nicht
» » mal persönlich gefragt wirst!
» Corona-Koller?
» Seit wann ist es verboten seine eigenen Gedanken zu einem Thema zu äußern?
» Selbst wenn er nicht persönlich angesprochen wurde, kann jeder geäußerte
» Gedanke zu einer Lösung führen, die womöglich noch geschickter ist als die
» aktuell vorliegende.
» Gruß
» Ralf
Das kann er ruhig machen, aber normal soll er dem TE die Vorschläge machen,
der sein Problem hier tw. preisgibt, aber nicht genau sagt was er damit wirklich betreiben will,
oder weisst Du es bereits?
Ich weiss es bis jetzt immer noch nicht, was am Ende der Klingelleitung funkt. soll u. muss.
Ausser dass es bis ca. 5 min. bei Über-Belastung funkt., dann aber in die Knie geht.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
14.01.2021, 22:49
@ DIY-Basler
Die Frage lautete:
"Gibt es ein änderbares Teil auf der Platine, welches die Überlastschwelle festlegt? Oder erfolgt die Abschaltung wenn der IC warm wird?
Mir würden 0,4A reichen."
Da spielt es doch wohl eine untergeordnete Rolle, was da am Ende welcher Leitung hängt. Die Belastungsversuche wurden wohl gemacht, um das aktuelle Verhalten des ICs zu beschreiben (jedenfalls habe ich das so verstanden)
Wenn ich irgendwo nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft frage, erwarte ich auch keine Diskussion meiner Essgewohneiten.
Hartwig |
DIY-Basler
14.01.2021, 23:05 (editiert von DIY-Basler am 14.01.2021 um 23:11)
@ Hartwig
» Die Frage lautete:
» "Gibt es ein änderbares Teil auf der Platine, welches die Überlastschwelle
» festlegt? Oder erfolgt die Abschaltung wenn der IC warm wird?
» Mir würden 0,4A reichen."
» Da spielt es doch wohl eine untergeordnete Rolle, was da am Ende welcher
» Leitung hängt. Die Belastungsversuche wurden wohl gemacht, um das aktuelle
» Verhalten des ICs zu beschreiben (jedenfalls habe ich das so verstanden)
» Wenn ich irgendwo nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft frage, erwarte
» ich auch keine Diskussion meiner Essgewohneiten.
» Hartwig
Hallo!
Ich weiss wie die Frage lautete, nur weiss ich nicht warum der TE sowas dann unbedingt mit einer 20W Funzel testen will,
wenn das sowieso gar nicht annähernd benötigt wird.
Bzw. warum empfehlen die div. mitlesenden user, dann u.a. ganz andere NAG?
bigdie
15.01.2021, 12:26
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » Die Frage lautete:
» » "Gibt es ein änderbares Teil auf der Platine, welches die
» Überlastschwelle
» » festlegt? Oder erfolgt die Abschaltung wenn der IC warm wird?
» » Mir würden 0,4A reichen."
» » Da spielt es doch wohl eine untergeordnete Rolle, was da am Ende welcher
» » Leitung hängt. Die Belastungsversuche wurden wohl gemacht, um das
» aktuelle
» » Verhalten des ICs zu beschreiben (jedenfalls habe ich das so verstanden)
» » Wenn ich irgendwo nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft frage,
» erwarte
» » ich auch keine Diskussion meiner Essgewohneiten.
» » Hartwig
» Hallo!
» Ich weiss wie die Frage lautete, nur weiss ich nicht warum der TE sowas
» dann unbedingt mit einer 20W Funzel testen will,
» wenn das sowieso gar nicht annähernd benötigt wird.
» Bzw. warum empfehlen die div. mitlesenden user, dann u.a. ganz andere NAG?
» LG.
Eben weil du nichts weist stellst du nur blöde Fragen. Jeder Andere hat begriffen, das er damit den Strom ermitteln wollte, bei dem das Netzteil abschaltet und das dieser Strom zu hoch für seinen Klingeldraht sein könnte bei Kurzschluss. und dafür spielt es nun mal keine Rolle was da hinten dran hängt. |
DIY-Basler
15.01.2021, 13:15
@ bigdie
» » LG.
» Eben weil du nichts "weisst" stellst du nur blöde Fragen. Jeder Andere hat
» begriffen, das er damit den Strom ermitteln wollte, bei dem das Netzteil
» abschaltet und das dieser Strom zu hoch für seinen Klingeldraht sein könnte
» bei Kurzschluss. und dafür spielt es nun mal keine Rolle was da hinten dran
» hängt.
Hallo Farnk!
Ist der TE ein Kollege von Dir oder auch bei den "Weight Watchers",
weil Du angeblich genau weisst, was er damit im Detail genau bezwecken wollte? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
