ingo
04.01.2021, 18:51
@ Manfred Eberle
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? |
Die Led-Streifen sind schon intern parallel geschaltet und haben alle einen Vorwiderstand vor jeweils jeder dritten LED. Kleiner schwarzen Knubbel.
So meine üblichen Erfahrungen.
Kann bei Dir natürlich anders sein.
Gruß Ingo |
ingo
04.01.2021, 18:58
@ ingo
Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
Gruß Ingo |
bigdie
05.01.2021, 16:20
@ ingo
» Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
» Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
» Gruß Ingo
Wenn du eh jeden Widerstand brücken willst, dann brücke ihn nicht sondern löte einen kleineren drauf. Angenommen die LED hat 3V. Bei 3 in Reihe sind es 9V. Bleiben 3V für den Widerstand. Also verbrät der Widerstand 1/4 der Leistung Bei 20mA LED sind das dann 3V / 0,02A = 150 Ohm. Fährst du den LED Stripe anstelle 12V mit 10V an und nimmst einen 50 Ohm Widerstand, bleibt die Leistung der LEDs gleich, aber der Verlust ist nur noch 1/10 und die LEDs sind trotzdem geschützt.
Bei den 0815 LED Strips kannst du sogar nachsehen, da kann man den 150 Ohm Widerstand erkennen. |
06.01.2021, 21:02 (editiert von Hartwig am 06.01.2021 um 21:04)
@ bigdie
» » Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
» » Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
» » Gruß Ingo
» Wenn du eh jeden Widerstand brücken willst, dann brücke ihn nicht sondern
» löte einen kleineren drauf. Angenommen die LED hat 3V. Bei 3 in Reihe sind
» es 9V. Bleiben 3V für den Widerstand. Also verbrät der Widerstand 1/4 der
» Leistung Bei 20mA LED sind das dann 3V / 0,02A = 150 Ohm. Fährst du den LED
» Stripe anstelle 12V mit 10V an und nimmst einen 50 Ohm Widerstand, bleibt
» die Leistung der LEDs gleich, aber der Verlust ist nur noch 1/10 und die
» LEDs sind trotzdem geschützt.
» Bei den 0815 LED Strips kannst du sogar nachsehen, da kann man den 150 Ohm
» Widerstand erkennen.
Hallo bigdie,
jetzt überlege ich gerade: für einen standard 10m/22W LED-Streifen habe ich durch die Widerstände mit Zusatzkosten im Stromverbrauch (365d x 12h) von ~4€ pro Jahr zu rechnen. Die Lebensdauer für so einen Streifen ist bei Paulmann mit 20 000h angegeben. Bei der Brenndauer sind das knapp 5Jahre, also 5 x 4€ = 20€ Einsparungen über die Lebensdauer des Streifens. Das entspricht 2 Mass Bier
Dafür muß ich 600 LEDs austauschen. Mit etwas Übung ist das an einem Tag zu schaffen. Also 1 Bier vor der Aktion um das durchzustehen, dann 1 Bier hinterher, um das wieder zu vergessen. Irgendwie komme ich da ins Grübeln..........Vielleicht einfach öfter das Licht ausschalten???
Hartwig |
bastelix
08.01.2021, 01:59
@ Hartwig
» jetzt überlege ich gerade: für einen standard 10m/22W LED-Streifen habe ich
» durch die Widerstände mit Zusatzkosten im Stromverbrauch (365d x 12h) von
» ~4€ pro Jahr zu rechnen. Die Lebensdauer für so einen Streifen ist bei
» Paulmann mit 20 000h angegeben. Bei der Brenndauer sind das knapp 5Jahre,
» also 5 x 4€ = 20€ Einsparungen über die Lebensdauer des Streifens. Das
» entspricht 2 Mass Bier
Und wie viel Bier ähm Strom verbraucht die Lötstation wenn die einen ganzen Tag im Einsatz ist?
» Vielleicht einfach öfter das Licht ausschalten???
Das macht viel mehr Sinn, damit verhindert man auch den Rebound-Effekt |
bigdie
08.01.2021, 13:44
@ Hartwig
» » » Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
» » » Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
» » » Gruß Ingo
» » Wenn du eh jeden Widerstand brücken willst, dann brücke ihn nicht
» sondern
» » löte einen kleineren drauf. Angenommen die LED hat 3V. Bei 3 in Reihe
» sind
» » es 9V. Bleiben 3V für den Widerstand. Also verbrät der Widerstand 1/4
» der
» » Leistung Bei 20mA LED sind das dann 3V / 0,02A = 150 Ohm. Fährst du den
» LED
» » Stripe anstelle 12V mit 10V an und nimmst einen 50 Ohm Widerstand,
» bleibt
» » die Leistung der LEDs gleich, aber der Verlust ist nur noch 1/10 und die
» » LEDs sind trotzdem geschützt.
» » Bei den 0815 LED Strips kannst du sogar nachsehen, da kann man den 150
» Ohm
» » Widerstand erkennen.
» Hallo bigdie,
» Dafür muß ich 600 LEDs austauschen. Mit etwas Übung ist das an einem Tag zu
» schaffen. Also 1 Bier vor der Aktion um das durchzustehen, dann 1 Bier
» hinterher, um das wieder zu vergessen. Irgendwie komme ich da ins
» Grübeln..........Vielleicht einfach öfter das Licht ausschalten???
» Hartwig
Ohne das ich es nachgerechnet habe, ist genauso wie Glühobst durch LED zu ersetzen in einem Treppenhaus mit Zeitschaltung. Trotzdem tun es alle und die Politik schreibt das sogar vor |
